Ciao a tutti, scusate se ne approfitto dopo aver letto tutto il topic.
Sembra che anche io abbia lo stesso problema. Ho la nuova Peugeot 2008 1.2 turbo 130cv (6500km) e da un paio di giorni, appena accesa l'auto sento un toc toc provenire dal motore (anomalo perchè sembra qualcosa che tocchi con la griglia anteriore o con qualche plastica) e appena pigio la frizione il rumore si attenua sensibilmente. L'ho notato due giorni di fila dopo aver preso l'auto in box, non ho avvertito lo stesso quando ho utilizzato l'auto nei vari spostamenti quindi presumo si presenti ad auto "fredda".
Non so se possa essere ricollegato direttamente al fatto che in officina dopo aver segnalato un sibilo/fischio in 3-4-5-6 a determinate velocità hanno sostituito il liquido del cambio per poi dirmi che il sibilo è normale (ci sarebbe da parlarne di più visto che peugeot non interviene perchè il mio cambio non rientra tra quelli segnalati dal problema ma vabbè....)
Oppure può essere ricollegare al rumore plasticoso che sento su sconnesso e pavè che proviene dalla parte anteriore sx e che si presente anche quando da fermo tento di ripartire e non do troppo gas.
Purtroppo sto avendo una pessima assistenza ma vorrei capirci qualcosa in più nel tentativo di rivolgermi ad un altro centro assistenza.
Ringrazio tutti e mi scuso ancora per l'intromissione.
No ma infatti mi sono imbattuto per caso nella discussione e leggendo mi è sembrato fosse simile al problema riscontrato da me.Scusa se mi permetto, ma credo sia un problema molto diverso da quello che ho segnalato.. nel mio caso diciamo che non si sentono tonfi o cosesimili, è proprio un sottofondo aggiuntivo.
Magari per avere un aiuto più efficace prova a creare una discussione apposita sulla stanza dedicata Peugeot![]()
perchè a giri inferiori?Praticamente, invece, esso gira sempre (a giri notevolmente inferiori) anche a frizione rilasciata.
Ciao, per quanto il post sia vecchio, posso chiederti se hai poi risolto il problema e cosa era? GrazieCiao a tutti, creo questo topic per chiedere un consulto sperando di non aver sbagliato nulla.
Ho una Clio 4 con motore tce 3 cilindri 900 e cambio manuale. Ultimamente ho notato che in folle si sente un rumore come di rotolio, ingranaggi o vibrazione che sparisce non appena premo la frizione. Rilasciando la frizione, si sente di nuovo.
Non è un rumore sordo, un tac o qualcosa che può far pensare a qualcosa di grave.. ma è più davvero un sottofondo in più rispetto al semplice rumore del motore. La cosa che però mi preoccupa è il fatto che sparisca premendo la frizione.
L’auto marcia benissimo, nessun problema di sorta, solo questo rumore che però mi fa temere qualche problema alla frizione.. a qualcuno capita? Grazie!
Questo è quello più simile al mioCiao a tutti, creo questo topic per chiedere un consulto sperando di non aver sbagliato nulla.
Ciao Rossofuoco ho lo stesso problema l'hai risolto?Questo è quello più simile al mio
Se li smonti, tantovale cambiarli.Per farli controllare, sono due bei costi.
intendi il contagiri?la lancetta va sotto al 1, compare. Premo la frizione, sparisce. Finché non si scalda.dopo niente più..
GuidoP - 6 giorni fa
deadmanwalking - 2 giorni fa
