<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumore in folle a frizione alzata | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Mi sembra che Peugeot ne stia combinando un pò troppe, ricordo il serbatoio della cerina che costa una schioppettata, qui c'è stato qualche caso di problema agli alberi a camme, sospensioni e pure questo cambio rumoroso o frizione che sia...
Ciao a tutti, scusate se ne approfitto dopo aver letto tutto il topic.
Sembra che anche io abbia lo stesso problema. Ho la nuova Peugeot 2008 1.2 turbo 130cv (6500km) e da un paio di giorni, appena accesa l'auto sento un toc toc provenire dal motore (anomalo perchè sembra qualcosa che tocchi con la griglia anteriore o con qualche plastica) e appena pigio la frizione il rumore si attenua sensibilmente. L'ho notato due giorni di fila dopo aver preso l'auto in box, non ho avvertito lo stesso quando ho utilizzato l'auto nei vari spostamenti quindi presumo si presenti ad auto "fredda".
Non so se possa essere ricollegato direttamente al fatto che in officina dopo aver segnalato un sibilo/fischio in 3-4-5-6 a determinate velocità hanno sostituito il liquido del cambio per poi dirmi che il sibilo è normale (ci sarebbe da parlarne di più visto che peugeot non interviene perchè il mio cambio non rientra tra quelli segnalati dal problema ma vabbè....)
Oppure può essere ricollegare al rumore plasticoso che sento su sconnesso e pavè che proviene dalla parte anteriore sx e che si presente anche quando da fermo tento di ripartire e non do troppo gas.
Purtroppo sto avendo una pessima assistenza ma vorrei capirci qualcosa in più nel tentativo di rivolgermi ad un altro centro assistenza.
Ringrazio tutti e mi scuso ancora per l'intromissione.
Scusa se mi permetto, ma credo sia un problema molto diverso da quello che ho segnalato.. nel mio caso diciamo che non si sentono tonfi o cosesimili, è proprio un sottofondo aggiuntivo.
Magari per avere un aiuto più efficace prova a creare una discussione apposita sulla stanza dedicata Peugeot :)
No ma infatti mi sono imbattuto per caso nella discussione e leggendo mi è sembrato fosse simile al problema riscontrato da me.
Proverò ad aprire un topic nella sezione Peugeot sperando di ricevere un riscontro.
Teoricamente avreste ragione, il cuscinetto gira solo a frizione premuta. Praticamente, invece, esso gira sempre (a giri notevolmente inferiori) anche a frizione rilasciata. MI è capitato piu volte di sentire quel rumore di sfregamento in auto con la frizione (e cuscinetto) alla frutta e sentirlo sparire una volta sostituito il Kit. Ad ogni modo andrebbero verificati anche i livelli fluidi del cambio e la loro viscosità. Potrebbe anche benissimo essere un cuscinetto interno al cambio che ha preso gioco, ma spesso il problema è nascosto dietro alla soluzione più semplice.
Ciao a tutti, creo questo topic per chiedere un consulto sperando di non aver sbagliato nulla.
Ho una Clio 4 con motore tce 3 cilindri 900 e cambio manuale. Ultimamente ho notato che in folle si sente un rumore come di rotolio, ingranaggi o vibrazione che sparisce non appena premo la frizione. Rilasciando la frizione, si sente di nuovo.
Non è un rumore sordo, un tac o qualcosa che può far pensare a qualcosa di grave.. ma è più davvero un sottofondo in più rispetto al semplice rumore del motore. La cosa che però mi preoccupa è il fatto che sparisca premendo la frizione.
L’auto marcia benissimo, nessun problema di sorta, solo questo rumore che però mi fa temere qualche problema alla frizione.. a qualcuno capita? Grazie!
Ciao, per quanto il post sia vecchio, posso chiederti se hai poi risolto il problema e cosa era? Grazie
Questo è quello più simile al mio
Ci sono due pareri discordanti.. uno che è il reggispinta.. e uno che è un cuscinetto del cambio. Per farli controllare, sono due bei costi. Per il cambio non ne parliamo poi.
Mi han detto di aspettare il rumore aumenti, per far sì di identificare bene da dove venga. La frizione però, l ho cambiata un anno fa.. quindi, se fosse lei, c’è qualcosa che non va( conta che in tutta la mia vita di patente, non ho mai cambiato una frizione.questa l ho cambiata per il semplice motivo che volevo tenere l auto ancora per qualche anno.. quindi mi sono portata avanti coi lavoretti per farli con calma). Tu che auto hai?
Esattamente… sono passata da più meccanici, non ero convinta e volevo capire meglio.
Per la maggiore va il fatto del reggispinta… però tutti mi han consigliato d attendere aumenti di più.. lo fa solo a freddo.. appena accesa, se metto in folle, e la lancetta va sotto al 1, compare. Premo la frizione, sparisce. Finché non si scalda.dopo niente più..
quicilthesa1971
