<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Non so più che fare, HELP | Page 7 | Il Forum di Quattroruote
Quindi andare in terza o quarta, portando i giri a circa 2500/3000, va bene?
Secondo me sono pure troppi, il mio manuale prescriveva 1800-2400 rpm. Però ho visto che puliva meglio a carichi fissi e decisi, le marce basse vanno bene se rigeneri lungo una lunga salita di montagna, altrimenti, in piano, meglio una velocità (nel mio caso) di 100-120km/h
Mi duole non si riesca a trovare una soluzione. Né con la rigenerazione in marcia né in laboratorio. Spero tu ci possa riuscire senza dover sostituire l'auto.
Ma...speriamo che riesca a trovare qualcuno che riesca a farmi la rigenerazione a dovere. Poi con questo strategemma dell'app di monitoraggio, magari riuscirò a sbloccare un pò sto cavolo di filtro.
Del resto ricordo che, con la spia accesa, dopo un viaggio di circa due ore, a velocità sicuramente superiore ai 100, la spia si era finalmente spenta da sola.
In realtà, al di là della fama di cui ormai godono le Toyota, tutte le giapponesi sono molto durature. A detta dei meccanici sono quelle che vedono meno in officina. Giusto il tagliando e poco altro.
Dici che anche Nissan, Subaru e Honda sono sullo stesso piano delle Toyota?
Posso parlare in prima persona solo per Subaru. Davvero meccanicamente affidabili, per la classifica affidabilità c'è una graduatoria di Altroconsumo che ha censito 30mila automobilisti europei. Prova a cercare in rete ci sono sia affidabilità che customer satisfaction.
Ma era un benzina?
Benzina o no, in 90Mm difficile trovare problemi salvo che sia nata male, comunque mi accodo a quanto detto da altri, un lavaggio fatto bene e comprensivo di controlavaggio dovrebbe aiutare, io ho avuto la spia del filtro che si accendeva ogni tanto, ma sul 2.0 110Kw del 2016, codice CRLB, ho usato per un po' di tempo periodicamente additivi per la pulizia del filtro e un giro di pulizia iniettori e circa 5 serbatoi di inalzatore del cetano, oltre a non usare più l'auto diesel per tratte brevi avendone affiancata una benzina, sta superando ora i 200 mila e da 50 mila senza più additivi non da più problemi, non so però quanto il 2.0 del 2016 (montato su skoda superb nel mio caso) sia diverso dal 1.6 del 2020...
Cioè, non capisco cosa tu voglia dire. E' colpa mia o è colpa dal motore?
E' colpa di chi ha inventato assurde regolamentazioni e costretto i motori a lavorare in condizioni limite, dove basta un parametro fuori e va tutto a banane. Ora, è vero che esistono costruttori che sono riusciti meglio di altri a sfornare comunque motori che funzionano (mediamente) bene anche con mille orpelli, così come è altrettanto vero che il Diesel non è il tipo di motore più adatto alle brevi percorrenze. Tuttavia, è innegabile che i problemi iniziati coi primi FAP e in seguito brillantemente superati dai costruttori, siano stati nuovamente esacerbati e resi insormontabili dalla solita miopia green di Bruxelles. Ergo, il consiglio che ti posso dare è di vendere l'auto e stop.
Non sempre basta, se vai a velocità moderata, con un regime medio-alto, quindi in 3ª o 4ª marcia, hai conseguentemente un carico basso all'acceleratore. Per mantenere vivace ed efficiente una rigenerazione serve un flusso di aria calda in pressione, quella che tiene la turbina a regime, per intenderci.
Si parla del 1.6 Tdi VW, la modalità di rigenerazione è quella sperimentata (e indicata nel LUM) su questo motore ed anche sul 2.0 tdi (in misura per fortuna minore) non serve un carico elevato, ma un regime minimo di 2.000 rpm (non in cut-off. ovviamente) e un tot di tempo. Il flusso di aria in pressione ce l'hai appena sfiori l'acceleratore (lo si vede chiaramente dal computer di bordo). Ho rigenerato anche in 6° marcia con consumi bassi.
Aktre vetture con motori differenti richiederanno tecniche diverse.
Il Boxer Diesel era notoriamente un motore molto adiabatico, i Tdi VW si scaldano ben prima. Il che non è detto sia necessariamente un bene, ma esuliamo dal contesto - considera solo, nel bene e nel male, che sul mio EA288 ho qualcosa come tre circolatori per il refrigerante. Da un lato il motore va a regime termico in pochissimi km anche d'inverno, dall'altro tutto quello che c'è in più può rompersi ...
Ebbi in uso quel motore, su due golf a noleggio, mai avuto problemi a terminare la rigenerazione, eppure in Irlanda avevo poche occasioni di andare spedito e costante. La 5a di potenza tornava utile.
Occhio che quello dell'op è recente, ci sono state diverse generazioni del 1.6 Tdi, quelle antecedenti erano ottime, le ultime un disastro.
ccie3582
