<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Non so più che fare, HELP | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Grazie a tutti delle risposte. Cercherò di riassumere in un unico commento tutto quello che mi avete chiesto.
Allora, la mia macchina ha parecchi km (167k per l'esattezza), la maggior parte dei quali fatti in extraurbano, anche se comunque la uso anche in città. Sto problema della spia motore è iniziato circa due anni dopo averla acquistata nuova, quindi nel 2022. La diagnosi ha sempre dato come problema il filro antiparticolato. La prima volta il meccanico (quello da cui non sono più andato), mi volle cambiare il sensore dell'alta pressione. 180 euro buttati, dopo appena due giorni la spia si riaccese. Cambiai meccanico (quello attuale) e lui mi fece una puliza del filtro. Per alcuni mesi (2 o 3), la spia non si riaccese più. Ma poi ricominciò, senza praticamente mai smettere. Una volta, dopo aver guidato su autostrada per circa due ore, arrivato a destinazione, sta cavolo di spia si spense da sola, solo per riaccendersi dopo circa una settimana.
Quest'ultima volta l'ho portata a fare il tagliando, ma nel frattempo, qualche giorno prima, mi si erano accese anche le spie delle candelette e lo start-stop non funzionava: un topo aveva fatto il nido nel vano motore e mi ha rosicchiato alcuni tubi (questo potrebbe aver compromesso l'iniezione o cose del genere), più i cavi della batteria. Quindi a questo giro mi hanno fatto: tagliando completo, pulizia fap, rimesso a posto i danni causati dal topo.
Pochi giorni dopo, due giorni fa per l'esattezza, mi si riaccende la spia motore. Domani gliela riporto.
Per anni ho sempre usato il diesel normale (da anni uso solo quello eni). Per un pò usai quello eni HVO, anche se teoricamente la mia macchina non potrebbe usarlo, senza notare nè benefici nè peggioramenti. Ho usato anche altri diesel+ (anche quello ip), ma senza notare nessun giovamento. Sono tornato ad usare diesel normale. Ogni tanto, per un periodo, ogni 5000km, ho usato uno di quegli additivi per aumentare il numero di cetano e tenere pulito il dpf e il sistema di iniezione, ma con scarsi o nulli risultati.
Non ho mai fatto rigenerare il filtro in laboratorio, e credo che sia una cosa parecchio costosa...
Credo di aver risposto a tutte le vostre domande. attendo con ansia le vostre risposte.
Grazie ancora.
Hai percorso 167 mila km in 2 anni,come dici presa nuova nel 2022?quindi non hai mai avuto un auto che funzionasse regolarmente,ma la garanzia?
Costa ⅓-¼ di un dpf nuovo. Costi di smontaggio e rimontaggio sono uguali alla sostituzione.
Allora...sono andato dal meccanico. Diagnosi sempre uguale, malfunzionamento del DPF. Dopo sono andato in concessionaria. Da come gli ho descritto la cosa, dicono che in effetti molto probabilmente dovrebbe essere il filtro da sostituire. Ho preso un appuntamento per fare la diagnosi, che a detta loro, dovrebbe essere più precisa di quelle fatte dal meccanico, perché la loro è quella "ufficiale" . Comunque io gli ho fatto presente la tua alternativa, ma loro in quel senso non potrebbero aiutarmi.
Sai a chi potrei rivolgermi? Cioè, quale officina potrebbe smontare il filtro e spedirlo a quel tipo di laboratorio?
Chiedi a me? Non ricordo di preciso, minl pare tutto a 700, però dovrei cercare nel forum, se vuoi provare con le parole chiave dpf etc...
Non poco, se trovi un forno a muffola smonti rimonti quattro ore di muffola e un pò di quell'acido che mettono (freddato e sfangato ovviamente ) secondo me molto molto meno.
Ma secondo te lo hanno messo in forno come un polpettone? Lo restituiscono con tanto di certificato di contropressione più la spedizione. Poi se lo trovi a meno dillo al nostro amico @Q.U.A.T.T.R.O.R.U.O.T.E .
il cosiddtto alveare lo avranno messo in muffola? Spero sennò come hanno rimosso il carbonio? Ah già nel bagno di acido ma attenzione che anche questo il 100%non lo fa, poi hai voglia soffiare....
Da quanto ho capito non è un riscaldamento passivo ma a fiamma e flusso in pressione sino ad ottenere un intasamento minimo. Il forno a muffola lo avevo in laboratorio per annealing termoluminescente ma non credo arrivi a quelle temperature.
kijriacako1984
