<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Addio “Servizio di maggior tutela” | Page 58 | Il Forum di Quattroruote
non ho detto che non la collego, solo che non ho tirato un'altra linea.
nella terra non ci passa corrente e, se ci passa, o scatta il differenziale per una dispersione, o e' un corto e passa un botto di corrente, e salta il magnetotermico. il cavo che c'e' va piu' che bene per la frazione di secondo in cui dovesse servire
Per me il lato negativo dell'induzione è che "ciuccia" tantissimo!
Avendo solo 3 kW, la domenica già faccio i salti mortali tra lavatrice-lavastoviglie-stirella-fono-aspirapolvere per evitare di far scattare il magnetotermico, figuriamoci anche il fornello!
Se il problema è pulire il piano cottura, mi sembra non essenziale
Se il problema è la sicurezza, non so se sia meno sicuro il tubo del gas (adesso i piani cottura hanno l'elettrovalvola di sicurezza) o i cavi dell'impianto elettrico che rischiano di cuocere (ovviamente parlo di appartamento non predisposto ad hoc).
In definitiva mi sembra più una moda che un'esigenza!
Nella casa al mare, per staccare il contatore del gas, 25 anni fa abbiamo montato un piano cottura elettrico (l'induzione non c'era), e i salti mortali per cucinare 2 spaghi li sopporto solo perché sono al mare!
Chiaramente, si parla di impianti elettrici a norma. I piani a gas odierni sono sicuri, per carità, ma sono pur sempre collegati all'uscita del muro con un tubo, che va sostituito periodicamente e comunque va controllato. Inoltre il gas può produrre monossido di carbonio se la combustione non è ottimale. Insomma, con il gas serve una certa attenzione
Secondo me se si decide di passare all' induzione bisogna per forza fare aumentare la potenza del contatore.
Poiché cucinare è un'attività che richiede tempo e non è rimandabile come può essere ad esempio attaccare la lavastoviglie.
Non so se esistano cucine separate a induzione, non ne ho mai viste.
In genere si parla di piani a induzione che vanno a rimpiazzare i fornelli a incasso, i quali, teoricamente, dovrebbero avere un tubo rigido a collegamento, non in gomma come le cucine a gas, e quindi senza scadenza.
Anche perché l'elettrovalvola di sicurezza è sui fuochi non tra il tubo fisso e il tubo in gomma.
La sicurezza è sempre data dalla minimizzazione del rischio, ovvero con le adeguate procedure di prevenzione e protezione.
Sono ventanni che non si usa più il tubo in gomma sostituito da un estensibile in acciaio inox che non ha scadenza
Esatto! il tubo in gomma ce l'aveva mia nonna nella sua vecchia cucina: l'innovazione tecnologica non riguarda solo l'elettricità, ma anche il gas.......
Se proprio bisogna pesare vantaggi/svantaggi del gas vs. induzione, diciamo che il gas bruciando libera vapore acqueo, che va a formare condensa negli angoli freddi di casa (se non si utilizza una cappa aspirante)
Non ricordo se ci sono 3d più recenti
Gas novembre e dicembre 2024, 706 euro
Consumo 514 Smc (materia prima € 0,49/ smc)
Stesso periodo 2023, stesso fornitore, stesso contratto
440 euro per 389 Smc (materia prima € 0,45/smc novembre, € 0,38/smc dicembre 2023)
Evidentemente era meno freddo
Inoltre l'IVA adesso è al 22%, periodo precedente 5% (grazie!)
Arrivata nuova bolletta elettricita:
ELETTRICITA' (STG con Enel Energia a Milano e contratto da 5,5 kW)
0,278 €/kWh per nov-dic (tutto considerato TRANNE canone e in ulteriore aumento rispetto alle due precedenti)
0,255 €/kWh per set-ott
0,257 €/kWh per lug-ago
Se penso che nei primi 6 mesi dell'anno, in servizio di maggior tutela, quel valore (sempre tutto considerato TRANNE canone) di 0,196 - 0,171 - 0,134 (quest'ultimo porta in dote un conguaglio per chiusura, valore realistico era attorno a 1,75 circa).
Non so che dire, c'è un aumento del costo dell'energia, ma l'aumento nel costo al kWh sembra proporzionalmente molto più elevato (a "danno" del mio portafoglio).
In ogni caso quest'anno siamo riusciti a consolidare un po' di miglioramento in termini di kWh consumati con un po' di attenzione da tutta la famiglia, siamo adesso nell'ultimo trimestre a circa 200 kWh/mese, mentre prima a si oscillava tra 250/260, lo colgo come un dato positivo.
Io sono un po' preoccupato perché gli altri anni di solito nelle bollette del gas dei mesi in cui si usa il riscaldamento,quindi quelle coi consumi sopra i 100 metri cubi,il prezzo lordo era sempre inferiore a 1 euro al metro cubo.
Le bollette estive invece erano in proporzione più pesantine perché a fronte di minori consumi gli altri oneri pesavano di più.
La prima bolletta col riscaldamento di quest'anno ha come importo 135 euro per 95 metri cubi.
Non incoraggiante.
theosatika1978
