<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Alfa Romeo Junior Hybrid 2024-25 136-145 cv ed elettrica 156 cv | Page 223 | Il Forum di Quattroruote
Sebbene il motore discusso in questo articolo abbia una durata meccanica abbastanza buona, soffre di gravi difetti di fabbricazione che possono portare a guasti gravi e persino al grippaggio del propulsore. Per questo motivo il motore non è considerato particolarmente vincente. Il problema più grande è la cinghia di distribuzione rotta. Il fango risultante intasa la coppa dell'olio e la pompa del vuoto. Nel tempo, la pressione dell'olio diminuisce e l'unità si blocca lentamente. Tra poco esamineremo gli errori esatti.
Con un chilometraggio di 80.000-100.000 km i meccanici consigliano una sostituzione preventiva della cinghia a causa dell'eccessiva abrasione e delaminazione dello strato esterno (lato scritta). Tali separazioni della cinghia provocano morchie nell'olio, che intasano la coppa dell'olio e i passaggi dell'olio nella pompa a vuoto dei motori turbocompressi. In casi estremi ciò può portare ad un calo della pressione dell'olio e al grippaggio dell'unità di trasmissione.
Le condizioni della cinghia di distribuzione possono essere controllate rapidamente attraverso il tappo dell'olio:
Mah, tutto sommato non mi sembra una cosa così grave. Basta saperlo e la cambi prima, ogni 50.000 km e sei a posto. Ovviamente se sei un commesso viaggiatore o un rappresentante e fai 30.000 km l'anno oterai per un'altra vettura...
Per me che ne faccio 8-10.00 l'anno non sarebbe un problema, quella della mia 595 per precauzione l'ho cambiata a 60.000, ma comunque era giusto sostituirla perchè la macchina aveva 6 anni, e il tempo d'uso conta.
Polo di mia moglie precauzionalmente sostituita a 186.000 e sette anni e andava ancora bene.....così mi ha detto il meccanico....
Ritornando sul motore io ho sempre consigliato a chi chiedeva consigli il Puretech a cinghia rispetto a questo nuovo perchè essendo il "vecchio" straconosciuto con una semplice ispezione dal tappo dell'olio si evitano grossi problemi e per il resto è un motore laqualunque mentre del nuovo, spuntato come fungo, nulla si sà e per molto nulla si saprà....
Ci sono sempre compromessi e soluzioni, ma devi essere informato per risolvere:
Anello reggispinta albero motore
Gli anelli di pressione si consumavano molto rapidamente, provocando un enorme gioco assiale nell'albero motore. Secondo le raccomandazioni del produttore, la colonna del motore deve essere sostituita con una nuova se il gioco assiale è di 0,5 mm. Le tazze di pressione stesse si trovano nel catalogo dei pezzi di ricambio (numero: 96759141 80), ma sono difficili da trovare. Al momento della stesura di questo articolo, non erano disponibili da nessuna parte.
Consumo di olio
Nell'unità 1.2 PureTech smontata da AutoStrong-M, i cieli dei pistoni e la camera di combustione nella testata erano pesantemente ricoperti di depositi carboniosi, il che suggerisce un elevato consumo di olio. In situazioni estreme, il consumo di olio può arrivare fino a 1 litro ogni mille chilometri. Da notare che la coppa dell'olio ha una capacità di 3,25 litri, che può causare lo spegnimento del motore in caso di un momento di disattenzione. Durante lo smontaggio del motore, il meccanico ha sottolineato la scarsa fattura delle canne dei cilindri, poiché i segni delle provocazioni erano completamente consumati.
Nessuna compensazione del gioco delle valvole
Il motore non è dotato di alzavalvole idrauliche, ma non è prevista nemmeno la possibilità di regolazione manuale. Se le valvole iniziano a vibrare, è necessario misurare i giochi delle valvole e acquistare lamelle dell'altezza corretta, altro elemento che può ridurre la durata del gruppo e aumentarne il tasso di guasto, soprattutto quando si funziona a GPL.
Le nuove alzavalvole sono disponibili in tutte le misure da 2,72 mm a 3,56 mm. Tuttavia, gli alberi a camme devono essere rimossi per sostituirli.
Chiusura dei supporti dell'albero a camme
Nel motore smontato, i supporti dell'albero di aspirazione erano grippati, provocando anche lo sfregamento dell'albero di aspirazione stesso. Le ragioni possono essere diverse, dalla bassa pressione dell'olio alle impurità nell'olio fino ai difetti dei materiali.
Opinione soggettiva sul motore 1.2 PureTech
Siamo arrivati al momento in cui un turbocompressore può sopravvivere a una colonna del motore, un pessimo segno. Secondo me, la guida va nella direzione sbagliata da molto tempo a causa dell'ecologia gonfiata artificialmente. Se vuoi assolutamente acquistare uno dei veicoli su cui è stato installato il motore menzionato nell'articolo, è meglio scegliere una collaudata unità 1.6 HDi, caratterizzata da una lunga durata e suscettibilità al chip tuning.
Cambiare l'olio non più di ogni 10.000 km,
Controllare il livello dell'olio prima di ogni lungo viaggio
Controllare lo stato della cinghia di distribuzione ogni volta che si cambia l'olio, questo può essere fatto utilizzando il tappo di carico, se necessario sostituirlo pulendo la coppa dell'olio e la coppa dell'olio dai fanghi,
rimuovere e pulire la coppa dell'olio ogni 30-40.000 km; in questa occasione è opportuno controllare il gioco assiale dell'albero motore; se il gioco è eccessivo è necessario sostituire la vaschetta a pressione,
Se il motore fa un rumore sferragliante, vai da un meccanico. Se il rumore risulta provenire dalle valvole, misurare i giochi e sostituire i bicchieri.
Il motore 1.2 PureTech è sfortunato e non meriterà mai di essere definito un maratoneta di lunga distanza. Questo per quanto riguarda l'argomento
Ed ecco che ha trovato finalmente lo scivolo.... per la chiusura del marchio Alfa Romeo! Ah leggi questa opinione di una officina tedesca a riguardo il Puretech: Se hai il desiderio di leggere piu parti della telenovella Puretech puoi anche chiedere io possibilmente ti posso accontentare in modo esausto............
PSA vanta una riduzione delle emissioni del 25% rispetto ai motori 4 cilindri di pari cilindrata e del 21% rispetto ai motori 4 cilindri di pari potenza.
A mio parere, tutto questo è solo un mucchio di sciocchezze di marketing ambientale e sciocchezze che non hanno nulla a che fare con le emissioni effettive e i costi del ciclo di vita di un'auto. Le statistiche PSA tengono conto solo dei parametri di combustione e ignorano il problema della breve vita dei motori, della necessità di manutenzioni frequenti o addirittura di sostituzione con una nuova unità, a cui sono associate le emissioni legate alla produzione di pezzi di ricambio.
Auto Jung
Mi sembra che siano i dati di omologazione, che ben sappiamo non essere molto realistici, ma il discorso vale per tutti ed in particolare per le omologazioni delle plug-in, che sono totalmente fuorvianti ed irrealistiche.
Consumo di olio
Comunque parli del motore vecchio, ora c'è quello nuovo, con distribuzione a catena. Vedremo come sarà.
Torniamo a parlare di Junior.
Ho cambiato concessionario e città e finalmente ho un preventivo.
Base, voglio i cerchi da 17",con pacchetto teckno, rosso brera. Mi valutano 9.000€ la 595C, Mta del 2014 con 100km.
Cosa ne pensate?
Come quotazione non sembra malaccio ad occhio e croce.
La quotazione della tua Abarth in assoluto mi sembra un po' bassa, le quotazioni delle 595 sono piuttosto alte. Del 2014 penso sui 10-11.000, ma da privato a privato. Fatta da un concessionario (che poi la deve rivendere) 9.000 ci può stare, è buona. Km 100? O 100K, cioè 100.000?
Se compri la Junior poi ci fai sapere come ti trovi...
Utente_2222038969
