<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Olio sbagliato? | Il Forum di Quattroruote
Olio sbagliato?
Buongiorno, mi sono iscritto al forum in quanto ho trovato thread simili, ma che non rispondono nel mio caso.
Ho una MG ZS 1.0, da libretto uso e manutenzione accetta olio motore 0w-20 con specifica ACEA c5.
Ho fatto il tagliando ad Agosto, vettura con appena 10000km. Mi sono accorto casualmente, dopo un controllo dell'olio(e qualche giro in più in accensione) che oltre a star mangiando olio, al tagliando mi hanno messo 5w-30 con specifica ACEA C2/C3. Da allora ho fatto 3500km. Mi è stato detto che non è un problema e che ci posso camminare fino al prox tagliando, ma io chiaramente non mi fido.
Ho letto che a molti non piace lo 0w-20, ok, ma mi preoccupano le specifiche completamente diverse dell'olio che mi hanno messo. Devo alzare la voce con l'officina o ci posso camminare?
Buongiorno, mi sono iscritto al forum in quanto ho trovato thread simili, Mi è stato detto che non è un problema e che ci posso camminare fino al prox tagliando,
Buonasera,
E' bello sapere che ti sei iscritto a questo forum per una cosa che è a dir poco ovvia, ossia che bisogna usare esclusivamente il lubrificante consigliato dal costruttore. STOP. Questo non è un discorso che si presta a varie interpretazioni, etc, è cosi' da sempre. Chi ti ha detto che "non è problema" si assume una bella responsabilità e scommetto tutto quello che vuoi che ti è stato detto a voce e non per iscritto, è corretto?
Buona serata, cordialmente,
Buonasera,
NON posso che confermare....
Te lo dicono loro....Il quale....
Mi fido pure di BMW con i suoi olii consigliati....
A prezzi da pauraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Concludo la discussione. Dopo un botta e risposta, sia mail che telefono, il capofficina mi ha parlato di una circolare interna secondo cui il motore può accettare 5w-30, senza darmi la specifica ACEA. Quindi secondo loro tutto corretto.
Nel frattempo, da facebook(ci sono più gruppi di possessori) espongo la questione esplicitando il nome dell'officina; rispondono altri clienti dell'officina autorizzata, esponendo le loro esperienze perlopiù negative con la suddetta officina, chiaramente "preoccupati" per la questione olio motore. Puff, dopo 2 ore dal post: mi chiama il reparto marketing, mi passa l'officina; ho l'appuntamento mercoledi prox per un cambio olio a loro spese. Ho chiesto espressamente, anche, di rimanere in officina a supervisionare(mi è stato negato per "sicurezza", ma rimarrò in accettazione, a costo di aspettare 4 ore, di cui mezz'ora di lavoro e 3 di perdite di tempo)
Evidentemente la ZS vuole solo lo 0w-20 e non esiste alcuna circolare, altrimenti non si spiega come mai sono stato immediatamente richiamato e invitato a fare un cambio d'olio gratuito, assieme agli altri che si erano pubblicamente lamentati. Dannata manualità: se ne avessi un po' mi farei io i tagliandi...
Ma il manuale d'uso cosa riporta a livello di specifiche dell'olio ?
Solo 0W20 oppure:
0W20 consigliato
5W30 in alternativa se 0W20 non disponibile ?
Inoltre il parametro c5 dovrebbe indicare una maggior produzione di ceneri rispetto a un c2 ( anche se meno fluido ). Lascio a @Ciliegioso ( che mi pare se ne intenda di codici dei lubrificanti ) la conferma.
berdumbralel1975
