<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Strappa gira a 3 quando piove | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Dici che le originali sono Magneti Marelli? Andrò a leggere sulla vecchia bobina, una ce l'ho e l'altra l'ho buttata perchè per fare lo stupido ho rotto il connettore per controllare i valori di resistenza col tester.
Si hai ragione, purtroppo dovevo stare calmo e cambiare solo la bobina che sfiammava...invece dopo un anno di tribolazioni non ne potevo più e le ho cambiate tutte e 2 con 2 NGK spendendo molto di più.
Il ricambista ed un elettrauto (interpellato dopo, visto che il lavoro l'ho fatto io) dicono che Magneti Marelli e NGK siano entrambe ottime marche e che sia stato solo un caso di aver beccato una bobina difettosa.
Voi che le marche quale preferite?
qui sei troppo tecnico, non ti seguo:emoji_joy:questi termini li ho letti ma non so cosa voglion dire...
La scarica capacitiva, tipica delle accensioni, per intenderci, come erano dallo spinterogeno, è data da un voltaggio elevato che, agli elettrodi della candela, provoca una scarica elettrostatica. Le bobine, in passato solo per motori ad elevate prestazioni o preparati corsa, erano montate nella cosiddetta pipetta, e fornivano corrente che bucava il dielettrico (aria) tra gli elettrodi. Pare consentisse maggiori prestazioni in potenza di scintilla (si usavano anche le 4 elettrodi platinate) e controllo della fase di accensione.
In somma sintesi, le auto normali accendono con un voltaggio le altre con una corrente.
Non so se sono stato chiaro e preciso.
kusdaucalto1976
