<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Suzuki Swift 2024 | Page 112 | Il Forum di Quattroruote
Suzuki Swift 2024
Ciao, quando sono stato in concessionaria per chiedere della sport ho potuto toccare la nuova, sinceramente il taglio dei fari non mi dispiace così come il posteriore che ha molta presenza e la fa risultare come ben piantata a terra, ma lo sbalzo che hanno fatto col cofano anteriore mi risulta un pò troppo a sbalzo come distaccato dal paraurti.
Gli interni mi sono piaciuti ma stranamente hanno messo plastica croccante proprio sulla parte alta e più in vista vicino al finestrino, mentre lo sterzo è bello e ben fatto, il display centrale mi piaceva più nella posizione di prima e non a sbalzo appoggiato sulla plancia, così come gradivo più la maniglia della porta posteriore a scomparsa che quella classica di questo modello, ultima nota i sedili sono morbidissimi, come fatti di memory foam.
Intanto spero sempre che arrivino notizie per la nuova Sport ma ad oggi non ne ho saputo più nulla purtroppo..
Avevo mandato un articolo sul tread swift sport al riguardo
Qui sotto le pagelle di Quattroruote di entrambi i modelli, nello stesso allestimento e motorizzazione 1.2 aspirata.
My2017
POSTO GUIDA
Sulla Top si trova anche la regolazione in profondità
del piantone (non disponibile su Easy e Cool).
Lo schienale non ha la rotella, ma si regola a scatti.
COMANDI
E STRUMENTI
Ai quadranti tradizionali, il display del MyDrive
aggiunge informazioni e statistiche varie, oltre
alla possibilità di visualizzare i flussi dell'ibrido.
AUDIO E NAVIGATORE
Il sistema multimediale (di serie già dalla Cool)
prevede il touch da 7˝e la radio Dab con presa Usb.
Sulla Top c'è anche il navigatore con mappe 3D.
CLIMATIZZAZIONE
Automatico monozona, dotato di tre grandi
manopole per regolare la temperatura e gestire
i flussi, che appaiono in piccolo sul display.
VISIBILITÀ
Le dimensioni compatte e l'ampia vetratura, con i
montanti anteriori snelli e poco inclinati, aiutano a
tenere tutto sotto controllo. C'è pure la telecamera.
FINITURA
La cura dei dettagli, in generale, è migliorata.
Le plastiche sulla plancia e sui pannelli porta
restano di tipo rigido, poco appaganti al tatto.
ACCESSORI
Tra le Case orientali, la Suzuki è forse quella che
porta all'estremo la scelta delle versioni “blindate":
la Top è la più dotata e non prevede altri accessori.
DOTAZIONI
DI SICUREZZA
Oltre ai sei airbag, ci sono dispositivi di sicurezza
come l'avviso superamento delle linee e la frenata
automatica. L'avviso collisione è un po' ansiogeno.
ASSISTENZA
ALLA GUIDA
Come sulla Baleno, si trova il regolatore di velocità
attivo, in grado di mantenere la distanza dall'auto
che precede. Manca l'avviso angoli bui.
ABITABILITÀ
Ottima accessibilità grazie alle cinque porte
e spazio abbondante, nonostante le dimensioni
compatte, anche per due passeggeri alti dietro.
BAGAGLIAIO
Pur non essendo cresciuta di carrozzeria, il vano
risulta più capiente: ora è simile a quello
delle concorrenti lunghe quattro metri.
CONFORT
L'abitacolo risulta abbastanza silenzioso anche
a velocità autostradale. Quanto alle sospensioni,
dietro si registrano forti scossoni sugli ostacoli.
MOTORE
L'1.2 aspirato da 90 cavalli è un buon quattro
cilindri, silenzioso ed elastico. Con l'aggiunta
del sistema ibrido, guadagna un po' di prontezza.
ACCELERAZIONE
La nuova Swift scatta meglio del precedente
modello con analogo motore (solo a benzina)
e potenza. Merito della cura dimagrante.
RIPRESA
In quinta risulta un po' lenta. Peraltro le prestazioni
della sorellina Ignis con lo stesso motore e quelle
delle concorrenti sono abbastanza simili.
CAMBIO
Manuale a cinque marce più che soddisfacente
per la precisione degli innesti e la manovrabilità.
Ha la quinta di riposo per contenere i consumi.
STERZO
Poco comunicativo, a causa di un carico piuttosto
leggero in tutte le situazioni: anche nella guida
impegnata, le variazioni sono minime.
FRENI
Gli spazi sono buoni su ogni fondo e l'impianto
resiste bene alla fatica. L'unica nota negativa,
non grave, è qualche vibrazione del pedale sul pavé.
SU STRADA
La nuova Swift conferma le doti stradali del modello
precedente: è facile da guidare e sincera
nel comportamento. In sostanza, piacevole e sicura.
CONSUMO
Non raggiunge l'ottimo risultato della Baleno (17,8
km/litro di media), ma ci va vicino. La sua rivale Yaris
Hybrid, però, fa mezzo chilometro in più per litro.
GARANZIA
Tre anni o 100 mila chilometri, come di consueto
per molti modelli giapponesi, ovvero un anno
in più di quanto previsto dalla normativa europea.
My2024
POSTO GUIDA ••••
Le regolazioni manuali (per lo schienale c'è la poco pratica leva) non sono
particolarmente ampie, ma consentono comunque di ritagliarsi senza grosse
difficoltà la postura preferita. Ciò vale per una gran varietà di stature.
PLANCIA E COMANDI ••••
Pur guadagnando punti nello stile, non ne ha persi in funzionalità:
i pulsanti fisici sono presenti in quantità e, generalmente, rimangono
ben raggiungibili. Poco cristallina la logica di quelli al volante.
STRUMENTAZIONE ••••
Non si lascia sedurre dai pannelli digitali e punta ancora sulla semplicità
dei classici quadranti analogici. I quali, peraltro, offrono una chiarezza
immediata. A completare il quadro, il display del computer di bordo.
INFOTAINMENT ••••
Il touch screen a centro plancia è semplice da assimilare, ma soffre
di una certa lentezza di risposta agli input. Ciò detto, vanta comunque
il navigatore e le connettività senza fili per gli smartphone Android e Apple.
CLIMATIZZAZIONE ••••
L'impianto, automatico, non dispone della regolazione separata
della temperatura. In compenso, vi sono le sedute anteriori riscaldabili.
Si gestisce con immediatezza, grazie alla plancetta fisica al centro.
VISIBILITÀ ••••
La vetratura è tutto sommato ampia e il montante, poco inclinato,
non disturba troppo nelle svolte. Nelle manovre si apprezza la telecamera
posteriore, che però non vanta una grafica particolarmente accurata.
FINITURA ••••
I materiali sono piuttosto economici (dentro, non c'è traccia di plastiche
morbide al tatto), però gli assemblaggi sono curati. L'impressione,
per capirci, è quella di una macchina robusta, destinata a durare nel tempo.
ACCESSORI ••••
Allestimento unico: di serie c'è sostanzialmente tutto ciò che ci si aspetta
da una vettura di segmento B, e anche qualcosa in più. A parte la vernice
(volendo, anche bicolore) non si può scegliere quasi nient'altro.
DOTAZIONI SICUREZZA/ADAS •••••
Il regolatore di velocità adattivo e il mantenimento della traiettoria
realizzano la guida di livello 2. Fra l'altro, vi sono la frenata automatica,
l'avviso angoli bui e il monitoraggio dell'attenzione di chi guida.
ABITABILITÀ ••••
Grosso modo, i centimetri sono quelli del modello precedente. Dietro
è piuttosto ariosa, soprattutto a livello delle gambe e in senso verticale.
In buona sostanza, accoglie quattro passeggeri senza difficoltà.
BAGAGLIAIO •••
I 261 litri misurati non fanno gridare al miracolo, ma le forme regolari
del vano consentono di sfruttarli bene. Abbattendo i sedili, si crea
un fastidioso scalino. Scarsa la dotazione per organizzare il carico.
CONFORT •••
L'assetto è sostenuto: le sospensioni posteriori s'irrigidiscono in modo
sensibile sugli ostacoli pronunciati. Dopo i 100 km/h, compaiono fruscii
nella zona del montante. Meno presente il rotolamento.
MOTORE •••••
Un tre cilindri tutto nuovo, ma sempre piuttosto pimpante, capace
di prendere i giri con apprezzabile slancio. Al tempo stesso, grazie
all'ibridizzazione leggera, mette a terra pure una bella efficienza.
ACCELERAZIONE ••••
I riscontri cronometrici non sono male: per raggiungere i 60 km/h
occorrono 4,9 secondi, mentre i 100 si agguantano in 11,6. Ciò appurato,
la sensazione è che ci sia sempre a disposizione la brillantezza necessaria.
RIPRESA ••
Nonostante la presenza dell'aiutino elettrico fornito dal motogeneratore,
la quinta lunga si sente: per coprire il classico 70-120 servono ben 27,6
secondi. Nell'ottica di un sorpasso, scalare marcia è d'obbligo.
CAMBIO ••••
Il cinque rapporti sfodera una corsa piuttosto corta e zero impuntamenti,
anche quando lo si strapazza. Gli innesti, però, sono sempre piuttosto
contrastati. La frizione leggera aiuta a sopportare gli ingorghi.
STERZO •••
Comando leggero, dotato di precisione e prontezza discrete. Meno fornito
in termini di progressività, perché soffre di un evidente effetto due tempi.
E s'indurisce fastidiosamente quando gli si chiedono rotazioni veloci.
FRENI ••
La Swift è andata molto lunga sull'asciutto e lunghissima sulle superfici
non uniformi. In tutto ciò ha sicuramente influito lo scarso grip generato
dai pneumatici. Per fortuna, non c'è traccia di fading.
COMPORTAMENTO DINAMICO ••••
Alle andature di tutti i giorni è agile e godibile. Nelle manovre
d'emergenza, la tendenza sovrasterzante è tenuta prontamente a bada
dall'elettronica, che però interviene in modo abbastanza brusco.
CONSUMO •••••
L'efficienza del motore e la leggerezza della vettura producono risultati
notevolissimi: 20,6 km/litro in città, ben 22,3 in statale. Ottimi pure i 17,3
in autostrada. Autonomia generosa, pur con un serbatoio da soli 37 litri.
Imputavano la frenata anche alle gomme.
Poco cambia, le gomme a libretto sono quelle. Con le gomme diverse frenava meglio anche quella vecchia, o no? Scelta delle gomme probabilmente dettata dal contenimento dei consumi, a scapito di un migliore grip in strada, probabilmente. La Swift 2024 ha consumi medi paragonabili a tante full hybrid, se vi pare poco.
Certo, ma con quelle gomme di serie Yokohama BluEarth ES è ai vertici dei minori consumi ed è tra gli aspetti che più importano. Se invece fa un po' peggio in comportamento dinamico ed ha tra i peggiori spazi di frenata importa meno... addirittura per le stellette EuroNCAP non importa proprio niente.
Ecco un paio di recensioni in inglese ed entusiastiche della Swift my 2024 venduta in Romania nell'allestimento intermedio il cui prezzo di listino è da 17290. L'allestimento superiore coincidente alla nostrana Top (22500) parte da 18200, cioè -4300.
Questa mostra alcuni dettagli tra cui illuminazione notturna, clima manuale, prezzi....
https://www.youtube.com/live/OAcG5C1S0aM?si=la_EVLwSum4C0NEV
Questo è un test drive misto per testarne i consumi.
Ora io comprendo che nel caso sopra siamo in Romania e quindi sia normale costi meno in quanto gli stipendi medi, costo della vita, ecc...sono diversi, però allo stesso tempo una Dacia Sandero Streetway nel miglior allestimento Expression e con motore turbo 1.0 TCE 90cv costa 14.100 rispetto ai 14.950 della nostra.
Per me Swift my2024 resta un'auto valida, con tanti pregi e pochi difetti, esteticamente può anche piacere maggiormente, ma è già da un confronto come questo che sono sempre più convinto che in Italia Swift sia poco competitiva, idem Ignis. Non è invece così per Vitara e magari anche altre Suzuki più costose, ma questo è un altro discorso.
Suzuki Italia avrà di sicuro fatto le sue considerazioni e magari ne venderà un'enormità .... non a me, ma d'altra parte io non faccio statistica.
Era solo per dire che volendo come frenata può fare meglio....
La vecchia però aveva i dischi al posteriore, per cui per il confronto della frenata, era meglio se fosse stato fatto con le vecchie versioni entry level, che avevano i tamburi. Per cui se qualcuno trova una prova della frenata della Easy o della Cool MY2017 o anche MY2020, la posti perché sarebbe interessante. :emoji_slight_smile:
Utente_2033060639
