<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ricarica climatizzatore Fiat Panda 2010 | Il Forum di Quattroruote
probabilmente c'è una perdita e sei di nuovo basso di gas, brutto affare, quando gli impianti invecchiano rischiano di diventare una grana, dato che ogni pompata di gas va sugli 80€ se non di più...
Ti ringrazio, scusami in questo caso il gas perde solo quando il climatizzatore viene utilizzato o anche se è spento? Grazie ancora
Il gas può essere perso sia in funzione che quando non funziona.
La perdita potrebbe essere favorita da pressione alta nella zona in cui perde.
Considera che, quando il climatizzatore è spento, la pressione è la stessa in tutto l'impianto e dipende solo dalla temperatura. Comunque sempre dell'ordine di qualche bar (5,6 bar a 25 °C supponendo che sia R134a).
Quando accendi l'impianto la pressione si alza nel tratto tra la mandata del compressore e la valvola di espansione (quello del condensatore) e si abbassa nel tratto di ritorno (quello dell'evaporatore).
Quindi bisogna vedere dove perde, per sapere se la perdita aumenta durante il funzionamento
sotremabi1979
