<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Impianto stereo partito | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti!
Mi sono appena iscritto al forum, e colgo l'occasione per fare una domanda riguardo l'ultima disavventura della mia nuova, ma sfortunata Polo.
Qualche settimana fa ho portato la macchina per fare il cambio della cinghia di distribuzione con tutto il kit. Il lavoro è andato bene, solo che quando sono andato a ritirarla, il meccanico (uno nuovo non il mio di fiducia), mi ha detto che come servizio aggiuntivo mi avevano fatto il lavaggio del vano motore con il compressore ad acqua. Io non l'avevo richiesto e sinceramente avrei preferito non me lo facessero. Per quello che ne so io, può essere pericoloso. Comunque ormai fatto l'avevano fatto, quindi pago, grazie e arrivederci.
Dopo circa 10-15 giorni, mentre stavo guidando, all'improvviso, la musica diminuisce moltissimo di livello. In pratica mi rendo conto che il suono esce solo dalle casse piccole che ci sono nei montanti.
Per farla breve, ho riportato la macchina dal mio meccanico di fiducia (mannaggia a me che sono da quell'altro), il quale mi ha detto che al 90% mi sono giocato l'impianto, è che dovrò sostituire la console (?), non so se abbia usato questo termine o un altro, che sta sotto al cassettino porta oggetti. Per fare la prova del nove, non appena avrà tra le mani il pezzo di qualche altra Polo, che lui pensa possa essersi rotto nella mia, lo proverà sulla mia e mi farà sapere...
Ora la mia domanda è questa: è possibile che il danno all'impianto stereo possa essere riconducibile a dell'acqua, magari finita da qualche parte in cui non doveva finire, durante il lavaggio? Il meccanico a cui l'ho portata adesso, quindi non il "colpevole", dice di no. Però è sempre meglio sentire due campane.
Grazie a chiunque mi voglia rispondere.
Da gnurant in merito
1) le auto ( motori ) oggi come oggi, non si lavano piu' con l' acqua
2) anche fosse, forse la pressione eccessiva, piu' che l' acqua in se'
3) certo che, sempre da gnurant....Dopo 10/15 gg mi pare strano
Salve a te! Secondo me non è possibile che l'acqua sia penetrata all'interno abitacolo sballando lo stereo, a meno che non hai qualche particolare dell'impianto nel cofano motore, comunque anch'io non sono propenso al lavaggio del vano motore...
Grazie delle risposte.
In effetti anche il meccanico sostiene che sia molto improbabile che l'acqua, o la pressione dell'acqua, abbia causato il danno. E si, anche io non avrei mai lavato il vano motore con l'acqua, ma questi me l'hanno fatto senza chiedere...
mi chiedo perchè sei andato da un'altro visto che avevi il tuo mecca di fiducia, ma è una curiosità, non c'entra niente...
con tutti gli auguri che sia cosa da poco, anche se ho paura che sia un guasto dell'amplificatore:emoji_cold_sweat:se tornerai a dirci come vanno le cose ci farai un favore:emoji_wink:
[QUOTE="Q.U.A.T.T.R.O.R.U.O.T.E, post: 3018657, member: 175633
Dopo circa 10-15 giorni, mentre stavo guidando, all'improvviso, la musica diminuisce moltissimo di livello. In pratica mi rendo conto che il suono esce solo dalle casse piccole che ci sono nei montanti.[/QUOTE]
E' molto strano che funzionino solo i tweeter ( gli altoparlanti piccoli nei montanti ) e non i woofer anteriori.
Di solito i tweeter sono collegati in parallelo ai woofer con un piccolo condensatore che fa da filtro passa-alto.
Perlomeno sugli impianti classici di serie. Se poi si tratta di un impianto top con crossover elettronico ed ampli separato per i bassi e gli alti è un altro discorso.
Francamente dubito che la causa sia da addebitare al lavaggio motore.
Prova a fare un reset dell'impianto audio.
Se fosse saltato l'amplificatore mi sarei aspettato o un muto totale oppure un guasto solo su una sola uscita.
è quello che ho pensato anch'io, ma non sapendo che impianto ha ho pensato che si è ridotta di molto la potenza ampli e il tweeter lo comanda, ma il midrange o voofer a seconda dimensione non ce la fa, ma è un'idea...
Innanzitutto grazie davvero a tutti per i consigli e l'interessamento.
Allora...il meccanico mi ha già fatto sapere, che se è quello che sospetta lui, cioè che praticamente c'è da cambiare l'impianto che sta sotto al cassettino (veramente non so quale sia il nome giusto con cui chiamarlo, purtroppo non ne capisco nulla), la spesa è grossa : 1600 e passa euro.
Però, per rispondere in particolare a Wilson65, in effetti anche a me i conti non tornano...se fosse partito tutto l'impianto, anch'io penso che ci si sarebbe stato un silenzio totale. Perché invece i twetter (grazie per la correzione Wilson ) continuano a funzionare? Se "la scatola" da cui parte tutto non funzionasse più, come sospetta il meccanico, suoni non ne sentirei più, punto.
Non potrebbe essere invece qualche collegamento? Qualche connessione bruciata con le casse?
L'impianto non so quale sia, penso che dovrei controllare il libretto delle istruzioni, comunque è sicuramente quello di serie.
E ancora, dato che mi suggerisci di fare il reset, mi sapresti indicare come farlo? Grazie veramente. Se in questo forum troverò dei consigli che potrebbero evitarmi una spesa così grossa, sarebbe fantastico!
Non conosco l'impianto della Polo ma di solito nel menu di configurazione c'è una voce "Ripristino impostazioni di fabbrica" o qualcosa di simile.
L'audio manca con tutte le sorgenti ( Radio FM/ DAB / CD ... ) ?
ma il tweeter suona bene o è gracchiante? E se metti l'orecchio sull'altro altoparlante senti qualcosa o zero totale? Grazie dei complimenti, non sono necessari, ma fanno sempre bene:emoji_innocent:
Allora, dalle casse non esce più nessun suono. Né quando collego lo smartphone, né dalla radio e né con l'altoparlante, quando parlo al telefono. Insomma zero totale. Il suono dai twetter esce normale, non ho notato ronzii o cose strane.
Comunque il meccanico mi ha detto che la diagnosi non mostrava nulla di anomalo...anche questo è molto strano. Ci ho riparlato oggi e mi ha detto che proverà anche a smontare il portellone, sostituire una cassa con una funzionante, e vedere se le cose cambiano. In quel caso, se fossero solo le casse ad essere andate, la spesa sarebbe decisamente meno traumatica .
Per quanto riguarda il ripristino dal menù, io non ho fatto nulla, se non controllare il volume, i bassi eccetera. Ma penso che se qualcosa si potesse fare, l'avrebbero già fatto in officina...
Grazie ancora.
flagbeahatil1978
