<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ruotino scorta auto | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Ruotino scorta auto
Sicuramente. Però IMVHO non monto ruotino, sempre sostituiti da vere ruote.
Avendo una Clio a gpl ho veramente poco spazio, se per lo più lo "riempio" con una ruota allora non so che rimane..
Comunque a ottobre faccio il cambio gomme (tolgo le 4 estive) .. così se cambio idea, lascio il ruotino in cantina e una di quelle quattro gomme estive la metto dietro in macchina in caso di foratura
Si ma probabilmente non avevi un auto a GPL dove il vano per il ruotino o la ruota di scorta sono occuplati dal ciambellone del gas.
In quel caso, se ti riferisci a me, tengo il kit solo di riparazione, oppure avevoruota e attrezzi un sacco ruota in bagagliaio o abitacolo, o, ma parliamo di una vecchia beta di famiglia, montata sul cofano bagagli.
Dato che siamo in tema, ne approfitto per chiederti un altra cosa
Io ho 4 ruote estive montate che hanno la scritta 185/65 R 15H.
Online ho trovato un annuncio che vende questo ruotino (codice 185/65 R 88T) di scorta di una clio 4 che montava i cerchi in lega da 16 (penso 195/55 R16 87H) .. questo è il ruotino:
Vedi l'allegato 32264
Quella misura di pneumatici va bene per la tua auto, ma il cerchio? (quella è una Clio 4, la tua non è una Clio 5?).
Scusa se te lo chiedo di nuovo, hai cercato la misura del ruotino originale del modello della tua auto, hai guardato sul manuale? Sul bordo della portiera lato interno (una volta aperta)?
Immagino che il materiale del pneumatico e il cerchione di questo ruotino siano ben diversi dalle ruote estive che ho montato sulla mia, giusto? (nonostante le identiche dimensioni)
Perché, nella mia ignoranza, ho sempre visto il ruotino come una ruota effettivamente più piccola (125 o anche 115) di quella di base montata sulla macchina .. e ora mi ritrovo questo annuncio di ruotino che ha le stesse dimensioni di quella mia.
Quella misura (di pneumatici) va bene per la tua auto, ma il cerchio?
Nel tuo caso (avendo il gpl) più piccolo è il ruotino (larghezza del battistrada) più spazio avrai nel bagagliaio sempre che ti serva.
Se non ti serve, come ti ho detto in precedenza fatti una ruota di scorta vera, come quella che hai visto in vendita.
Ma sul manuale Renault non avete una pagina tipo questa?
Vedi l'allegato 32280
Sono andato di persona in Renault e non sanno le dimensioni che deve avere il ruotino.
Tra l'altro mi hanno detto che non esiste più il manuale di manutenzione! Ma come ci siamo ridotti?! Dicino sia tutto online ma non ho trovato nulla. Per fortuna so ogni quanto cambiare candele, filtri ecc. (dio benedica internet).
Mi hanno detto quello che mi avete detto voi in questi commenti .. quindi comprerò un ruotino usato (di una vecchia renault) con battistrada da 165 e cerchione da 14 a 35€ e col mio meccanico vedo se si monta bene
La circonferenza di rotolamento per le misure che hai indicato a libretto è;
- 185/65 R15 è di 1952 mm
- 195/55 R16 è di 1951 mm
- 205/45 R17 è di 1936 mm
su un cerchio da 14" dovresti montare la misura di pneumatico;
- 165/80 R14 la cui circonferenza di rotolamento è di 1947 mm.
Calcolatore misure pneumatici;
https://wheel-size.it/calc/
Poi come ripeto un 14 potrebbe non montare per via degli ingombri dell'impianto frenante, poi forse anche l'ET del cerchio non è compatibile (avresti il cerchio o "troppo dentro o troppo fuori" il suo corretto posizionamento).
Da prendere con le pinze;
https://wheel-size.it/size/renault/clio/2021/#trim-v-bf-2019-2023-eudm-10-tce--99
Poi come ripeto un 14 potrebbe non montare per via degli ingombri dell'impianto frenante, poi forse anche l'ET del cerchio non è compatibile.
se non tocca nella pinza l'et sarebbe solo per emergenza, certo sarebbe da girare facendo molta attenzione, come d'altra parte si deve fare col ruotino...
Devo chiedere scusa per aver cercato le dimensioni in tutti i documenti ma essermi completamente dimenticato che bastava aprire la portiera per leggere le dimensioni.
Ecco cosa c'è scritto sulla portiera:
125/70 R16 96 M
Se lo trovo, top .. altrimenti se mi costa troppo terrò una ruota normale
Ruotini di altre dimensioni non so se mi sento di prenderli perché mi sembra di aver capito che non bastano i bulloni ma ci sono una serie di cose che devono essere "compatibili".
125/70 R16 96 M
Sei perdonato! :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Pensa che oggi all'uscita dal lavoro mi sono ricordato di te...ho visto arrivare un collega (che usa per lavoro una Clio V a benzina, presumo dalla potenza ridotta in quanto al posteriore ha i tamburi), l'ho fermato mentra stava parcheggiando ed ho scattato le seguenti foto, che evidentemente coincidono con le tue...buona serata!
Vedi l'allegato 32333
Vedi l'allegato 32334
Comunque ha prezzi veramente elevati il ruotino.
Tra l'altro, anche se prendo solo il pneumatico, due gommisti mi hanno detto che non hanno il cerchione adatto per la Clio.. dicono sia difficile da trovare.
Finché non trovo un'offerta buona mi tengo una ruota estiva nel baule sacrificandone lo spazio :/
Ho riletto bene tutto, e modifico il messaggio che avevo scritto.
Fai così finchè non lo trovi, su subito.it qualcosa ho visto.
Ma ora che cerchi e gomme monti? :emoji_thinking:
Utente_3124294834
