<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pulizia filtro aria spugna decespugliatore | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Domanda da ignorantone: perché bisogna "oliare" il filtro aria?
Si olia qualsiasi filtro non in carta (ad es. alcuni filtri in paglietta metallica e lamelle), perchè la spugna non è un buon filtro. ferma sabbia e granelli grossi, ma non la polvere che rimbalza fra una cavità e l'altra. incontrando l'olio questa si appiccica e viene finalmente fermata.
mi sembra logico, volevo scriverlo io, considerando in che posto si trova:emoji_blush::emoji_blush:
Oltre ad esser logico, è letteralmente il primo prodotto che si ha sottomano, nello stesso serbatoio del dece.
Una delle poche operazioni che si possono fare direttamente in campo, con quello che si ha in tasca (cacciavite e olio miscela).
Mah
Mah, per 20c€ di benzina, che poi evapora senza lasciare tracce, io non risparmierai sugli sgrassatori. Faccio così da 40 anni come da libretta...
Se c'è scritto sul libretto ok.
Io ho avuto filtri lavabili aftermarket e di primo montaggio dove specificavano chiaramente di non usare benzina o solventi ma acqua e sapone o prodotti appositi (loro, chiaramente)
È quello che dico io...se ricordo bene quando ho comprato il filtro era asciutto.
quasi quasi direi che è da montare asciutto, se studiato per fermare impurità dovrebbe essere abbastanza, inoltre con l'olio penso che in un attimo si impasta di porcheria e diventa un tappo...se comunque hai un manuale, guarda cosa dice...
Anche l'ultimo generatore che ho comprato non aveva neanche una goccia di olio motore. Poi leggendo nel libretto "prima di accendere aggiungere tot olio xx".
Davvero: chi lo legge il libretto di un generatore da 1 kw o di un dece?
dovrebbe avere un sensore che se non c'è olio toglie corrente alla candela...i dece solitamente son 2 tempi e l'olio va nella benzina
Utente_1623444308
