<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Yaris 1a generazione si spegne e non tiene il minimo | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
la mia Yaris 1.0 benzina (1SZ-FE) del 2002 tiene male il minimo, il motore borbotta a bassi giri e fa fatica a riprendersi durante le partenze in prima. Spesso nel traffico si spegne del tutto. I sintomi peggiorano una volta che il motore si scalda fino a diventare pressoché inguidabile.
Ho la spia motore accesa che segnala problema con la sonda lambda posta sul catalizzatore.
Il mio meccanico dice che potrebbe essere un problema di farfalla ma che, quando è capitato in passato, su altre Yaris, la farfalla dava errore in diagnosi per l'altra sonda lambda, quella sul collettore.
Prima di portargliela di nuovo e sborsare altre centinaia d'euro, voi avete qualche suggerimento?
Un saluto
Come risposta in generale, quindi non riferita a una specifica esperienza col tuo modello, se la diagnosi mi segnala un componente guasto partirei a sostituire quello. Di sicuro ne sa più lei di chiunque altro sui guasti della tua auto. Poi può esserci anche altro che la diagnosi non segnala.
Sono assolutamente d'accordo con te, ma per la sonda, non avendo un ponte a disposizione, sono costretto a tornare dal meccanico mentre il corpo farfallato posso sostituirlo in autonomia.
Se fossi sicuro che la sonda sia effettivamente la colpevole, lascerei l'auto al meccanico, ma dato che potrebbe trattarsi di un problema diverso, volevo provare a chiedere se qualcuno avesse avuto esperienze simili per evitare di buttare soldi.
ma a meno che non sia quasi perfetta, se ha una barca di km e dimostra gli anni che ha secondo me è buttare i soldi a tenerla ancora visto che sarà sempre peggio...
Purtroppo non no ne soldi né voglia di cambiare auto. Questa Yaris di problemi non ne ha mai dati molti, anzi, è stata abbastanza maltrattata in famiglia senza colpo ferire e adesso ne sto pagando io le conseguenze. Ci sono affezionato, e in più è perfetta di carrozzeria e di interni, in fase d'iscrizione ASI e con soli 150.000 km. Preferisco ripararla piuttosto che prendere un'altra auto in tutta onestà. Sono anche contrario a pressare una macchina che ha ancora da vivere, è anche insostenibile a livello ambientale buttare automobili con così tanta facilità.
Anche se non sono d'accordo con te, ti ringrazio di esserti preso la briga di rispondere
ma figurati, sono io a ringraziarti di aver preso la cosa bene, qualcuno avrebbe scatenato un putiferio, infatti sono stato titubante a scriverlo! A questo punto, anch'io penso come gnpb che sarebbe meglio seguire quel che dice la diagnosi, a meno che non hai la possibilità di avere in prestito da qualcuno un c. farfallato da restituire se malauguratamente non fosse la causa del malandare...
Ciao a tutti,
Un saluto
Io sulla prima Punto ho avuto gli stessi sintomi appunto per la sonda Lambda.
Dato che anche la diagnosi segnala quello, la farei sostituire.
Peraltro a mio avviso è un componente più cagionevole del corpo farfallato
Ma ci mancherebbe, mettersi a litigare per così poco non avrebbe davvero nessun senso. So bene però che molti sarebbero andati in ebollizione, vai a capire perché...
In effetti ora che mi ci fai ragionare potrei provare allo sfascio, un mio amico potrebbe procurarmelo gratuitamente. Se anche questo non dovesse funzionare, toccherà tornare dal meccanico.
Grazie ancora
Anche io su una Punto 188 ebbi un problema simile e l'avrei fatta sostituire direttamente ma il meccanico sostiene che da diagnosi i valori della sonda sono normali.
Provo a cambiare al volo la farfalla con una che, come spiegavo prima, potrei recuperare gratuitamente allo sfascio, aggiorno la discussione nei prossimi giorni per vedere se si riesce a risolvere e come.
Tre diversi meccanici qui in zona Milano mi hanno chiesto dai 100 ai 120 euro per sostituire la sonda... Una follia.
Mi era parso di capire che la diagnosi desse errori sulla sonda e che avevi la spia motore accesa.
Se non è così ma la spie è accesa allora ci sarà memorizzato qualche altro errore.
Se hai il corpo farfallato gratis prova ma comunque andrebbe prima chiarito che errori legge la diagnosi e poi partire coi tentativi anche perché un corpo farfallato preso dal demolitore non è che per forza sia meglio del tuo, è usato preso da una macchina demolita, e ci sarà stato un perché, se non lo revisioni prima....
Comunque spero ti vada bene.
Tra l'altro, per dire perché se non da errori parliamo del nulla, una sonda lambda costa almeno 50€ in genere, non so la tua, ma prima di dire che 100€ è tanto bisogna almeno vedere quanto costa il ricambio, poi quanto è accessibile da cui il tempo e il costo della manodopera.
Utente_2565129970
