<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Honda jazz 2023 | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Honda jazz 2023
Ciao
Ho ordinato una Jazz pochi giorni fa, ero curioso di sapere se sia possibile forzare il motore termico acceso tipo quando sono fermo ad aspettare qualcuno con il clima o il riscaldamento accesi, oppure ad esempio se utilizzo la presa accendisigari con una mini aspirapolvere 12V.
Questo per evitare di scaricare la batteria o le 2 batterie.
Grazie
Davide
Ciao omonimo quando accendo al mattino il motore acceso dura pochi secondi ma se sono fermo o notato che se accendo aria calda (ora che è inverno ma penso uguale con aria condizionata d'estate) il motore dura molto di più acceso poi muovendosi si gestisce normalmente ma se ti rifarmi magari per attendere qualcuno in P si accende un po più frequente. Altre alternative non ne ho provate. Comunque voglio pensare che basti per la batteria il modo in cui opera almeno spero
Grazie
Ho ordinato l'allestimento advance. Forse ne arriva una a fine gennaio. Altrimenti potrei attendere fino giugno.
Grazie ancora
Davide
anche io l'ho presa nera per spendere meno :emoji_relaxed:
Avevo ed ho ancora un dubbio sulla batteria, nel senso quanti anni durano mediamente? Confido nella garanzia di 8 anni per non avere grosse spese con le parti del sistema ibrido. :emoji_fingers_crossed:
Con il mio scooter SH di Honda mi fido. Spero sia lo stesso con la Jazz.
È la mia prima honda e anche macchina straniera ho avuto solo fiat lancia jeep . Prima di prenderla ho letto molto sul sistema addirittura potenziato rispetto alla serie prima che io volevo prendere quindi sono 2 anni che sto dietro alla jazz. Per quanto riguarda le batterie quelle 12v la media di solito sono 4 anni circa per quella di trazione ho letto che qualche tassista dopo anni ha sostituito solo singole cellette nei vecchi modelli ibridi di questa non so visto la nuova tecnologia. Speriamo bene. Per ora leggo solo cose positive però vista la novità del motore saremo noi mi sa a giudicare nel lungo periodo.
Ciao
Grazie
Davide
Non c'è nulla da forzare, il termico si accende da solo se sente che la batteria si sta scaricando oppure nel caso si richieda aria fredda o calda dalla climatizzazione.
La novità, a detta dal tassista di cui ho letto è aveva un modello vecchio, sta nel ibrido prevalentemente in serie i vecchi non avevano tutti quei cavalli in elettrico .poi io conosco solo questa non voglio giudicare
A parte che se si è fermi ad aspettare qualcuno la macchina va comunque spenta (altrimenti si è pure punibili secondo il Codice della Strada..) in ogni caso l'auto tenderà a usare la carica elettrica finchè disponibile per poi accendere il termico.
Questo lo si nota anche al semaforo dove quasi sempre, tranne quando è freddo (sia il motore che il tempo), il motore termico è spento e la spia EV è accesa.
Poi c'è una notevole differenza tra riscaldamento abitacolo e raffreddamento. L'AC è per lo più elettrica e quindi non incide più di tanto sui consumi o sulla richiesta di termico. Basta vedere le performance che si ottengono in estate anche quando è molto caldo.
Diverso è il discorso per il riscaldamento che è molto più impattante sui consumi invernali e sui periodi di accensione del termico.
Basta fare una prova a motore freddo o quasi: se si parte con la ventola spenta e solo i sedili riscaldabili accesi, l'auto va in elettrico dopo poco. Non appena si accende la ventola (anche senza AC) il termico parte. Se si rispegne la ventola si torna in EV quasi istantaneamente per poi far comunque partire tutto il ciclo di carica-scarica.
In ogni caso la batteria del motore non si scarica mai, su questo direi che possiamo stare sereni.
Diverso il discorso per la 12v, ovviamente.
In entrambi i casi vi è richiesta di energia per il trattamento dell'aria: in raffreddamento si tratta di energia elettrica prelevata dalla batteria di trazione, in quanto il compressore A/C è azionato da un motore elettrico. In riscaldamento, il sistema richiede liquido caldo dal motore che quindi dovrà essere acceso per scaldarlo. La differenza incide sull'accensione "dedicata" del motore termico perchè, se in riscaldamento vi è una relazione pressochè diretta fra richiesta di calore e accensione del termico, in raffreddamento vi è la mediazione della batteria. In ultima analisi non credo cambi granchè, se servono 2kw in raffreddamento o 2kw in riscaldamento dovranno venire sempre dal termico
Ti assicuro che lato consumi cambia parecchio.
Prova a fare un confronto utilizzando per un certo tragitto solo il riscaldamento sedili (per non avere freddo..) vs utilizzare la ventola, con temperatura impostata diciamo sui 20°C.
C'è almeno uno 0,2-0,3 l/100k di differenza (ad esempio su 20km).
Penso che in parte sia il minor rendimento delle batterie che manda il sistema più in "sofferenza".
D'estate forse un uso non spasmodico dell'AC unito al fatto che le batterie hanno un rendimento ottimale riduce molto l'effetto consumo legato al raffreddamento e di fatti i consumi con o senza AC sono pressochè identici.
Utente_4261207791
