<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Affidabilità Y hybrid | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
avevo letto che per gli avviamenti a freddo, forse molto freddo, c'è un normale motorino avv., l'altro lavora a motore caldo
Il primo avviamento lo fa il motorino, se interviene lo S&S l'avviamento è fatto dall'alternatore tramite la cinghia poly-V, prelevando corrente dalla batteria al piombo.
Poi dipenderà dal tipo di ibrido, nel renault e tech se la trazione elettrica è compromessa non può mai partire, nel caso di toyota potrebbe andare il termico col cvt. Comunque riguardo al 1.0 hybrid ho letto che nei restyling di panda e forse 500 l'avviamento diventa con bsg. Significa che tolgono il motorino classico?
Buongiorno.
Ormai di y hybrid ce ne sono in giro parecchie.
Ci sono informazioni in merito a eventuali problemi sulla batteria ausiliaria?
Guasti?
Sostituzioni?
Ho letto che in caso di batteria "principale" bassa quella ausiliaria dell'ibrido non va.
Saluti
A parte che lo stesso sistema è montato anche su 500 e PANDA quindi circola in numero consistente.
Io possiedo una Panda SPORT da marzo 2021con cui ho percorso circa 25mila km... di cui il 90% in ambito cittadino.... e ad oggi non si è manifestato alcun problema.
Alla batteria agli ioni di litio o in generale? La batteria agli ioni di litio è una piccola batteria posta sotto al sedile del guidatore e aiuta il motore termico nelle ripartenze, alimentando un piccolo motore elettrico che funge anche da alternatore e motorino di avviamento. Questo per ridurre un po' i consumi e di conseguenza le emissioni, in quanto nelle ripartenze il motore consuma di più, essendo più sollecitato. L'auto non cammina mai solo in elettrico come una full hybrid, però è omologata come ibrida e gode degli stessi privilegi delle full hybrid e fino a qualche tempo fa, anche delle plug-in. Adesso, siccome si stanno molto diffondendo, l'omologazione non basta più per certe ZTL, tipo Area C a Milano, in quanto servono anche le emissioni allo scarico e se superano (rigo V7 del libretto) il valore di 100, paghi il ticket. (7,5 euro al giorno). Io ho un'auto simile, la Suzuki Swift e problemi di batteria al litio zero, anche tutto il resto a dire il vero (quasi 29.000 km).
Se quella principale è bassa non ti funzionerà nemmeno lo S&S se è per quello, quella al litio non lo so, ma in ogni caso se resterai a piedi, nel 99,9% dei casi la colpa sarà per quella al piombo, in quanto l'auto si muove solo col motore termico acceso, o forse un po' con la funzione veleggiamento, che non ho capito come funziona sulle Lancia/Fiat e che la Swift non ha (per fortuna).
Non forse!
Veleggia con termico spento e cambio in folle sotto i 30 Kmh mantenendo in funzione tutto ciò che è servito dall'impianto elettrico.
La piccola batteria... che si ricarica in rilascio fino ai 1500 giri anche in sesta... oltre a mantenere in funzione e riavviare rende un po' di coppia nelle ripartenze.
Il BSG.... motogeneratore.... sostituisce alternatore e motorino avviamento quindi non è influenzato dalle temperature.
Solo in caso di temperature basse al primo avviamento l'elettronica inibisce il funzionamento dello start and stop fino a che la temperatura acqua sale di poco...
Non forse!
Ti ringrazio della precisazione, anche se questo "veleggiamento" non penso faccia risparmiare chissà quanta benzina. La Swift tale funzione non ce l'ha, ma sono certo, che nell'uso di tutti i gg consumerà meno della Ypsilon attuale, soprattutto perché è più leggera.
mah, non capisco come faccia a veleggiare a motore spento dato che il bsg non può girare proprio perchè il motore è fermo, lo fa come ogni auto col cambio in folle...
Spatifilla
