<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Un paio di domande cruciali sulla Suzuki Vitara | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, avrei bisogno cortesemente di una dritta da parte di chi abbia per avventura una Suzuki Vitara simile alla mia, una 1.6 DDiS 4WD AllGrip V-Top del 2016.
Ho acquistato quest'auto usata nel maggio scorso, da un concessionario ufficiale Suzuki, munita di garanzia di un anno e pagata molto di più della quotazione ufficiale perché il fatto di acquistare dal concessionario mi ispirava fiducia, purtroppo mal riposta.
L'auto si presentava apparentemente in ottime condizioni.
Ma una volta acquistata, ho notato subito un'anomalia. Lo sterzo è impreciso e necessita di continue correzioni. È come se, in un'auto di vecchia tecnologia, gli ingranaggi della scatola dello sterzo fossero consumati e logori, con troppo gioco. Il problema si avverte molto nettamente a velocità autostradale, ed è particolarmente evidente in rettilineo, dove occorre continuamente muovere il volante a destra e a sinistra, ma è ben percettibile anche sulle strade urbane. In pratica, mi sembra di essere sul set di un film del 1950, in cui le scene di guida erano realizzate con l'auto ferma in studio, e facendo scorrere su di uno schermo sullo sfondo le riprese di una strada da un veicolo in movimento, per dare l'impressione della marcia, con l'attore alla guida che per rafforzare l'illusione dava ampie girate allo sterzo a destra e a sinistra.
Ci sono inoltre innumerevoli difetti dei sistemi ausiliari, tra cui - li elenco alla rinfusa per farla breve trattandosi di difetti meno gravi - :
· Anomalia del bloccasterzo segnalata da «Manutenzione sistema bloccasterzo - il sistema bloccasterzo è difettoso. Far controllare il veicolo da un concessionario Suzuki autorizzato». Quando esce questo allarme, l'auto rimane in panne e non si avvia più, anche per mezz'ora.
· Allarme «Frenata assistita non disponibile»: quando esce, in momenti del tutto casuali, rimane attivo finché non si ferma l'auto e si riavvia.
· L'allarme anti-collisione meriterebbe un capitolo a parte. È un disastro. Qualche volta interviene appropriatamente, ma la maggior parte delle volte no, suona assolutamente a caso. A volte si intuisce che magari il sensore ha "visto" un muro di contenimento percorrendo un tornante o qualche altro possibile ostacolo a fianco della strada, ma lo fa anche con strada sgombra e dritta. È fastidioso perché produce un suono molto forte, improvviso, che può distrarre dalla guida e causare incidenti anziché prevenirli.
· Il "Cruise Control" non funziona: totalmente irresponsivo.
· Persino l'autoradio va a random. A volte si accende spontaneamente, a volte si ammutolisce. All'inizio pensavo di essere stato io a toccare qualcosa inavvertitamente, ma poi ho constatato che effettivamente lo fa per conto suo.
· Il contatore dell'autonomia residua dà numeri pressoché casuali. Se indica per esempio 200 km di autonomia, dopo 60 sono già a zero, pur con la consueta andatura. Per sapere quanta strada posso ancora percorrere, ho dovuto tornare al vecchio sistema di usare il conta km parziale, che azzero quando faccio il pieno.
· Il contatore del consumo medio sbaglia relativamente poco, solo un 8-10% circa (accettabile). Quindi non è questione di strumentazione, è questione che chi ha programmato il coso non sa fare 2+2.
· La quantità di scricchiolii, cigolii, ticchettii, ronzii e rumori vari nell'abitacolo è incredibile.
Riguardo al problema dello sterzo, subito segnalato al concessionario, questo ha risposto che si trattava della convergenza da registrare, ma fatta la convergenza non è cambiato nulla.
Riguardo agli altri difetti, il concessionario ha detto che si trattava di un problema di aggiornamento software, che ha eseguito con addebito a mio carico, ma non è cambiato nulla.
Da oltre tre mesi, nonostante ripetuti solleciti fatti anche di persona, il concessionario si rifiuta di prendere in carico la manutenzione / riparazione dell'auto.
Ora le mie domande sono:
· È possibile che gli ingegneri della Suzuki siano dei tali cialtroni, o è solo l'auto che è capitata a me che per qualche motivo presenta tutti questi difetti?
· È possibile che un concessionario ufficiale di una casa di ottima reputazione sia così cialtrone, o sono io che gli sto antipatico?
Grazie in anticipo a chi mi darà una risposta.
Ho paura che hai preso un bidone. Se ancora in garanzia il concessionario deve sistemare. Puoi anche cambiare officina Suzuki, penso che la garanzia valga in qualsiasi officina autorizzata suzuki. Nel caso contatta suzuki Italia per denunciare l'operato della concessionaria, chissà che dopo un richiamo ufficiale non si diano una svegliata
Grazie della risposta!
È proprio quello che temevo, e che spiega la situazione.
Volevo essere ragionevolmente sicuro che non fosse una mia fisima.
Procederò come suggerito.
Saluti.
Passa la pratica a un legale, descritta così sembra un'auto che ha dei gravi problemi (vizi occulti).
Quotissimo, poi coi tempi di oggi per i ricambi è quasi meglio tagliare la testa al toro..
E per la prossima auto, consiglio di provarla, per bene, prima di staccare l'assegno.
Il nuovo ormai siamo quasi obbligati a comprarlo "sulla carta", ma l'usato sarà ben stato sul piazzale..
Ciao, ti auguro di no, ma ho la brutta impressione che abbia subito un brutto incidente anteriore, corretto ma non del tutto. Vai da un altro concessionario Suzuki e chiedigli il favore di controllare l'interno del vano motore e meccanica.
Potrebbe anche essere, i danni potrebbero condurre a quello. Mi sembra difficile che abbia la scatola sterzo così spanata, anche fosse stata usata in modo rude
Nel qual caso, continuando ad incrociare le dita per te, potrebbero esserci gli estremi per un intervento giudiziale. Anzi, una cosa così drastica sarebbe più d'aiuto, rispetto a un semplice problema nell'area della garanzia post-vendita.
Grazie a tutti, adesso capisco bene le ragioni del comportamento del concessionario. Sono stato un pollo, non c'è dubbio. Purtroppo ero preso da un'urgenza, e non ho avuto sufficiente cautela.
Mi rimane una perplessità. Il difetto dello sterzo può essere dovuto molto probabilmente ad un danno meccanico, ma tutti gli altri malfunzionamenti della strumentazione sono congeniti e attribuibili a cattiva ingegneria, oppure sono peculiari della mia auto?
Gli adas problematici potrebbero essere sintomo di qualche riparazione non di fino, gli altri probabilmente difetti intrinsechi del modello.
La mia è comunque l'opinione di una persona non esperta.
Purtroppo potrebbe essere. Tieni presente che alle volte se cambi anche solo il cristallo anteriore può mandare in tilt la telecamera degli adas o anche romperla.
Pensavo non succedessero più queste cose dopo anni e anni...purtroppo l'usato continua a essere un rischio, e non si salvano neppure i giapponesi!!
Prova a usare un servizio tipo CarVertical (se vuoi un codice sconto prova a usare REALCAR) e guardati la storia dell'auto e se ha avuto incidenti. Se risultano, potrebbe aiutarti a dimostrare l'esistenza di un vizio occulto.
Certo che è un vero strazio. Io uso l'auto per spostarmi dal punto A al punto B, tutto quello che chiedo è di poterlo fare con la ragionevole confidenza di arrivare a destinazione in tranquillità e senza patemi.
Invece adesso sto sempre sulle spine quando mi muovo in auto, con l'apprensione di rimanere per strada o peggio.
Inoltre, come se non avessi niente da fare e mi mancassero le rogne, dovrò andare per vie legali per ottenere forse un risarcimento o un rimedio.
Se non è un comportamento da criminali quello di questo venditore... concessionario ufficiale, per giunta.
Mi sono sempre curato di fare tutte le manutenzioni e le riparazioni necessarie alle auto che ho avuto. Può succedere che un meccanico sia poco scrupoloso e non faccia bene il suo lavoro, ma uno che si rifiutasse di fare il lavoro non mi era mai capitato nella vita!
...e servirebbe inoltre un controllo da parte di tecnici di fiducia. Tuttavia acquistando da una concessionaria ufficiale il cliente presuppone che difetti rilevanti non ci siano in quanto mai esistiti o già risolti. Nel caso specifico non risolvono difetti tutt'altro che trascurabili nonostante garanzia.
Utente_2940311538
