<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Auto sui cavalletti non tocca terra allo stesso modo. Causa? | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
ieri sollevando l'anteriore della mia Fiat Barchetta per il rimessaggio invernale e appoggiandolo su due cavalletti ho notato che una gomma toccava ancora terra, mentre l'altra era sollevata di un dito. Ovviamente i due cavalletti sono identici, regolati uguale e posizionati nello stesso identico punto ai due lati. Infine ho notato che la portiera lato guidatore così non si apre più, mentre l'altra sì anche se un po' a fatica. Cosa può essere? Ammortizzatori scarichi (sono i suoi originali), o qualcosa di più grave tipo telaio storto?
Sei sicuro che il pavimento sia perfettamente in piano?
Prova con una livella.
Mi apetterei che se il telaio fosse storto la portiera dovrebbe comunque far fatica con l'auto a terra.
mah, sotto in realtà non vedo nulla, sembra tutto a posto. Niente ruggine, neanche passante.
Durante la guida non noto nulla, le portiere si aprono e chiudono normalmente.
Ho sollevato la macchina per il rimessaggio invernale per non ovalizzare le gomme, ma tenendola così per 6 mesi non vorrei fare danni più gravi se il telaio flette. E immagino che una volta storto l'auto sia da buttare vero?
Non succede, purtroppo con le spider i problemi si evidenziano quando la scocca fa una torsione, e se l'auto è in piano sulle 4 ruote ciò non avviene. Invece, parcheggiando con una ruota su un marciapiede o in una buca, si rischia di non riuscire a scendere.
In alcune auto (d'epoca) se il dislivello è importante, è fisiologico, tipo Morgan o MGA. Ma con auto a scocca portante, come appunto la Barchetta o la MGB, BMW Z3 eccetera, non deve succedere. Al massimo sforzano un pelo le serrature ma nulla di più.
Ciao a tutti,
Intanto ci andrebbero 4 cavalletti, per evitare torsioni al telaio. Non è assolutamente detto che il telaio sia storto, più probabilmente avendo scarsa rigidità torsionale flette, potresti fare una verifica salendo su un marciapiede in diagonale con una ruota e osservare come si aprono le portiere. IN garage la prova puoi farla posizionando una ruota sopra un rialzo.
Quanto al fatto che una anteriore tocca terra e l'altra no, se i cavalletti sono regolati alla stessa altezza, se il pavimento è a bolla e se entrambi sono posizionati nello stesso punto, probabile che ci sia qualcosa a livello ammortizzatori
Sì gli ammortizzatori sono ancora i suoi originali e hanno 106.000 km, dovrei cambiarli in effetti. Quando avevo fatto l'inversione delle gomme alzandola davanti di lato avevo già notato che la portiera si apriva con più difficoltà.
Grazie a tutti per le risposte, credo che la tirerò giù dai cavalletti alla fine e gonfierò le gomme a un bar in più. Non avevo mai alzato la macchina per il rimessaggio, però le ultime gomme le ho dovute cambiare perchè si erano deformate e volevo evitare che si ripetesse stando ferma così a lungo. Erano gomme vecchie comunque, magari anche quello ha influito.
Io mi sono sempre chiesto se mettere le auto sui cavalletti fosse un bene o un male.
Alla fine se si fa solo per non ovalizzare le gomme forse conviene procurarsi 4 ruotini o quattro gommacce e mettere quelle preservando le gomme buone.
leonepardo
