<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Il dado è tratto..... | Page 31 | Il Forum di Quattroruote
Scusa la mia ignoranza in materia, ma come fa ad avere un'impronta a terra più corta solo lavorando sulla larghezza del pneumatico? L'unico sistema è irrigidire la deformazione della gomma nel punto di contatto oppure aumentarne la circonferenza (aumentandone appunto il raggio)... :emoji_thinking:
Tendenzialmente il concetto è che, data una rigidezza dello pneumatico, ci sarà una certa area a terra. Se la fai più larga, tenderà ad essere più corta.
Chiaramente, nelle bici è molto evidente, dato che la carcassa ha rigidezza molto bassa, quindi avremo una pressione a terra, quasi uguale alla pressione di gonfiaggioe quindi l'area a terra pari al rapporto tra la forza e la pressione.
Nell'automobile, chiaramente, lo pneumatico ha una rigidezza propria non trascurabile, ma, tendenzialmente, la questione dovrebbe essere simile.
Capito. Grazie. :emoji_blush:
Se TMI non rilascia il nulla osta, è perché quella misura non è omologata in Italia.
Scusa ma se la stessa vettura la vende sul mercato italiano con più misure diverse con lo stesso diametro ruota, a seconda dell'allestimento non vedo come non possano essere non omologate.
Ad esempio la Yaris è venduta con cerchi da 15, 16 e 17 pollici con lo stesso diametro ruota ma sul libretto è riportata sempre solo la misura con cui viene consegnata la vettura.
Bene, trasferta sul Baltico terminata. Alla fine la carbonella ha bevuto 175 litri per 3672 km, pari a 4,78 l/100km (o cl/km, per usare un'altra unità ufficiale del forum) ovvero 20,9 km/l. Durante il viaggio di ritorno di ieri ho anche fatto un paio di puntate a 150-160 nei pochi tratti liberi, tra Amburgo e Hannover, ma alla fine era più stressante che mantenere i 130 dove possibile e adeguarsi ai limiti, che sinceramente sono peggio che in Italia, oltre ai già nominati innumerevoli cantieri con relativi cambi di corsia.
Per rispondere a chi chiedeva come va l'ibrido a velocità più sostenute di quanto consentito da noi, confermo che se la cava dignitosamente, ma in queste circostanze un bel turbonafta non lo batte nessuno. Accettando di stare sui 120-130, si viaggia decisamente bene.
La mia esperienza autostradale con la C'HR 2000 e l'ibrido della generazione precedente dice che:
- con il cruise a 130 di tachimetro e l'autostrada libera, un pelo peggio di 6 l/100 km
- a 120. 5,5 l/100 km
Se c'è traffico, quindi scie e rallentamenti, I consumi tendono a scendere.
A parità di corpo vettura, credo che un diesel farebbe un po' meglio, ma la differenza non sarebbe abissale.
Altri aspetti generali del mezzo. Dal punto di vista dell'abitabilità, rispetto alla Focus è decisamente più spaziosa sia davanti che dietro, i sedili sono comodi anche dopo 15 ore a bordo e sono presenti le bocchette dell'aria per i sedili posteriori. Rispetto al muletto, sono stati semplificati alcuni dettagli: non ci sono più due tweeter sui montanti del parabrezza e i sedili sono interamente in tessuto (prima i poggiatesta e i fianchetti erano in pelle). In compenso la strumentazione è migliorata, molto più personalizzabile, visualizza più informazioni anche se sono sparite le lancette fisiche degli indicatori temperatura e livello benzina. Apprezzabile la possibilità di sostituire il quadrante dell'«ibridometro» con un normale contagiri, che mi piace molto di più.
Piccolissima pecca: sulla Focus il sistema keyless aveva i sensori per lo sblocco delle porte anche nelle maniglie posteriori, qui solo davanti; peccato molto veniale, ma lo segnalo lo stesso.... Sempre rispetto alla caccavella, il bagagliaio è un po' più stretto (misurato con un ombrello che prima stava appoggiato sul pavimento addosso al sedile posteriore, ora devo tenerlo con il manico appoggiato al fianco...), però è regolare e soprattutto l'abbattimento dei sedili è molto pratico grazie a due leve che buttano giù le due sezioni dello schienale con un solo gesto. C'è anche un vano bello grande sotto il piano,dove ci andrebbe la ruota di scorta.
Rispetto al muletto MY2019, il lavoro fatto sul powertrain è evidente, come ho già scritto qualche pagina fa, ma soprattutto il capitolo ADAS è stato riscritto completamente. Ora c'è la funzione "predittiva" (escludibile) che tiene la distanza dal veicolo che precede anche se non è attiva la guida in ACC. Ieri sera è intervenuto anche il rilevamento pedoni che stavano attraversando la strada (li avevo visti, ma lui ha frenato prima... ). I sensori di parcheggio hanno la frenata automatica sia in avanti che in retro, che interviene (piuttosto bruscamente) a una spanna dall'ostacolo (poi si può avanzare/retrocedere fino a toccare). C'è anche la frenata automatica se uscendo dal parcheggio in retromarcia c'è qualcosa dietro.
Altra funzione simpatica è l'inibizione dell'apertura delle porte se il blind spot monitor rileva qualcosa che sopraggiunge (utile per non abbattere i ciclisti).
Altro non mi viene in mente, per ora...
Probabilmente fino a 120 siamo lì, poi la forbice aumenta. Ad andature da autobahn (salvo le considerazioni fatte prima), il turbonafta vince a mani basse, anche sotto l'aspetto del comfort acustico nelle accelerazioni.
Tutto bene quindi.
Come si comporta a livello di assorbimento delle sospensioni e rumorosità (specie dagli pneumatici)?
Problemi con l'altezza da terra?
Molto dipende dall'asfalto, ma mi sembra un po' migliore del muletto. L'altezza da terra mi sembra in linea con la concorrenza, ho fatto alcune strade interne di Lubecca lastricate in pietra, con buche e schiena d'asino in mezzo senza toccare. Certo non è un SUV....
Nota a margine: uno dei pieni l'ho fatto con benzina E10, che qui non si trova (o almeno, io non l'ho mai vista), dal momento che il motore la accetta e costava qualche cent in meno. Però ho avuto la netta sensazione che il motore fosse più ruvido, per cui sono tornato alla vecchia E5.
Decisamente ottimi riscontri!
Non ho mai dubitato della bontà dell'ibrido Toyota.
ciao a tutti, spero di scrivere nel 3d giusto, ho visto che si parla di Corolla.
Premetto che non ho letto tutte le pagine.
Mi è stata proposta una Corolla TS 1.8 active con tech pack come prossima auto aziendale, in alternativa ad una Yaris Cross lounge.
Pregi e difetti rispetto alla seconda?
Di getto mi venuto di dire la corolla, mi pare più moderna come concezione dopo l'ultimo aggiornamento, più comoda nell'abitacolo, ovviamente ha più bagagliaio.
Viaggio spesso in città o immediate vicinanze, tempo libero ormai quasi solo con moglie ( i figli sono già grandi....) e mi capita spesso di caricare bici da corsa o MTB.
provengo da una peugeot 2008
grazie a chi mi risponderà!
Sono segmenti diversi, tra le due io prenderei la Corolla senza pensarci un secondo (ovviamente, sono un tantinello di parte...).
monsdoubdetatt1987
