<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Caronte... | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Caronte...
Buongiorno a tutti.
28,4º con 59% di umidità alle ore 6.00, mare a 28º, dati ufficiali Osmer, punto più caldo della regione :(
per ora da me fa meno caldo di quello preventivato, siamo a 33° mentre alle 11 davano quasi 37° , meglio così.
Idem.
Stasera sono andato a prendere le uova da una signora che ha le galline,già che c'ero mi ha dato anche un po' d'insalata e dei peperoncini km-1 perchè li ha presi direttamente dalla pianta.
Ha un climatizzatore che ha 34 anni,immagino che la mangi viva il consumo,però si stava benissimo.
Poi sono uscito e ho ripreso la macchina che era al sole,se avessi avuto una pistola ci avrei fatto un pensierino...
La tua macchina non ha il condizionatore ?
Io una volta a maggio avevo la tua stessa temperatura mentre un altra volta ad agosto è c'erano 48 gradi e mi ricordo che già con questa temperatura consigliavano di non usare i condizionatori nelle auto, con 56 gradi non oso immaginare che inferno che sarà, anche stare 5 minuti diventa un incubo
Quando ci sono stato io era pomeriggio e, verso le 18.30÷19.00 nella zona dell'albergo, c'erano 44° (112° F.) che è un caldo nella norma per ora e stagione, lì ; ma un po' di tempo prima, ancora con pieno sole, a Badwater (che è una zona a -85 mt, sotto il livello del mare quindi caldissima) era sicuramente più caldo, ma non ricordo alcun problema con l'aria condizionata, che andava benissimo.
Comunque, in estate la Death Valley - la strada, almeno - è costantemente pattugliata dalla Polizia, viste le temperature mostruose, per evitare che in caso di guasto alla macchina qualcuno rischi di lasciarci la pelle, specialmente se non ha acqua con sé.
Io non amo, in generale, i deserti, ma la Valle della Morte ha senz'altro un suo fascino.
Perché non hai un condizionatore ? qualcuno è contrario ?
perchè non l'ho installato nel '96 quando ho fatto la casa, che tutto sommato non è poi così calda essendo bassa e protetta da portico sui lati est e sud e dal capannone sul lato ovest, per cui raramente vado sopra i 28-29°C. Poi la volta che capita l'estate più rognosa....
Vabbè, puoi sempre prenderti un portatile (o due) così non devi far fare lavori... io ho un Pinguino da 8.200 btu/h, quindi non tanto potente (quando lo presi era rimasto solo quello, come succede in occasione delle ondate di calore) ma è decisamente meglio di niente, comunque basta per il mio piccolo soggiorno (la mia casa è sui 60 mq in tutto).
tranne che non capita come a me , io devo fare 2 km per prendere la bimba e non riesco a farla raffreddare con un tragitto cosi breve
Raffreddare bene certo no, ma mettendolo a palla con ricircolo ed aspettando un momento a partire è comunque decisamente meglio che non averlo proprio.....
Nella Cayman, col suo piccolo abitacolo a 2 posti, ci vuole veramente poco a raffreddare tutto.
Utente_3461690154
