<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Autoradio Fiat Panda Easy 1.2 | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno,
Io ho una Fiat Panda Easy 1.2 e quando lo comprata (ovviamente è stato mio padre a comprarla e non mi aveva detto niente) mi sono accorto che non c'è la possibilità di collegare il telefono con gli altoparlanti dell'auto. Sono molto all'avanguardia (almeno credo) e vorrei applicare un autoradio come se fosse un tablet/computer di bordo dove ho il navigatore (che per me sarebbe un MUST visto non ho senso dell'orientamento) e la musica (senza dover ascoltare la radio che ogni ora c'è sempre il telegiornale che ti fa le solite notizie del cacchio tipo guerre, omicidi e risse).
Ho chiesto alla mia concessionaria ma mi hanno detto con grande stupore che NON si può fare niente. Io mi chiedo, almeno il cavo AUX porca miseria... chiedo se c'è qualche soluzione alternativa senza dover comprare una nuova macchina visto che ho un finanziamento accesso con questa...
Ciao da possessore di una panda easy sono molto informato. Se ritieni che il navigatore sia importante per te, come l'estetica della plancia, ti suggerirei di investire 500 euro su una radio custom fit android DI QUALITA, avresti un sistema bluetooth al quale collegare lo smartphone oltre ad avere un vero e proprio tablet android che integra navigatore, visione di contenuti multimediali, ecc... oltre ovviamente ad avere la funzione di sintonizzatore FM e DAB.
Altrimenti monta una semplice autoradio dotata di bluetooth o una di quelle con supporto per smartphone integrato.
Personalmente ho installato una semplicissima autoradio bluetooth economica ed ho sostituito i penosi altoparlanti di serie con un kit a 2 vie separate.
sono normalissimi altoparlanti
Eh insomma, potrei considerare normale l'impianto delle versioni lounge o delle cross attuali che vengono equipaggiate da una coppia di woofer e una di tweeter alloggiati nei montanti. A mio avviso la soluzione di risparmiare sui tweeter è stata poco azzeccata, si sente veramente male in confronto alle panda dotate di tweeter.
Il problema è che mi hanno detto per questa versione di auto non si può rimuovere l'autoradio, loro dicono che è tipo blindato... loro mi hanno suggerito di lasciare così o comprare un altoparlante bluetooth ma non voglio avere lo sbatti di avere un filo a penzoloni o di comprare un filo lungo 3 metri e di fare un impianto. L'altra soluzione è andare da un elettrauto ma ho paura del preventivo... se mi viene a costa più della materia allora non so come fare se non cambiare auto...
come ti hanno già suggerito vai da un installatore o da un elettrauto e fai mettere una radio android, loro sicuramente sapranno consigliarti quella più adatta alle tue esigenze e sapranno montarla senza creare danni, poi è chiaro che tutto dipende da quanto si tiene alla qualità e quanto si è disposti a spendere.
sono normalissimi altoparlanti che vanno bene al 95% della gente, chi vuole di più se li compra a parte...
Faccio parte di quelli che, quando non avevo i capelli grigi, mi divertivo a fare suonare al meglio la mia Uno a colpi dì subwoofer, tweeter posizionati sul cruscotto, altoparlanti sulla capelliera ecc. ecc. capisco quindi che due altoparlanti in porta possano fare tristezza; comunque per la Panda esiste una radio Android che si sostituisce a quella originale; l’ho vista in una pubblicità digitando su google e poi l’ho vista di nuovo, marchiata in modo diverso, su Aliexpress. prova a dargli un occhiata. Non so cosa intenda il concessionario quando dice che la radio è blindata, la mia unica paura è che se togli quella originale per una aftermarket possano farti storie per la garanzia.
A me l’unica cosa che mi interessa è il navigatore e la musica senza prendere il telefono e scegliere la canzone o tenere il telefono sul cruscotto con il rischio che si stacchi. Non sono un tamarro che vuole la musica a tutto volume.
Anch’io ho la paura della garanzia, prima di fare questo azzardo vorrei avere più informazioni… i soldi sono pochi e non si riesce nemmeno a risparmiare, specialmente a me che devo mantenere la mia famiglia…
il concessionario specie se è ufficiale Fiat non può sostituirla con una aftermaker, non credo sia "blindata" ma semplicemente ci sarà qualche funzione che dialoga direttamente con la centralina o che interagisce coi comandi al volante, per questo esistono dei moduli che adattano i comandi al dispositivo nuovo. Considera che con una radio android potrai inserire pure la retrocamera molto utile nei parcheggi.
Un buon supporto a ventosa sul parabrezza per il cellulare è la soluzione più economica per avere la navigazione in posizione non pericolosa, se la radio ha la presa USB si può provare ad inserire un ricevitore Bluetooth che una volta connesso al telefono trasferisce l’audio sulla radio.
Chi ha detto questa cavolata? È una semplice autoradio, che come tutte quelle di serie dialoga tramite linea can con il body computer dell'auto, che serve alla radio per capire quando l'utente accende le luci, far visualizzare la stazione sul display del quadro ecc.
Tutte cose che non creano problemi se vengono eliminate cambiando radio.
L'unica modifica da fare è portare un positivo sottochiave nel vano autoradio, ma è una cosa banale.
Personalmente per portare il sottochiave e sostituire la radio ho impiegato meno di 1 ora.
L'unico inconveniente che può sorgere è il lampeggio dei km sul quadro, cosa facilmente risolvibile con un allineamento proxy che si fa in qualsiasi officina dotata di diagnostico. A me personalmente non è capitato.
Guarda, per te sarà banale, per me è tutta ingegneria quantistica :emoji_joy:
Utente_3218881780
