<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rabocco olio a5 1 serie | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, oggi controllando il livello olio era 1 tacca inferiore e ho aggiunto circa 100 grammi d'olio (4500km percorsi), però sento l'auto leggermente più goffa, se ci fosse troppo olio motore esce qualche spia perchè credo tipo che ecceda di un 20 grammi forse (non so a quanto equivale una tacca... spero che qualcuno possa darmi delucidazioni a riguardo adesso esce al massimo con la scritta ok?? Specifico che è una 2000 tdi 170 quattro
Con 100 grammi e' arrivato al massimo
Non e' che ne mancava tanto....
Su quel motore, io ne mettevo un mezzo litro ( su 4 totali )
intorno ai 12/14.000 km e arrivavo tranquillo al cambio biennale
Fissazioni mie comunque tutto apposto è poco sotto al massimo da diagnosi del meccanico quindi non ho sforato ahah ha detto che il livello ottimale a parer suo è stare su 6 tacchette che mostra il display tipo tra 3 e 4 tacchette in modo che il paraolio non soffra molto
A me ne porta 5 litri mi pare non 4 non so a te consuma un pò d'olio arizona? Non ho capito se metti mezzo litro ogni 12000 km, da quel che ho capito in ogni caso a me il consumo dovrebbe essere tra 250/300grammi ogni 13000 km che non so se sia normale, però perdite non ne ha ho fatto smontare carter e tutto oggi, niente manco una goccia :3
Puo' darsi ricordi male i litri....
E' un pezzo che non l' ho piu'
Il motore, quello lo so, era il 170 cv in versione Q5.
Questo invece lo ricordo bene:
avevo il flacone da un litro in confezione speciale ( con l' imbuto ).
Ne aggiungevo mezzo, fra i 12 e i 14.000 km....
( Quando cominciava a lampeggiare la spia in curva/accelerazione )
E cambiavo il tutto al tagliando dei 2 anni.
( Sui 22.000 km )
Poi dopo altri 12/14000, finivo il flacone
Scusa se faccio 30393 domande, non so se debba fare un topic diverso, ma a consumo carburante la tua lo macinava come la mia? Io con un pieno di 62 litri (contando che ne lascio 5 prima di fare il pieno) quindi con circq 57/58 litri di carburante stento a superare 400km D: , so che avere la trazione 4 aumenta i consumi, ma essendo un diesel anche col piedino pesante pensavo almeno un 10 l per 100 km , invece cosi sto attorno ai 15 litri per 100 km D: cioè domando giusto per capire se sia normale
pbergui
