<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Toyota Yaris Hybrid 2020-21-22-23 | Page 74 | Il Forum di Quattroruote
Non credo ci sia in nessun allestimento europeo. Quindi occorrerebbe anche portarci un cablaggio oltre che trovare una plafoniera che possa andar bene.
Non so se nella Cross ( almeno nelle versioni senza tetto panoramico ) sia prevista.
È un po’ assurdo risparmiare su di una cosa simile… dietro c’è veramente buio
Dopo quasi 10 mila Km
Vorrei fare una breve recensione
i pro ci sono , bassi consumi … gli adas, la linea è più che piacevole
i contro (che penso siano quelli più interessanti)
primo fra tutto la gestione “ibrida”, trovo assurdo che Toyota e le altre case non sfruttino delle mappe battimetrice… si potrebbe guadagnare molto di più ed evitare situazioni “imbarazzanti” tipo il termico in discesa o la extracarica….
conoscere cosa hai davanti a te, aiuta nei consumi
Non mi piace per nulla la separazione del liquido refrigerante tra inverter e termico…
Non ha senso avere un inverter caldo, con liquido caldo e un motore freddo… per poi accendere il termico per scaldare l’abitacolo.
se si fa molta città si vede chiaramente il termico scendere di temperatura, poi quando parte…. Non è che sta basso di giri per preservarlo….
La batteria scalda parecchio, ho dovuto trasportare delle scatole con mobili Ikea, Messi sul sedile posteriore… e scalda davvero tanto
manca una luce nelle portiere posteriori.
Quello che sto per dire non è un difetto ma una cosa che fa sorridere….. mi si accende la spia della pressione gomme, pur con pressioni “normali” 2,1 su tutte e una a 1,9
mi accerto della pressione gonfiandole a 2,2 e leggo come resettare, beh secondo Toyota dovrei guidare per 10/30 min in rettilineo con leggere curve !!!
Se han fatto 2 circuiti di raffreddamento indipendenti ci sarà una esigenza tecnica. Probabilmente il termico opera a temperature ben superiori a quelle della sezioe elettrica.
Piuttosto quel che manca ( perlomen in Italia ) è un sistema di tapparelle davanti al radiatore in modo da preservare più a lungo la temperatura quando fa freddo e abbreviare i tempi di raggiungimento della temperatura ottimale del termico.
Scusate ragazzi, ma i problemi al GPF ho letto che interessavano anche il CHR 2.0 ma non l'1.8?
Io ho un CHR 1.8 e in effetti molte volte parte con il motore e non c'è verso di farlo spegnere con il tasto pur essendo la batteria carica, sembrano anche aumentati leggermente i consumi. Faccio una guida molto ecologica, qualche volta evidentemente serve una sgassata in più come nei diesel, ehehe
Potrebbe semplicemente essere che il motore termico è troppo freddo e quindi lo fa girare per scaldarlo e scaldare anche l'abitacolo ( se hai il clima acceso ).
In questo periodo è normale vedere un aumento dei consumi.
Ciao ragazzi ho una Toyota Yaris Style, vorrei comprare delle catene da neve compatibili...
Nel libretto c'è scritto:
Elenco Pneumatici Ammessi: 195/55 r16 87V
Leggendo in giro anche in questa discussioni per delle catene compatibili trovo:
"L'unica indicazione è maglia di diametro 4 mm orizzontale e 3 mm vertcale."
Sapete consigliarmi delle catene da neve compatibili?
Ad esempio avrei visto le König CG-9 080 potrebbero andar bene?
Direi di si. Anche io ho una Style. Ma onestamente ho preso una catena low cost con caratteristiche simili ( 9mm ) da tenere di emergenza ed essere in regola nei periodi invernali.
Però non ho mai avuto occasione di montarle.
Direil che quelle Konig vadano benissimo.
Prova a dare un occhio anche in qualche centro commerciale. Ormai il periodo delle catene è finito e potresti trovare sconti interessanti.
Buonasera, finalmente ho di recente installato i led toyota nelle maniglie portiere della mia yaris trend my22.
Un utente del gruppo facebook possiede i cablaggi per poter fare questo lavoro.
I cablaggi sono di facile installazione e permettono di non perdere la garanzia ufficiale.
Se siete interessati provate a chiedere al signor Andrea nell'apposito gruppo fb dedicato...
Saluti e tanti auguri a tutti
Per il 2023 è previsto un MY con qualche variazione o un restyling? Se no, nel titolo aggiungo 2022-2023.
Utente_3581702387
