<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Nuova hrv | Page 24 | Il Forum di Quattroruote
Nuova hrv
L'auto ha 131 CV, 253 NM di coppia e pesa 1400 Kg più carico, se si schiaccia l'acceleratore un po' dovrebbe andare.
Non ha il cambio e semplificando il motore gira secondo la quantità di corrente che serve oppure va in presa a velocità costante. Non regolare l'acceleratore sul suono che senti perchè sbagli completamente approccio.
Se l'auto va come quando l'hai provata prima di ordinarla non vedo il problema, altrimenti segnalalo al concessionario.
Se non l'avevi provata e non ti piace, riportala pure indietro che c'è la fila per comprarla.
253 Nm sarà la coppia di sistema.
Il motore termico, probabilmente, non andrà oltre i 140, visto che parliamo di un 1500 aspirato e, se deve erogare una certa potenza, girerà in funzione della coppia che ha, quindi abbastanza alto, tanto più se deve sfruttare l' "effetto Atkinson".
Tornando alla questione iniziale, temo che l'auto funzioni proprio così; nulla di anomalo.
I giri stanno relativamente bassi se la batteria è carica, nel momento in cui si scarica, il motore deve fornire la potenza sia per fare avanzare la vettura, sia per ricaricare e i giri salgono.
No. Ho preso i numeri direttamente dai dati tecnici forniti dal sito Honda, quindi cavalli e coppia sono quelli forniti dal motore elettrico che fanno testo e sono quelli utili visto come funziona il full hybrid della casa.
Il termico ricarica e va in trazione solo a velocità più o meno costanti quindi i suoi dati non rientrano nel computo.
Per il resto rinnovo il consiglio di utilizzare l'acceleratore sulla base di quanta spinta si sente e si vuole senza badare troppo al rumore del motore. Come per tutti gli ibridi è meglio accelerare per quanta spinta si vuole... ed il motore termico seguirà e si adeguerà secondo i suoi tempi.
Vedi l'allegato 27663
Un 1500 aspirato non può avere più di circa 150 Nm di coppia massima. E questo, probabilmente, ne avrà anche meno e solo a regimi abbastanza alti, conoscendo Honda.
I 253 Nm saranno la potenza di sistema, in gran parte dell'elettrico.
Intendo dire che, se, ad esempio il termico deve fornire 40 kW e lavora a 100 Nm di coppia perché sta lavorando "in Atkinson" deve andare a 4000 giri/min.
Non ho capito esattamente il punto.
Il motore che fa da riferimento per potenza e coppia dell'auto, anche quella dichiarata, è l'elettrico.
prima ho postato un estratto dai dati tecnici ed ora metto il link, dopodichè tiratene fuori le conclusioni che meglio credete.
https://brochures.honda.it/cars/hr-v-hybrid/?page=80
Insomma, se pesti giù l'accelleratore la coppia è 253 NM e arrivano dall'elettrico. I cavalli 131 ed arrivano dall'elettrico.
La potenza e la coppia massima sono quelle, se poi con quanto scritto sopra si vuole dire che il sistema non può mantenere potenza e coppia massima per "tot" tempo (chessò, finchè non finisce il carburante) credo che neanche un motore termico possa reggere più di tanto a piena coppia fino ad esaurire un pieno.
P.S. anche se dai test che mi raccontavano, ad Arese erano proprio i motori Honda a sciupare per ultimi in questo genere di prove.
:emoji_smiley:
:emoji_smiley:
Però se, al sistema, serve una potenza P che arriva dal termico, il termico dovrà girare ad un numero di giri n = 60 x P / (2pigreco x M) dove M è la coppia del termico e non quella di sistema.
E, se questo, come scrivevo, lavora a 100 Nm di coppia, più o meno, vuol dire che deve fare 1000 giri/min per ogni 10 kW che deve fornire.
Buongiorno,
Ho ritirato da poco la mia Honda HR-V.
Devo ancora prenderci la mano arrivando da una macchina nettamente diversa e non così moderna.
Non capisco però questa cosa.
Indipendentemente dal fatto che ci siano passeggeri o meno quando la spengo appare per pochi secondi una spia con il disegno della macchina che ha i sedili sul retro colorati di rosso. Suppongo sia qualcosa legato al fatto che, se una persona ha figli, si ricordi di farli scendere dalla macchina. Sul manuale non ho trovato molto a riguardo. Che qualcuno sappia è normale che appaia? E poi si può disattivare questa spia o no? Grazie mille per l'aiuto.
Eseguito in settimana 1 tagliando annuale, 278 k di cui 30 check motore ibrido, che ne dite?
Che è una follia spendere 300 euro per fare un tagliando a un'auto nuova che non ha alcun problema, ma ovviamente non succede solo con Honda.
Prezzi folli per la manodopera (un chirurgo prende meno...), prezzi folli per i materiali e l'olio, mille spese aggiuntive, a me in Honda mi tariffavano persino un euro e 20 più IVA per la rondella del tappo di scarico. Ero arrivato a spendere 400 euro l'anno per una Jazz vecchia di 10 anni.
Ma poi, cosa è il "check motore ibrido"? Che avrai mai dovuto fare, dopo un anno? Leggere un valore sulla diagnostica? Ovviamente è l'ennesimo modo per scroccarti qualcosa.
E' ormai una tassa annuale che dobbiamo pagare se vogliamo fare i tagliandi in concessionaria. Visto che non guadagnano con la vendita delle auto, devono rifarsi in altro modo.
Se Atene piange, però, Sparta non ride... ora ho Suzuki, il primo tagliando è stato ragionevole (212 euro, sempre regalati per un'auto a cui non devi fare niente, s'intende), già nel secondo, con due cosette aggiunte tipo la sostituzione dei tergi, siamo arrivati a 323 euro. La manodopera costa un po' meno, ma l'olio costa quanto il Brunello di Montalcino.
Non oso pensare a quanto costino i tagliandi in Audi, BMW e simili. Ho una voglia di passare all'elettrico e togliermi anche questa menata qui, oppure al noleggio a lungo termine così che queste cose se le smazzano loro.
Ritengo alla fine che sarebbe meglio avere un meccanico di fiducia e togliersi dalla concessionaria il prima possibile. Purtroppo io sono un po' ansioso e, non avendo un meccanico di fiducia, se devo farmi fregare almeno mi faccio fregare dalla concessionaria che so che lavora bene. :)
Buongiorno,
Si e' normale che appaia, e' come pensi per non dimenticare figli in auto.
Purtroppo se vuoi tenere le garanzie attive sei costretto a fare I tagliandi in casa Madre, sulle elettriche o ibride Ancora di piu' perche' se esce un problema alle batterie sei sotto un ponte.
Utente_2324732766
