<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat 600e 2023 | Page 23 | Il Forum di Quattroruote
Fiat 600e 2023
A parte il nome, che non gradisco, la linea sembra bella e a occhio sembra avere qualche cm in piu' della Avenger.
Spero che siano interessanti anche gli interni.
a me come scrivevo sopra non piace particolarmente ma trovo che sia giusto così perchè un gruppo con potenzialmente 7 modelli nello stesso segmento deve per forza di cosa riuscire a differenziare i design
Hanno adattato gli stilemi di 500x al cmp 4 bulloni psa in modo un pò raffazzonato vedi specchi, tappo carburante e mostrina retro finestrino posteriore che centrano zero col resto
scusa ma che centra il tappo carburante col pianale?
peraltro è diverso da quello della Avenger
Comunque, se come penso, chiederanno molti più soldi rispetto alla 500x, dovrebbe essere giustificati. Non parliamo di smartphone che molti cambiano per sfizio, o magari sperano che si rompono per avere la scusa di cambiare ( ingannando anche se stessi)
Non credo che costerà più della 500X visto che l’Avenger non costa più della Renegade.
Interessante imho quella piccola estensione laterale dei fari anteriori... mentre per il posteriore avrei adottato una soluzione simile a quella della 500e anche approfittando di quel piccolo triangolo appena dopo il finestrino posteriore.
Di seguito una immagine un po migliore della 600 (non saprei però in quanto a dimensioni essendo che posto da smartphone)
Comunque mi sembra che abbiano fatto un lavoro simile a quello fatto con la 500 elettrica rispetto alla 500 ibrida, esteticamente.
Quello che non mi piace è l’adozione del motore termico Peugeot. Una Fiat con il motore Peugeot è un non senso (per me).
Ma credo che dovremo rassegnarci ad avere motori francesi sulle vetture Stellantis (che abbiano versioni “termiche”), dei segmenti B e C, perché hanno deciso così.
Sempre con la speranza che oramai abbiano potuto migliorare e meglio ancora risolvere i "capricci" del PureTech... diversamente non vorrei essere nei panni del personale delle officine (*) delle (ex) case italiane...
... e nel caso chissà che ciò non possa essere visto come occasione per maggiori introiti...
Vero, sarebbe stato meglio adottare i firefly da 100 e 130 cv, però dobbiamo rassegnarci perché il motore termico avrà non più di 4-5 anni, poi avremo solo elettriche pure e quindi non ci si investe più
Il motore montato sull'avenger è lo stesso che monta mokka/208/corsa/2008, ergo cinghia a bagno d'olio e tenuta alla sperandio...
Chi li conosce li evita motori che si portano dietro difetti di progettazione così grossolani.
Mi chiedo anch'io se questo motore PSA abbia realmente problemi così gravi, considerato il fatto che praticamente lo montano tutti i modelli del gruppo. Non saranno forse difetti di gioventù ormai superati?
Ma sono realmente così frequenti?
https://forum.quattroruote.it/threads/cinghia-distribuzione-c3-1-2-puretech-110.144017/
Esemplare del 2020, il puretech nel 2017 ha già avuto una revisione dove la cinghia di distribuzione è stata rivista dal produttore stesso(dayco).
https://www.archyde.com/should-you-...oen-ds-equipped-with-the-1-2-puretech-engine/
Ma comunque non cambia la sostanza, dopo tot mila km urge svitare il tappo dell'olio e vedere com'è messa la cinghia.
Il brutto è che in primis il motore turbo sono statisticamente più soggetti ad usura della cinghia rispetto a quello aspirato, e soprattutto sono più i casi in cui la macchina è usata in città e fanno meno di 15 mila km l'anno.
Il puretech ha senso se montasse la catena e non la cinghia, ad oggi per me è un no go un'auto con questo motore.
Forse ha più senso la versione aspirata, che però è troppo "poco" per muovere con disinvoltura suvvettini di 1.2 tonnellate come avenger/600.
Infatti lo montano sulle C3/208/Corsa e forse la prossima punto.
Ci dobbiamo fidare?Io finchè mi fanno a Melfi la 500x, più vecchia e pesante, ma anche meccanicamente più ricercata(es. sospensioni posteriori indipendenti vs ponte torcente) e con un assemblaggio mediamente superiore a quello polacco, e con motori che non hanno di ste rogne, gliela preferisco. :)
sandflamneckhard1976
