<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Case di legno.. | Page 11 | Il Forum di Quattroruote
Case di legno..
Bisogna forse considerare anche la disponibilità di materie prime, negli USA immagino che non manchi il legname, in Italia abbiamo facilità di produrre cemento e laterizi a basso costo, in Germania storicamente c’è la cultura del ferro …
Si, in qualche modo dobbiamo pur usare le immense foreste che abbiamo....
Pur vivendo da queste parti ormai da un quarto di secolo non smette mai di stupirmi una cosa che ho visto fino a qualche giorno fa....giornata di sole splendido, ciglio della strada (fuori citta') accanto ad una foresta fittissima.....appena ti addentravi per un centinaio di metri era letteralmente buio.....
Installazione del cartongesso interno in una casa Americana. Viene applicato con la sparachiodi sulle travi con gli spazi vuoti imbottiti di lana di roccia.
Scordatevi le canalette per l'mpianto elettrico, spesso vedi i fili penzolare all'interno tra le varie prese e punti luce.
cavalier92%20flickr%20drywall%20install%20bob%20vila%20tools2683474484_6840f3bd7d_z-1.jpg
A me piace anche il modo ci concepire gli allestimenti interni.
Non so se sia una cosa che si verifica solo nei programmi tv ma vedere che sparachiodano tutto,mobili e pensili compresi,e che in caso di ristrutturazione demoliscono tutto a mazzate (così se anche per caso ci fosse stato qualcosa di recuperabile va tutto al macero,stile usa e getta) mi lascia sempre un po' perplesso.
Il vantaggio in caso di ristrutturazioni e' enorme......e' tutto piu' facile.
Anche un tubo dell'acqua rotto non e' un dramma da riparare come per una casa in muratura.
Però almeno stando a quei programmi viene da pensare che costruendo in quel modo i problemi siano si più facili da sistemare ma allo stesso tempo più frequenti.
Poi magari è proprio una prerogativa di quei programmi far vedere solo case realizzate coi piedi.
Assolutamente si, sono case che richiedono manutenzioni piu' frequenti, senza ombra di dubbio (appunto, esperienza personale).
Anche quelle costruite meglio.
Guarda ad esempio questo bel patio (traduco forse non del tutto correttamente da wood deck) che gli Americani amano nel loro giardino.
Nella zona in cui vivo devi religiosamente trattarli e riverniciarli ogni anno (c'e' chi lo fa pure piu' spesso) e tenerli sempre puliti per evitare accumuli nascosti. E anche cosi' facendo alla fine piu' di 20-30 non durano.
Oggi sono diventati abbastanza popolari quelli realizzati in materiali sintetici che dicono abbiano una durata di 50 anni (non ci credo) e non richiedono manutenzione oltra alla semplice pulizia,
Io quello che avevo nell'altra casa l'ho eliminato (fortunatamente era basso ed era stato costruito su una base di aggregato che a me piaceva di piu')
Quando abbiamo cercato casa, una regola era niente wood deck.
Comunque..... io da buon capricorno ero già vecchio quando ero bambino, quindi sono sicuramente prevenuto, però osservo che il Colosseo aveva anche delle sovrastrutture in legno, ma non mi sembra che siano ancora visibili......
...cosi' come i templi Greci...:emoji_grinning:
Comunque anche il calcestruzzo ha la sua vita utile che mi pare sia stata stabilita a 100 anni. La pietra ovviamente e' un'altro discorso....
Ho appena googlato per la vita utile dei classici mattoni rossi.....dicono 500 anni, azz.....
Belli sono belli.
Anche io però avrei paura che invece di un plus nel tempo possano rivelarsi una fonte di spesa e problemi continui.
La vita utile del di un manufatto in cls armato, dipende da molti fattori sia costruttivi, sia inerenti la qualità dei materiali.
In ordine sparso, "durabilità" del cls in finzione delle classi ambientali, spessore del copriferro e tipologia/qualità dei rivestimenti, progettazione e geometria strutturale compatibile con la geomorfologia del sito (ad esempio tipologia delle fondazioni in funzione delle capacità portanti del terreno), cura realizzativa dei particolari costruttivi ...
Il fascino delle costruzioni in legno resta però sempre un fattore difficile da confutare.
Se realizzato come si deve, ed in assenza di eventi catastrofici esterni, la struttura di una costruzione in cls armato, va oltre il secolo di durata senza problemi.
Ovviamente un piano di manutenzione adeguato (che sarebbe in teoria anche parte integrante della fase progettuale) è comunque una condizione necessaria per allungare la vita utile, quindi almeno facciate, coperture, frontalini, ..., devono essere ripristinate con relativa frequenza
A me piacciono le case in mattoni rossi e tegole proprio per il loro basso livello di manutenzione richiesta. Pulizia periodica ed assicurarsi che non prenda l'edera ai muri. Niente intonachi da rifare.
Tra parentesi, mi diceva il mio tinteggiatore di fiducia che stanno facendo i corsi per la manutenzione dei cappotti, perchè i primi applicati col 110% stanno già raggiungendo il cortile....
Ovvio, se sono montati alla CdC da improvvisati....
Se gli stessi mi costruissero casa con cemento e mattoni avrei paura a tossire forte.
Lì non è il cappotto il problema, ma l'uomo.
Belli sono belli.
Molta gene la manutenzione se la fa da sola, per alcuni e' proprio un hobby.
E' come le case con un grande giardino (che ho avuto) specie alberato, con aiuole, prato, etc... se lo vuoi tenere perfetto un weekend si e l'altro no devi lavorarci e se "salti" ti trovi il lavoro accumulato.
Come dicevo, per molti e' proprio un hobby, i miei vecchi vicini di casa amavano spendere i loro weekend pulendo e sistemando il giardino. Non per noi che amiamo week end in relax o facendo gite fuori porta, abbiamo delegato ai giardinieri (a parte qualche giornata di sole quando mia moglie si pulisce da sola il piccolo roseto e pianta qualcosa, un'oretta e non di piu') ed ovviamente e' un costo.
spoonsubspourti1981
