<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Case di legno.. | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Case di legno..
Diciamo che ho fatto anche una scelta sentimental-ecologica-radical chic...
Quindi hai scelto il legno?
A me fa impressione quando rifanno i bagni.
Tutto legno anche li,magari mezzo marcio,e fino al giorno prima ci stava poggiata la vasca da bagno che piena pesa 300 kg.
le case maericane sono un altra cosa, non pensare le moderne case in legno come la vecchia casa di legno dello "zio Tom" o lo chalet in montagna. C'entrano nulla.
diciamo che, se su un muro vuoi spostare un interruttore, 4 martellate, un po' di lavoro di stucco, una verniciata, e fine.
Diciamo che con una casa moderna è la medesima cosa: son di cartongesso [e polistirolo mi dicevano ieri], appendere un quadro pesante al muro c'è da farsi il segno della croce.
Domanda.
Ma costruire col legno è ecologico?
Perchè le fanno passare per costruzioni green,e generalmente il cemento ha la fama di essere più nemico dell'ambiente.
Ma nei vari programmi sulle case fanno vedere che per tirare su una casetta ci vogliono una marea di travi e assi che provando a fare un'equivalenza a occhio corrispondono a tanti alberi.
Fa meno male all'ambiente rispetto a realizzare una casa in calcestruzzo?
Però ho visto diverse case "moderne" in cui pareti,pavimenti,sottopavimenti sono tutti in legno.
Di diverso tipo,trattato ma sempre legno è.
Di solito le poggiano su fondamenta in cemento.
Magari è una preoccupazione eccessiva ma mi chiedo come l'umidità della zona bagno possa non causare danni o a lungo andare compromettere la struttura.
Non esiste una tipologia edilizia antisismica a priori, il massimo sarebbe teoricamente l'acciaio ma dipende.
Un telaio in cls ben proporzionato (che non vuol dire sovradimensionato) con la giusta geometria strutturale, e magari con un adeguato isolamento sismico alla base, e cosa più importante, se realizzato rispettando le specifiche di progetto (il punto debole è quasi sempre quest'ultimo) e molto ma molto sicuro in caso di sisma.
Attenzione che non significa che non subisca danni in assoluto, ma che sia in grado di non causare crolli totali (o anche parziali delle componenti non strutturali) preservando chi ci sta dentro.
mi ricorda i racconti di un amico ternano, passato da Foligno dopo il terremoto anni '90. le case antisismiche avevano preservato gli occupanti ma erano da demolire.
Sulla capacità di gestire le case in legno concordo.
C'è ancora poca conoscenza e molto pregiudizio.
Qui al nord è ormai da oltre un decennio che cominciano a proporsi e quindi è possibile trovare diverse aziende con buona base di esperienza nel campo.
Di sicuro ne avrete visti anche voi.
Su youtube è pieno di video dell'americano medio che si cimenta col karate o a fare la verticale,perde l'equilibrio e magicamente apre un buco nel muro.
Magari per le pareti interne è anche più sensato usare il cartongesso però tra me e me ho sempre pensato che forse se anche i muri interni fossero di mattoni alla prima testata gli passerebbe la voglia di cimentarsi cpme circensi...
banalmente l'umidità deve rimanere confinata nel bagno e non andare in giro.
ma vale anche per le case normali, altrimenti quello al piano di sotto si trova una bella macchia sul soffitto.
OT
occhio che da quando è stata riclassificata, in Lombardia, anche fare delle tracce nel muro deve seguire le norme antisismiche.
Quindi quelli che ristrutturano sventrando muri portanti e non per far passare le nuove tracce ... dovrebbero sapere cosa stanno facendo.
OT
Ma c'e' qualcuno che prima li fa, poi li firma lavori del genere
Solo che la macchia sul soffitto non rischia di farti cadere addosso la vasca da bagno di quello del piano di sopra.
Se è tutto legno e magari il problema viene trascurato per anni...
mai stato in una cementeria ed una fonderia?
Allora riformulo e mi riallaccio al topic sui piccoli borghi.
Tra costruire una casa nuova in legno e ristrutturarne una esistente in muratura?
Perchè a me danno l'idea più di seconde case per la montagna o il mare che prime case in città.
Mi rendo conto che saranno anche dei gioielli ma una parte del mio cervello continua a pensare che tagliare un tot di grandi alberi per realizzare una casa non sia una scelta che all'ambiente fa proprio bene.
Anche se magari rispetto a tirarne su una da zero in calcestruzzo è meno peggio.
Domanda.
Il legno che usano quasi tutti i costruttori nostrani e limitrofi (austria, germania, svizzera) viene da foreste piantumate per quello specifico scopo, e certificate PEFC, molte sono in Slovenia o Austria.
Però sempre alberi sono.
Se ci fosse un boom di questo tipo di edilizia vorrebbe dire abbatterne molti.
Mi sono sempre chiesto che tipo di legno utilizzino e quanto tempo impiega un albero a diventare "pronto".
paswhoimulcent1981
