<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Auto che non parte | Il Forum di Quattroruote
Auto che non parte
Oggi la mia Renault Laguna 3 2.0 dci, dopo l'inserimento della scheda e schiacciato il pulsante di accensione non da segni di vita, il quadro si accende regolarmente e non vengono segnalati anomalie (neanche con il monitoring tramite OBD2 su centralina), l'unica cosa che sento e lo scatto del relé sotto il quadro in prossimità dei fusibili, ma niente di più, cosa potrebbe essere?
Escluderei la batteria in quanto ho provato con i cavi tramite un altra auto.
Ringrazio tutti in anticipo per i suggerimenti.
Cordiali saluti,
Salvatore
Dipende dalle tue capacità, bisogna smontare il motorino di avviamento e sostituirle
Intanto prova a dare dei colpetti con un manico di scopa sul retro del motorino di avviamento in modo da sbloccarle a volte funziona
Verifica anche il relais/solenoide preposto all'avviamento, perchè almeno l'attacco dell'elettromagnete motorino dovresti (comunque) sentirlo.
Se poi non gira ...in primis l'imputata è quasi sempre la batteria > alimentazione del motorino d'avviamento (ossido o contatti labili) > se invece l'elettromagnete attacca e arriva corrente (misurandola), allora si può pensare alle spazzole.
Quando inserisco la scheda effettivamente arriva la tensione di 12,24 v ai morsetti in figura, poi dopo un po' di tempo che l'auto non ė accesa va via, ma non sento nessun rumore
La tensione arriva al solenoide tra i morsetti in figura, quando inserisco la scheda , ma non sento nessun rumore anche premendo il tasto start
    697,4 KB · Visite: 296
Mi chiedo come faccio ad avere 12,24 volt alla bobina solo all'inserimento della scheda, non dovrei averli alla pressione dello start?
Lo schema di funzionamento dovrebbe essere quello in allegato
    30,5 KB · Visite: 620
Utente_3461690154
