<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Alfa Romeo Tonale PHEV 2023 (280 cv) | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
11.5 di media mi sembra in effetti tanto, anche con 280 cv di sistema. Pensavo che consumasse meno. Però il motore non è quello a ciclo Miller bialbero, bensì il monoalbero 1.300 turbo multiair, e i multiair (che non ho mai amato) hanno sempre evidenziato consumi un po' alti.
Meno male che si parla di transizione ecologica e sostenibilità
Una phev senza carica è un benzina con 2/300kg in più quindi ovviamente consuma di più, in attesa del bev con più autonomia, molte flotte prendono quelli per cui è normale che "alfa" punta molto su phev, tonale poi già normalmente ha un bagagliaio da B suv...chissà come phev...
Non a caso in alcuni paesi, l'algoritmo per il calcolo delle emissioni per pe plug in non vien più considerato. Visto che i risultati non rispecchiano minimamente ciò che avviene nella guida vera di tutti i giorni
Letta la prova su strada di Quattroruote. La cosa meno positiva di questa vettura è la riduzione del bagagliaio, dovuta all'inserimento del motore elettrico posteriore da 120 cv. Restano solo 276 litri + il vano sotto il piano di carico, adatto per i cavi elettrici.
Buoni invece i valori prestazionali: 0-100 in 6.2 secondi, KDF in 27.0, 100-0 in 42.2 metri (non eccezionale), vel. max. 204. Prestazioni in EV: 0-100 in 13.4, vel. max. 140.
Deludenti invece i consumi in ogni condizione appena si scarica la batteria, però almeno questa a differenza delle mhev ha prestazioni "da alfa".
Occorre considerare che si tratta di una plug-in e non di una MHEV o full-hybrid
Il consumo a batteria scarica (media 11.5 km/litro) non mi sembra così scarso considerando che la vettura pesa 2 tonnellate e si hanno a disposizione solo i 180 cv del motore termico.
Interessante invece in modalità "batteria carica", quando la media sale a 38 km/litro (50 km di autonomia con il solo motore elettrico).
Nel test di 1 ora plug-in/batteria carica in città si è viaggiato con il solo elettrico consumando 3.7 kw a km.
Nella statale si è viaggiato per 43 minuti in elettrico, e 17 minuti in ibrido, con un consumo di 36.8 km/litro.
In autostrada abbiamo 28 minuti in elettrico puro e 32 minuti in ibrido, 18.1 km/litro, sempre in 1 ora.
La media risulta appunto 38.4 km/litro, ovviamente con la "seccatura" di aver caricato 4 volte la batteria in 4 ore. Ma è difficile che si cammini in auto per 4 ore di fila, salvo che si stia facendo appunto un viaggio.
Diciamo che se la mattina, con batteria caricata nella notte, faccio un'ora di strada, arrivo a destinazione con un consumo medio di benzina molto modesto.
3 stelle di quattroruote le altre phev del confronto consumano meno le tue considerazioni valgono anche per loro.
Ma ripeto a differenza delle tonale phev almeno questa ha buone prestazioni
Si i consumi sono veramente alti, penso che sia una delle peggiori plug-in, con una batteria che garantisce poca autonomia, nonostante una capacita' maggiorata rispetto alle Jeep, e un comportamento in fase full hybrid con batteria scarica peggiore rispetto alla 1.5 mild.
Per contro ottime le prestazioni e buono il comportamento stradale nonostante le 2 tonnellate.
Pero' mi chiedo che senso ha prendersi un'auto di queste dimensioni per poi avere un bagagliaio da segmento B.
Continuo a non capire il senso delle attuali plug-in, ed in particolare non condivido il sistema di omologazione dei consumi e CO2, che viene fatto solo ed esclusivamente con batteria carica, mentre dovrebbe essere fatto anche con batteria scarica, perche' sappiamo tutti che dopo 50/60 km le batterie si esauriscono.
E ,a quanti litri di benzina equivalgono i soldi spesi in ricariche?
Scusate , ma se quando la batteria é carica non consuma cosi tanto, il problema maggiore é quando la batteria aiuta poco ma ha il vantaggio che il 20% di carica la tiene costante(Credo anche la concorenza?) ma alla fine di quanto é la differenza con la concorenza di 2-3km in piu nel complessivo... non credo che cio´sarebbe un grande problema se poi alla fine ha migliori prestazioni! Come ho gia scritto, questo problema non ci sarebbe se il motore termico aveva una cilindrata maggiore. imho
La batteria e' da 15kwh, e 4ruote ha testato un'autonomia di 50 km .
Considerando che un kw costa circa 0,5€ (ricaricando a casa), la spesa per coprire 50km e' di 7,5€, che corrispondono a circa 4 litri di benzina, con i quali la Tonale Q4 dovrebbe percorrerne altrettanti circa 50km.
Insomma in questo momento le plug-in non sono un grande affare !!
Considerando che un kw costa circa 0,5€, la spesa per coprire 50km e' di 7,5€, che corrispondono a circa 4 litri di benzina, con i quali la Tonale Q4 dovrebbe percorrerne altrettanti circa 50km.
Consuma sempre tanto.
Fatemi dire che i plugin di Stellantis, sia quelli italiani che i francesi, a livello di efficienza, fanno abbastanza pena.
Saranno 15 kWh lordi di capacità della batteria.
il costo al kWh casalingo va fatto però pulito da imposte\canone e quant'altro, perchè quelli li avresti comunque anche se non caricassi l'auto a casa. Se hai la possibilità di caricare alle colonnine, con gli abbonamenti flat paghi 0,3\0,4,€\kWh.
La capacita' lorda e 15,5kwh, quella reale 14,6kwh.
Quando si ricarica pero bisogna calcolare anche la dispersione, che mi pare sia quasi del 10%.
Il prezzo della sola quota energia per il mercato tutelato era 0,5€ per kw nell'ultimo trimestre 2022, e nel primo 2023 e' sceso a 0,4€ x kw, a cui vanno aggiunti circa 5 centesimi di balzelli vari legati ai consumi e l'Iva al 10%. Quindi il prezzo attuale, sempre per il mercato tutelato, e' di 0,50 euro per kw.
Chi ha contratto a mercato libero potra' avere prezzi completamente diversi, che normalmente vengono aggiornati di anno in anno.
Dubito che chi ha una plug-in abbia un contratto flat per ricaricare, cosa invece direi indispensabile per chi ha un'elettrica.
Per esperienza personale, non con Tonale ma con XC40, le plug in sono una follia se non hai possibilità di ricaricare ogni santo giorno a casa - e devi farlo con i pannelli e il contratto da 6kW. Con una ricarica, a queste tempetature la XC40 fa una trentina di km, non di più; tenendo conto che la batteria è da circa 11 kWh, i consumi della Tonale sono perfettamente allineati. Quando la batteria è scarica, poi, è una tragedia: in città il termico ricarica la battetia e quando lo fa, ovvero molto spesso, fai 4-5km al litro; paradossalmente va meglio in autostrada, dove il termico riesce a spostare le 2 tonnellate dell'auto accontendandosi di circa 7 litri per 100km. Il plug in è una presa in giro unica: costi folli, consumi folli, masse folli, complicazioni inutili, il tutto per delle fantanormative green
madisthinkthus1984
