<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Oscillazioni prezzi bollette luce e gas... | Page 123 | Il Forum di Quattroruote
A casa mia, noto che spesso scatta il contatore se accendiamo due o più elettrodomestici energivori (forno/lavastoviglie/phon). Hanno per caso abbassato la tolleranza senza avvisare? Anche l'ascensore del nostro palazzo e di quello dei miei suoceri alle volte da problemi. Cosa sta succedendo? Vogliono affrontare così il problema dei rifornimenti energetici senza allarmare la gente?
Dipende dal concetto di persone normali.
Avere 23 o 24 gradi in casa in inverno e stare in maglietta imho non è normale.
Concordo, la temperatura domestica e la percezione del caldo/freddo sono estremamente soggettive.
Indossando una maglia in più, sto bene e in casa non si avverte il freddo, accendendo per 60 - 90 minuti al mattino e per due ore di sera.
C'è chi invece vuole proprio percepire il caldo e stare in casa con una magliettina leggera.
Tra l'altro Staffelli a Striscia ha mostrato le temperature caraibiche nel Palazzo della Regione, con punte di 26 gradi !
Non voglio fare il moderatore, mi scuso, ma secondo me quando si parla di spese di riscaldamento sarebbe utile ciascuno scrivesse la zona... Una certa cifra può essere molto elevata al sud, e quasi regalata al nord.
non dimentichiamoci dei mq... i miei per esempio spendono tanto per riscaldarsi perché essendo in pensione trascorrono in casa il 95 % della giornata, inoltre la casa è esposta su 3 lati, è al primo piano e per di più non è piccolissima ( se ricordo bene supera i 150 mq ) .
Ma capita solo di recente?
Da me è già da diversi anni,da quando hanno cambiato i vecchi contatori con la rotella,che due elettrodomestici assieme rischiano di far scattare il contatore.
Qualche volta è capitato di accendere la lavastoviglie e la lavatrice assieme e non è successo nulla però me ne sono accorto dopo 1 minuto.
In generale non credo che crei tanti problemi e probabilmente aiuta a ridurre i picchi che sono deleteri nei momenti in cui c'è maggiore richiesta di energia.
Che i nuovi contatori abbiano meno tolleranza ai sovraccarichi è cosa nota.
Però ormai sono vecchi anche loro,non vorrei sbagliare ma penso che addirittura a casa dei miei prima che si trasferissero (quindi si parla di poco prima dell'avvento dell'euro,anno 2000) erano già stati installati i contatori di nuova generazione.
Adesso sono stati cambiati di nuovo da poco ma non mi sembra che sia cambiata la situazione,o almeno io sono talmente abituato ormai ad accendere un elettrodomestico per volta che non ho nemmeno provato.
Parziale OT: ho dovuto sostituire il termostato ambiente e ho scelto di acquistarlo e montarlo da me, avendo letto che "sono solo due fili".. alla faccia, però.. nel modello che ho preso, due fili da fare passare con angolazioni impossibili e che mi hanno fatto impazzire.. però, sta funzionando.
Spero di avere evitato quel malmostoso ed esoso del mio elettricista..
Io volevo cambiarlo perchè il mio l'anno scorso ogni tanto faceva cilecca,poi pulendo i contatti non mi ha mai più dato problemi,però ne ho visti di più vecchi del mio come concezione a prezzi alti.
Mi hanno sconsigliato quelli touch,anche se darebbero un tocco di modernità alla casa.
Oggi solo 2 ore di riscaldamento in tutta la giornata.
Misurare le ore di accensione del riscaldamento è come misurare la percentuale di percorrenza in EV su un'auto ibrida.
Conta fino a un certo punto; bisogna guardare anche quale è la potenza impegnata nei periodi di accensione.
Nel mio caso le ore di accensione sono consecutive (due finestre da un'ora e una da mezz'ora) e mi pare che la caldaia lavori sempre allo stesso modo,dopo circa 15 minuti va in sospensione e poi si riaccende ogni tot minuti.
Probabilmente influisce la temperatura esterna per determinare quanto gas serve per portare l'acqua alla temperatura designata.
La temperatura interna non è fissa,oggi che non ha fatto freddo ho avuto 18 gradi per tutta la giornata partendo da 17 stamattina presto.
L'altro giorno invece al mattino ne avevo 16 circa e 17-17,5 durante la giornata.
Giuly_10
