<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Avviatore emergenza auto | Il Forum di Quattroruote
Ciao. Stavo guardando per un possibile acquisto di un avviatore auto di emergenza.
Ho una Nissan X Trail del 2015 diesel dci 1.6 4 wd.
Su amazon ce ne sono diversi con commenti positivi.
In particolare questi tre:
https://www.amazon.it/dp/B086ZGLHL8...olid=37FBJHU7IFXGH&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
https://www.amazon.it/FOWAWU-16000m...2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9zZWFyY2hfbXRm&psc=1
https://www.amazon.it/Avviatore-Eme...wicXNhIjoiNC44MCIsInFzcCI6IjMuNTgifQ==&sr=8-3
Visto il mio tipo di auto può essere valido e sufficiente quello che costa meno da 13.200 mAh oppure meglio andare più sicuri e prendere uno dei due con maggiore capacità (e la differenza tra 18.000 e 20.000 mAh è tale da tenerne conto oppure praticamente si equivalgono)?
devi guardare la potenza di picco, che e' quella che conta per lo spunto iniziale.
sempre che dichiarino valori veri, ovviamente :)
Ok grazie. Ma non so quanta ne serve per la mia Nissan X Trail (o comunque quale sia la minima o sufficientemente buona per non avere problemi).
Comunque ho fatto alcune foto alla batteria. Mi dite gentilmente se mi basta dunque un avviatore da 18.000, da 20.000 oppure anche meno (tipo 13.500) mAh?
    812,5 KB · Visite: 276
    658,5 KB · Visite: 192
    652,7 KB · Visite: 251
bisognerebbe conoscere il potere dello spunto che hanno, della scarica a bassa intensità non te fai niente, la tua batteria può fornire 760 Ampere, forse è meglio prendere il più grosso se non c'è gran differenza di prezzo...13500 mAh uguale a 13,5 Ah per semplificare e togliersi zeri dalle scatole, chissà perchè devono usare i sottomultipli!!
Perché se basta anche 13.500 mAh è possibile risparmiare un po'.
La capacità della batteria non è utile a definire quello che ti serve, devi guardare la corrente di spunto.
La tua batteria ha una corrente di spunto di 760A, quindi vanno in teoria bene tutti quelli che hai postato.
In teoria....fossi in te mi terrei un pò largo e prenderei qualcosa con almeno 1500-2000A di corrente.
