norbig
0
Che vantaggi ha il mantenitore e caricatore ?Ah scusa tu vuoi uno starter non un mantenitore e caricatore, mi sono sbagliato.
Puoi lasciarlo collegato alla batteria indefinitamente, lui la manterrà al giusto livello di carica. Alcuni, come il C-TEK suggerito, hanno anche funzioni di ricondizionamento, ossia applicano correnti in grado di prevenire e risolvere, se non troppo gravi, problemi di solfatazione disgregando i cristalli di solfato di piombo che si formano sulle piastre.Che vantaggi ha il mantenitore e caricatore ?
mah, spero proprio di no, allora torneranno di moda anche le macchine a legna...Allora qualcosa del genere esiste o esisteva in tempo di guerra.
Che poi la guerra c'è anche adesso quindi potrebbe tornare di moda...
ma adesso che hai il motorino a posto, tribola ancora?Che vantaggi ha il mantenitore e caricatore ?
per quanto ne so io, per far partire un ibrido toyota non c'è bisogno di grande potenza, in quanto il termico lo mette in moto la batt. trazione...
Per quanto ho sperimentato io oggi, con i cavetti non c'è stato niente da fare, sto pensando che forse i cavetti stessi sono danneggiati, ma ad un primo sguardo sembrano in perfette condizioni; cercherò di verificare se c'è qualche filo interrotto o altro problema.
Adde: non abbiamo solo l'Auris e una Yaris HSD in famiglia: i figli hanno GPunto 1.2; Abarth 595; Nissan Navara; Alfa Spider; Cagiva 650.
L'Auris ha una batteria nuova, da ieri, ma in famiglia abbiamo altre auto e moto, per cui in futuro potrebbe ancora servire.ma adesso che hai il motorino a posto, tribola ancora?
quindi bisogna andare alla moda vecchia e metterla sotto carica per un pò di ore, ammesso che si possa, staccando un morsetto...ma se la batteria è molto scarica ( ben sotto i 12V ) c'è il rischio che la batteria si ciucci tutta la corrente dall'avviatore e non riesca a far salire la tensione nel circuito abbastanza per alimentar ecentraline e relè di potenza.
I cavi se sono di qualità e di adeguata sezione sono l'ideale...forse sono interrotti?Per quanto ho sperimentato io oggi, con i cavetti non c'è stato niente da fare, sto pensando che forse i cavetti stessi sono danneggiati, ma ad un primo sguardo sembrano in perfette condizioni; cercherò di verificare se c'è qualche filo interrotto o altro problema.
il problema sembra sia farla partireOppure, una volta che l'auto è partita tenerla in Ready, anche ferma, per almeno un'oretta.
A differenza di una termica con alternatore su una full hybrid la ricarica della batteria non dipende dalla velocità di rotazione del motore ma solo dal tempo in cui l'auto resta in stato Ready.
i cavi bisogna controllare siano attaccati bene e poi non si staccano...quando attacchi il negativo sul blocco motore deve passare un minimo di corrente che non dà neanche scintilla, se tocchi i due cavi tra loro fai un bel cortocircuito...Coi cavi è un classico il cavo che si stacca dal morsetto però in quel caso l'interruzione è evidente.
La butto li ma per verificare se i cavi fanno arrivare la corrente senza strumenti specifici non basta collegarli alla batteria donatrice e vedere se fanno la scintilla facendo toccare per un istante i due morsetti tra loro?
il problema sembra sia farla partirecomunque anche al minimo l'alternatore carica, con le macchine normali, con tutto spento almeno sulla mia...
chissà? possibile...I cavi se sono di qualità e di adeguata sezione sono l'ideale...forse sono interrotti?
No grazie. Non voglio farmi male o incendiare l'auto.Coi cavi è un classico il cavo che si stacca dal morsetto però in quel caso l'interruzione è evidente.
ROVIGOLAW1 - 17 minuti fa
AKA_Zinzanbr - 5 ore fa
Suby01 - 11 mesi fa
