<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Strano rumore dopo sostituzione cinghie, in una Punto | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Stamane, prendendo spunto da quanto suggeritomi da voi, con il motore al minimo ho avvicinato molto l'orecchio al motore e ho avuto la netta impressione che il rumore (una specie di uuuu) venga dal carter della cinghia della distribuzione. Invece la cinghia dei servizi mi è parsa pressochè silenziosa.
Dunque, mentre in questi ultimi giorni pensavo al da farsi, il rumore (che pare venga dalla cinghia della distribuzione) si è un poco intensificato ed è diventato ben udibile. Ho deciso di farlo risentire al meccanico che mi ha cambiato la cinghia, il quale ha detto che secondo lui va bene e l'ha tesa al valore di fabbrica, ma se proprio voglio che il rumore sparisca o sia attenuato, di lasciargli l'auto che provvederà a lascare un poco la cinghia. Gli ho chiesto se è normale che per avere una cinghia non rumorosa si debba scendere sotto il valore di tensione prescritto dalla FIAT, mentre per logica è proprio al valore di fabbrica che si dovrebbe avere il minore rumore possibile, ma lui ha continuato a dire che secondo lui il rumore è normale e se prima della sostituzione non sentivo rumore era perchè la cinghia vecchia ormai si era allungata e quindi lavorava a una tensione più bassa del normale. A questo punto, vorrei sapere da voi se è vero che tendendo la cinghia al valore giusto sia normale che diventi rumorosa, e se devo dargli retta nel tenderla di meno per attenuare il rumore. Inoltre vorrei il vostro parere circa un'idea che mi è venuta: lasciare tutto come sta, aspettando che la cinghia, invecchiando e allungandosi, smetta di fare rumore da sè.
quando ho fatto cambiare la c. distrib. non mai sentito rumori nuovi, non vorrei che avesse fatto qualche asinata e la cinghia poi cede, e non si sa se qui i pistoni battono nelle valvole, continuo a essere dell'idea di andare da un'altro mecca e mettere una croce su questo...
In effetti di cinque auto che ho avuto nella mia vita, è la prima volta che sento questo rumore dopo il cambio della cinghia. Però mi scoccia andare da un altro, perchè vorrei che se ha fatto qualche errore se ne rendesse conto e provvedesse lui stesso a sistemare la cosa. Fin'ora si è dimostrato, in diversi anni, un professionista preciso e affidabile: nella mia auto precedente (Dacia Logan) mi sostituì la cinghia, e non saltarono fuori rumori strani.
Oggi l'ho portata dal meccanico (quello che fece il lavoro) e lui dopo averla esaminata ha constatato che l'aveva regolata al massimo del range di tensione richiesto dalla casa. A quel punto l'ha portata al minimo (però sempre entro il range) e il rumore è scomparso. Per ora il problema dovrebbe essere risolto.
Credo che tenendola anche al massimo del range si usura più facilmente, non so se la mia ipotesi è una cavolata però secondo la logica + stress (tesa) + usura
finalmente, forse sarebbe meglio tirarla fino a quando rimane silenziosa, che penso sia a metà dei valori...
Sì, l'ho pensato anch'io, ma a questo punto sono un po' stressato da questa faccenda, e per ora lascerò tutto così. Magari più in là gli farò dare un'occhiata, considerando però che l'auto la uso poco.
Utente_2709274851
