<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Strano rumore dopo sostituzione cinghie, in una Punto | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti!
Possiedo una punto 1200 Street del 2014, e qualche settimana fa ho fatto sostituire sia la cinghia della distribuzione che quella dei servizi, inclusi il tendicinghia e la pompa dell'acqua. Dopo averla ritirata, ho notato un rumore che prima assolutamente non c'era: una specie di uuuuu non forte, ma che si sente bene: il tipico rumore di qualcosa che scorre, tipo per l'appunto una cinghia. L'ho riportata subito dal meccanico per farglielo sentire e lui ha affermato con convinzione che è normale, e che lui ha teso le cinghie con lo strumento apposito secondo il valore giusto e quindi non c'è da preoccuparsi. Sul momento me ne sono stato, pensando che col tempo il rumore sarebbe sparito, ma non è stato così: è rimasto uguale. Voi cosa ne pensate?
La prima cosa che viene da pensare è che slitti la cinghia dei servizi. Se la ha tensionata bene, magari potrebbe averla sporcata con dell'olio?
Butta una ipotesi senza pretese ovviamente, potrebbe anche trattarsi di un cuscinetto alternatore se in questi anni non lo hai mai toccato, mettendo la cinghia servizi nuova con un po più di tensione della vecchia ha messo a prova il cuscinetto già sclerotico.
comunque sia io cambierei meccanico e gli farei ripassare tutto quello che ha fatto il primo...se poi argelo ci venisse a dire cos'hanno trovato, sarebbe una bella cosa!!
sentiamo la registrazione, ma bisognerebbe cominciare a provare a togliere la cinghia servizi per vedere se c'è ancora il rumore, dato che comanda altern. e condizionatore...
non si sente molto bene ma penso un rumore di cuscinetto ,se hai un cacciavite molto lungo o una barretta di ferro poggiala sulla calotta anteriore dell'alternatore e senti appoggiando all'orecchio se il cuscinetto fa rumore lo senti bene.
cinghia dei servizi troppo tesa,cuscinetto alternatore rovinato,ma probabilmente gia' in sofferenza anche prima,la troppa tensione ha fatto il resto
ma quanti km ha sta macchina e fatti come (es. città) per avere già cuscinetti andati? Però, a quanto ho capito, non si è ancora stabilito se è nella zona cinghia servizi o distribuzione, certo se non si stacca la cinghia, decidere da fuori non è facile...
cinghia dei servizi troppo tesa...
Saggiandola con la mano non pare troppo tesa, anzi forse leggermente poco tesa, ma non essendo un meccanico la mia valutazione conta poco. Comunque sicuramente non è troppo tesa: la si può spingere e tirare verso il centro senza sforzo particolare.
spoonsubspourti1981
