<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Renault clio 2 si spegne e si accelera da sola | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti ho una renault clio 2 1.4 16v benzina del 2003 ed è da molti mesi che ho diversi problemi: quando sto camminando all'improvviso l'auto si accelera da sola e si accendono molte spie sul cruscotto(motore, serpentina, ecc). Per risolvere devo fermarmi, spegnere l'auto e riaccenderla e tutto è risolto. Oppure mi capita che il minimo è instabile e certe volte si spegne la macchina. Sono andato dal meccanico, l'ha collegata al computer ed ha rilevato il sensore del pedale dell'acceleratore, quindi l'ho sostituito ma tempo qualche settimana e i problemi cominciano a ritornare. Ritorno dal meccanico e dopo un altro check adesso rileva il corpo farfallato, quindi lo compro e monto anche quello. Ma nel giro di poco tempo tutto di nuovo come prima. Per caso qualcuno ha avuto il mio stesso problema e può darmi qualche suggerimento? Grazie
Sempre connettore o cablaggio. Il CF solitamente non ha nulla. Tieni presente che può essere, l'errore, un effetto e non la causa.
Ciao, secondo me è il CONNETTORE del potenziometro del pedale, non il pedale stesso.
Avevamo lo stesso problema con la Clio 2 dci, solo che faceva le bizze solo quando la guidavo io o mio cognato, forse con le scarpe più grandi di quelle di mia moglie andavano a toccare il connettore e la macchina si spegneva o perdeva potenza oltre ad accendersi le spie
Come si controlla se è un problema del cablaggio? Può essere un problema della centralina? Inoltre questa mattina sono andato dal meccanico per far rimuovere l'errore e non usciva come l'altra volta errore corpo farfallato ma errore centralina.
Vai da uno renault, ne fanno tutti i giorni. E' il connettore del pedale al 100%. Io solitamente torcevo un po' i pin del connettore in modo da ridurre il gioco nel fastom
Feufgiohx
