<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Clima puzza umido Corolla Ts | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, da circa un mese dal sistema di aerazione esce puzza di umido.
L'auto ha appena 30000 km, e il problema si è verificato dopo un viaggio di 1000 km in agosto, ovviamente aria sempre accesa.
2 settimane fa ho fatto il tagliando, quindi hanno anche cambiato filtro antipolline, ma nulla la puzza è rimasta.
Che fare?
Per prima cosa proverei a controllare se lo scarico condensa non sia per caso otturato.
Poi, nel caso non funzioni, potresti provare facendo sanificare il climatizzatore.
Se nemmeno quello funziona potrebbe essere il filtro essiccatore, ma è abbastanza improbabile.
Ma è sempre acceso o spegni il compressore e usi solo la ventola (o lo metti in eco)?
Anzitutto grazie, mi sai dire dove si trova lo scarico condensa?
Comunque il clima è acceso quasi sempre e raramente uso la sola ventola o la modalità Eco.
Dove sia di preciso nella corolla non so, di sicuro sotto l'auto, verso il centro/destra, tra dove finisce l'abitacolo nella parte anteriore e la leva del cambio c'è un buco da cui esce la condensa che si forma nel climatizzatore.
Comunque il clima è acceso quasi sempre.
....e poi si parla di ambiente, inquinamento e risparmio energetico :))).......
Comunque a parte le considerazioni personali posso suggerire un piccolo consiglio che magari segui già.
Il condizionatore genera condensa che si scarica tramite apposito tubo (giustamente controlla non sia otturato) ma non del tutto. Quindi se parti con condizionatore acceso e ti fermi che è ancora acceso avrai sempre tutto il sistema pieno di umidità. L'umidità e il tepore del motore sono terreno di cultura ottimale per ogni genere di muffe, batteri e relative fermentazioni varie di cui alla lunga sentirai l'odore (e non solo). Questi non sono semplici da eradicare.
Quindi sacrifica (sempre) gli ultimi 5 minuti del viaggio per fare asciugare il sistema di condizionamento semplicemente spengendolo.
Personalmente da quando presi nel 2001 la prima auto col clima automatico non ho più spento il compressore e di odore nell'abitacolo non ne ho mai sentito se non, in condizioni particolari veramente rare, nei primissimi momenti di accensione del mezzo.
Da allora ho avuto altre 4 auto col clima automatico, usato sempre allo stesso modo e nessuna fa/faceva odori.
Nemmeno la prima, quella del 2001, che ho ancora.
Quindi dalla mia esperienza se la sua fa odore continuo per me non è come lo usa (tranne se lo metti in eco perché sulla Toyota aumenta l'uso del ricircolo e il compressore viene spento appena possibile) ma è perché c'è un problema.
Poi magari il tuo consiglio può aiutare, se uno hs voglia di stare gli ultimi 5 minuti di viaggio al caldo umido, io preferirei evitare e far disinfettare l'impianto se serve.
è un problema molto diffuso sopratutto a metà stagione quando non va ne il caldo ne il freddo ,l'odore difficile venga emanato se il condizionatore è acceso oppure il caldo acceso , a meno che tu monti ancora il clima on-off cioè quando raggiunge la temperatura l'interno auto si spegne completamente il compressore; allora in questa fase emana odore ,se il tubo scarico condensa è otturato normalmente trovi acqua sotto i tappetini destro o sinistro, insieme ai consigli dati prova anche con motore ben caldo aprire al massimo il riscaldamento per qualche minuto.
Grazie a tutti per i consigli e le considerazioni, anche quelle anti inquinamento e riscaldamento globale (per quegli argomenti preferisco chiedere consiglio a Greta Tunberg)...che poi se faccio 900 km con i finestrini giù la fisica mi dice che l'aria mi oppone più resistenza, l'auto si sforza di più, consuma di più ed inquina di più.
Proverò a seguire le indicazioni di tutti, grazie ancora.
spoonsubspourti1981
