<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema che mi sta facendo impazzire | Il Forum di Quattroruote
Ciao, ragazzi.
Scrivo per avere una vostra opinione in merito ad un problema con la mia auto che mi sta facendo scervellare non poco.
Ho una smart forfour prima serie (2005) 1.3 benzina e GPL, a cui sono molto affezionato.
Ultimamente mi è capitato un problema che mi sta facendo scervellare non poco.
Accendo la macchina, contemporaneamente spunta la cara vecchia spia gialla fissa e il veicolo va in protezione impedendomi di accelerare.
La spengo, aspetto una ventina di secondi, la riaccendo e funziona normalmente con la spia che però rimane accesa, sempre fissa.
Torno a casa la sera, la mattina la riprendo e noto che la spia è scomparsa.
Passano un paio di settimane, stesso problema, con una novità: il messaggio sul quadro dell'ESP guasto.
Non potendomi muovere in quelle condizioni, provo a spegnere ed aspettare come la prima volta, avendo successo perché l'avviso scompare, la macchina va normalmente e solo la maledetta spia rimane accesa.
Mi dirigo dal meccanico che mi dice di non aver mai avuto a che fare con una cosa così strana (mah, addirittura?) dicendomi che potrebbe essere un problema di valvola a farfalla.
Storco un po' il naso, perché ho già avuto a che fare con la valvola a farfalla procedendo alla sostituzione, ma i sintomi erano diversi (non bastava certamente un riavvio per ripristinare le cose) e pensando che fosse un problema di natura elettrica mi dirigo da un elettrauto.
Gli espongo il problema e mi dice "se al riavvio la macchina funziona normalmente posso al massimo cancellarti gli errori in diagnosi"
Effettua la diagnosi, cancella gli errori e sembra che tutto vada liscio.
Fino a che, due giorni fa, si ripresenta la stessa cosa insieme alle mie parolacce.
Torno dall'elettrauto che mi liquida con un "se non hai un problema specifico non so dove mettere le mani"
Vado da un altro elettrauto e mi dice la stessa cosa usando quasi le stesse parole.
Ora vi chiedo: cosa fare?
Insomma, il fatto che la macchina non abbia problemi al riavvio e vada normalmente mi fa ben sperare ma non così tanto, non vorrei che trascurando la cosa potrei aggravare la situazione.
Al tempo stesso però mi ritrovo sti imbecilli che mi dicono di non sapere dove mettere le mani.
A qualcuno è mai capitato? E se si, come ha risolto?
Onestamente, più che fatturarti 20ore x 50€ di lavoro e ricerca del guasto, cosa può fare un elettrauto?
E quando presenta 1000€ di sola ricerca guasto, più il lavoro vero e proprio, il cliente che fa? Paga o si lamenta?
Capisco perchè piuttosto preferiscono non prendere il lavoro.
Perdonami, ma stai sparando cifre a caso. Non eri lì e non hai notato, come me, l'atteggiamento quasi stizzito dell'elettrauto verso di me che comunque mi stavo ponendo educatamente.
Se uno ti dice "oh, io al massimo posso farti questo, poi affari tuoi" per farti comunque spendere soldi e darti una sorta di contentino a te non darebbe fastidio?
Inoltre non è mica bello viaggiare in auto con la paura che da un momento all'altro ti si possa inchiodare e ciao ciao.
Poi magari sbaglio io.
forse preferivi uno che ti prendeva 500€ senza risolvere niente? Non sono imbecilli, sono onesti!! Una macchina complicata e poco diffusa quindi ai più sconosciuta e pure modificata a gpl, come la smart a 17 anni comincerei a pensare di farla fuori
La diagnosi restituiva l'errore in un sensore sterzo e nel sensore valvola a farfalla. Il punto è che quando ho avuto problemi con la valvola a farfalla non c'era proprio verso di far accelerare la macchina, quindi il pezzo era chiaramente da sostituire. Mentre invece adesso riavviando va tutto normalmente. Un amico mi ha consigliato di disattivare del tutto l'ESP, ma sinceramente credo sia una cosa abbastanza pericolosa.
Per albert che mi ha consigliato di pensare a far fuori la macchina: sarebbe la soluzione più rapida, ma per il primo problema dopo anni di utilizzo mi sembra esagerato
L'ESP dovrebbe comunque riattivarsi in automatico oltre una certa velocità. La disattivazione serve per spegnere il controllo di trazione e poter partire sulla neve.
Proverei a chiedere alla Mitsubishi, l'auto, tolti i pannelli in plastica, è una Mitsubishi Colt.
Aggiornamento: sono andato da un elettrauto consigliatomi da mio zio e sembrerebbe che tutto ruoti intorno ad una leggera ossidazione che si era creata sul polo negativo della batteria...Sono rimasto letteralmente a bocca aperta. La valvola a farfalla era in buone condizioni, mi ha detto che non c'era neanche bisogno di pulirla.
La macchina ora non dà problemi, continuo a rimanere sbalordito ma spero che adesso non ci siano più inconvenienti
Bene per la soluzione, ti auguro, definitiva, anche se non capisco cosa c'entri l'ossido con l'esp, ma di quale spia gialla si tratta?
La spia è quella generica di avaria motore gialla, solo che qualche volta è capitato che insieme alla sua accensione compariva l'avviso sul computer di bordo dell'ESP guasto.
In effetti non colgo nemmeno io il nesso tra un problema di questo genere e l'ossido sulla batteria, fatto sta che da quando è stata pulita l'auto non mi dà più problemi... Mi viene solo da pensare che l'ossido ha in qualche maniera compromesso l'intera elettronica della macchina, anche se mi sembra assurdo
Ciao, ragazzi.
Buongiorno, so che dovrei presentarmi ma lo farò dopo nella pagina appropriata. Vedo questo post oramai datato ma speriamo ti abbia risolto. Ho anche io una Smart 454 ForFour Softouch del 2006 e avevo quel problema. Purtroppo il mio era molto più "sottile" se così si può dire. All'avviamento si accendeva la spia motore e non accelerava come la tua. Se nono faceva quando mettevo in moto lo faceva dopo appena 3 metri con motore che singhiozzava e spia ESP accesa insieme a quella motore. La vettura in questione la comprai nel 2022 con appena 90K (certificati) Dopo diverse diagnosi (anche in Mercedes) nessuno sapeva spiegare il motivo. Il problema è che oggi come oggi molti meccanici si fidano troppo dei computer e quando si trovano alle strette le ultime parole famose sono: buttala. Non mi arrendo e smonto la valvola a farfalla dopo averne ordinata una usata. Mentre è smontata mi accorgo che la mia ha il foro da 45 e quella acquistata lo ha da 40. Ma,mentre controllavo il tutto capivo dove risiedeva il difetto. La farfalla era talmente sporca che non chiudeva bene e la centralina rilevava il difetto bloccando l'acceleratore. Pulita con pulitore valvole EGR la vettura all'inizio dopo la messa in moto non ha capito bene dove fosse il minimo ma poi,una volta che la centralina si è messa d'accordo con la farfalla la vettura ha ripreso vita. Ora sono 9 mesi che non mi dà più problemi. Un'altro difetto se qualcuno leggerà ilio post è l'attuatore frizione. Io non riuscivo ad innestare la retromarcia e dopo averlo smontato (operazione da 15 minuti facile facile) l'ho aperto e...con grande sorpresa ho visto che la leva interna era sganciata dalla sua base (è una sfera che alloggia in una capsula bianca in plastica) e la mancanza di grasso aveva fatto il resto. Riagganciata ho pulito tutto con uno spray per i freni e ingrassato con grasso speciale per ingranaggi plastica/acciaio. Risolto.
Comunque mi chiamo Mauro e saluto tutti quanti!
ciao Mauro, io sono Alberto e scrivo da Biella, ricambio i saluti e dico che la categoria dei meccanici è in caduta libera anche secondo le mie esperienze, potresti fare un corso a quelli che non han capito cos'aveva la tua macchina!!
Utente_1227555596
