<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Strappi Hyundai i10 GPL | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, circa un mese fa ho acquistato una Hyundai i10 1° serie 1.1 BlueDrive a GPL da un rivenditore privato. Poco dopo le prime guide ho notato che l’auto emette un odore di benzina e gas abbastanza forte e strappa quando decelero e scendono i giri quando alimentata a GPL, nel dettaglio decelerando a partire una velocità costante di 70 km/h l'auto inizia a sussultare 4-5 volte e si sente altrettante volte un rumore come di uno "stappamento", come quando l'auto passa da gas a benzina. Dopo circa 500-600 km di utilizzo si è accesa la spia del motore fissa, al che l’ho portata subito dal meccanico che ha rilevato problemi alla sonda lambda posteriore. Oggi stesso ho ripreso l’auto con sonda lambda nuova e tagliandata con sostituzione della candela di accensione, dei filtri aria ed olio e dell’olio motore. Ho percorso pochi km in città per tornare a casa ma durante il viaggio ho notato che il problema degli strappi persiste sia quando l’auto va a benzina che a GPL e sia in accelerazione che in decelerazione, per quanto riguarda gli odori di carburante che sentivo prima non ho ancora avuto modo di verificare. Forse è troppo presto per giudicare ma ho paura che la sola sostituzione della sonda lambda non sia stata risolutiva. Premetto che il rivenditore ha recentemente sostituito il motore (ha solo 50.000 km) e la bombola GPL, ma l’auto è rimasta ferma per molto tempo prima dell’acquisto. Avete qualche idea del motivo di questi strappi?
Ciao e benvenuto, è impossibile di qui fare una diagnosi...certo l'olio e il filtro non c'entrano, per candela d'accensione non so se intendi le normali candele, ma sono una per cilindro, non può averne solo una. Sei in garanzia? Se si la vedo grigia, viste le premesse, perchè se cambiano l'olio e la sonda lambda senza aver fatto una diagnosi, e continua a non andare capiscono poco...
Classico comportamento per spennare il cliente. In ogni caso, non era una macchina da comprare: troppe componenti negative e incognite...
Non serve a nulla sostituire la Lambda se non si risale al problema (verosimilmente di mancata accensione o chissà cos'altro).
In questi casi ci vuole qualcuno bravo sugli impianti a Gpl. Un meccanico che non ne ha mai montato uno non sà dove mettere le mani. Leggendo vari forum ho notato anche che gli impianti di serie su Kia e Hyundai, specialmente quelli montati nei primi anni, hanno dato rogne. Impossibile così a naso dire con certezza qual'è il problema.
Io ho una ì10 a GPL ma con impianto aftermarket, e posso dire che và meglio adesso di quand'era a benzina.
postgenpuli1983
