<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Poca acqua: a breve lavaggi auto vietati? | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Partendo da quota zero?
:emoji_hushed:
Sissignore! È un’applicazione abbastanza comune il taglio in roccia nelle zone dove bisogna sbancare prima di costruire.
Gli interrati sono un caso tipico, si possono fare tagli perimetrali e poi demolire ad esempio, riducendo nettamente il problema delle vibrazioni, rumore e polveri. Ovvio che ha un costo superiore, ma a volte non c’è alternativa.
C’è in ballo un grosso scavo per ingrandire l’area del Sincrotrone dove devono installare dei nuovi macchinari, anni fa (2008/2009) un lavoro similare è stato fatto con una nostra macchina.
Altri lavori li ho seguiti soprattutto nel Trentino e un po’ in tutta la zona del Garda
Anche le celle ipogee di Melinda?
Le ho visitate quando le hanno inaugurate.
No! Sono andato a gugolare perché non immaginavo che le mele venissero stoccate underground, dalle foto quelle gallerie le hanno scavate a suon di petardi o con una fresa (molto più probabile la prima).
Però un cliente ha seguito il progetto per una cantina vinicola in Valpolicella.
Ci stanno passando
( in Val di Non )
dal classico sistema dell' atmosfera modificata
( per rallentare la maturazione )
a quello in gallerie sotto la montagna
Non è che tutte le mele di solito vengono stoccate così...
Quello di Melinda è un caso molto particolare, quelle celle di stoccaggio sotterranee le hanno realizzate sfruttando dei vuoti di cava che c'erano in zona, in Val di Non.
Quello di Melinda è un caso molto particolare, le hanno realizzate sfruttando dei vuoti di cava che c'erano in zona, in Val di Non.
Immagino, il costo sarebbe stato proibitivo.
Saranno state ex cave di carbonato di calcio per l’industria farmaceutica e altro, in Veneto le abbiamo in particolare nel veronese, in Lessinia.
Mi sembra che siano rocce dolomitiche (Dolomia) che hanno notevoli proprietà isolanti e quindi permettono di mantenere costantemente una temperatura bassa, adatta a conservare le mele, senza dispendio energetico.
È proprio dolomia infatti, si tratta di roccia sedimentaria (in pratica carbonato di calcio e magnesio in percentuale variabile).
Diciamo che tutte le gallerie di cava (anche quelle di pietra ornamentale) mantengono una temperatura costante e più mite a seconda della stagione.
Domanda stupida.
Mi è capitato di vedere su youtube diversi video di persone che installavano a mano delle pompe per raccogliere l'acqua dal sottosuolo di questo tipo
Per soddisfare il fabbisogno di casette di legno prive di qualsiasi allacciamento.
Ma una cosa del genere da noi sarebbe fattibile?
In quei video si tratta quasi sempre di zone molto piovose con fiumi e laghetti ovunque quindi immagino che basti andare giù di 10 metri per trovare acqua pulita.
Domanda stupida.
Vedi l'allegato 23236
Quel tipo di pompa si chiama "el mato" e qui da me ce l'avevano tutti (anche i miei nonni). Oggi ci sono le elettropompe, vanno bene in zone dove la falda è molto vicina alla superficie.
Nei video di cui parlavo non essendoci nemmeno l'elettricità vanno di manovella.
Quello che mi stavo chiedendo è se trovare l'acqua sia davvero così facile.
Non è così. Per il risparmio idrico e poi anche il razionamento è fatto divieto usare acqua di rete per usi non domestici, ivi compresi lavaggi auto e irrigazione giardini o, peggio, orti
Poi c'è l'inquunamento da acque reflue che va in tombino e/o in falda che non è ammessa.
Anche privatamente.
in teoria è vero, nella pratica no perchè dovrebebro applicare appunto il diviento anche per orti, giardini e piscine quindi per giardini e orti verrebebro fuori risarcimenti astronomici.
Spatifilla
