<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Toyota Corolla 2021 - Dove recuperare un positivo sotto chiave | Il Forum di Quattroruote
Salve,
vorrei montare un antifurto e ho necessità di recuperare un positivo sotto chiave, qualcuno ha qualche suggerimento?
grazie
penso che sia tutt'altro che semplice, se l'elettronica se ne accorge non so cosa succede...forse mettendo un relè si può, penso si possa prendere corrente nella scatola fusibili, detto da uno che non conosce minimante la macchina.
@albert56 : si parla di tensione continua, o c'è o non c'è, niente di tecnologico o sotto chissà quale controllo. Quando schiacci il pulsante di accensione un relè, comandato dalla centralina, da tensione a questo ramo, quando spegni l'auto la toglie.
Uno dei fusibili interessati è quello wiper rr, Allego foto, la tensione è presente solo con servizi inseriti. Personalmente ci alimento la dashcam.
so che nelle macchine moderne non si scherza più con l'impianto elettrico, una volta se dovevi prelevare 2 o 300 mA attaccavi diretto, se più, con un relè ti toglievi la paura...
Dipende da come vuoi collegarti, se prima o dopo il fusibile originale a seconda di come lo giri, tra l'altro porta 2 fusibili, l'originale e quello che potregge il carico aggiunto.
Soprattutto è tutto rimovibile senza lasciare segni.
Grazie mille! io in realtà dovrei installare un allarme/ tracker GPS che ha bisogno di un positivo sotto chiave e dell'alimentazione diretta dalla batteria.
Hai per caso anche il significato dei fusibili nel cofano motore?
grazie ancora
No, mi spiace. Un positivo fisso ce l'hai sulla obd e sicuramente su qualcuno dei fusibili in foto ma non ricordo quale.
Le istruzioni di montaggio scaricabili liberamente da Toyota-tech dell'antifurto originale TSS4, magari, possono ispirarti, purtroppo sono troppo grandi e non posso allegarle.
Grazie!
Posso chiederti la cortesia di scrivere il link alla guida? Sul portale toyota non riesco a trovarlo. Grazie mille
Sulla Subaru c’era un polo dedicato nella scatola fusibili. Sulla Stelvio per alimentare la dashcam ho messo un rubacorrente sullo slot del lunotto termico e ci ho messo un fusibile da 3A (mentre ovviamente la linea del lunotto resta con il fusibile originale)
Ho visto video ufficiali forniti dal produttore di dashcam che facevano attorcigliare i fili direttamente sui piedini del fusibile :emoji_astonished:
Pol/Pen
