<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Chiave (s)codificata del cancello | Il Forum di Quattroruote
Idea....
E se provo a sentire su OT....
Dunque:
ho le solite due chiavi elettroniche del cancello....
Una va bene ( le pile han la medesima eta' )
L' altra no....
Ma come dicevo, in ENTRAMBE:
-le pile hanno la stessa eta'
-le pile ( ovvero il comando ) non sono mai cadute
-le spie di trasmissione si illuminano all' invio....
MA
un comando apre.
l' altro no
" UAI?? "
Denghiu
Ma sono telecomandi o chiavi?
I miei hanno due telecomandi identici,pari età pile tutto.
Ma uno non funziona più,l'altro va benissimo.
Il primo è stato in mano a mio papà che ha la tendenza a premere il pulsante con la forza di ercole senza puntare il telecomando dove dovrebbe.
L'altro è stato usato normalmente.
e magari borbottando che sono tutte baracche...allora avrà incrinato il circuito e sforzato tutto, penso anch'io che sia buono da buttar via a questo punto!!
Il problema è che anche quello nuovo sta cedendo.
Avrebbe due tasti,uno dei due ormai è rientrato in maniera irreparabile.
L'altro per ora resiste.
Va anche detto che a volte è il cancello elettrico a fare i capricci quindi premono e non succede niente e allora insistono.
Idea....
Dunque:
L' altra no....
MA
un comando apre.
l' altro no
" UAI?? "
Denghiu
Prova a invertire le batterie tra i due e vedi come va.
Pensa che un telecomando del Renegade non funzionava pur con la pila nuova. In conce l’hanno aperto e … “pila cinese? no Panasonic/Varta/Duracell e simili? Ahi ahi ahi :D
Pensavo che mi prendessero per il … fiocco, ho messo una pila di marca e il telecomando funziona che è una meraviglia.
magari era vecchia e scarica, potrà durare meno ma proprio non funzionare mi
sembra strano...cosa che può succedere anche con quelle di marca
Domani provo.....
alcuni telecomandi hanno dentro la codifica del codice, fatta con dei microswitch.
che si possono muovere o ossidare, e magari inviano il codice sbagliato.
Aprilo e controlla che siano posizionati uguali.
se lo sono, fai un paio di movimenti a tutti gli switch del telecomando che non funziona
Quel tipo di telecomandi c'erano 40 anni fa, ora per codificarli basta appoggiarli ad un apparecchietto (non so come si chiami) e riportarla al nuovo.
certo, se il vecchio funziona, ci sono telecomandini cinesi da 5 euro, che si autoprogrammano da quello vecchio.
ma se il vecchio non funziona..... resti fuori.
se non hanno gli switch per la codifica, devi riprogrammare la centralina, per memorizzare il nuovo telecomando
i telecomandi dei cancelli, sono via radio, non si puntano come quelli della tv, anche se viene naturale puntarli come una spada laser:D
platteupromet1971
