<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Capacità olio motore | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, quando si parla di capacità dell'olio motore si intende senza conteggiare il mezzo litro che va nel filtro dell'olio?
di solito il f.olio ne tiene molto meno, comunque se non è specificato s'intende capacità complessiva, almeno credo...
Normalmente, nelle moto, ci sono 2 valori, ad esempio: 3,2 litri senza cambio filtro, 3,6 litri con cambio filtro, quei 400 cc nelle moto sono valori importanti mentre nelle auto la % di olio nel filtro è secondaria, rispetto alla quantità totale.
Se leggi il libretto uso e manutenzione troverai un valore che comprende la sostituzione del filtro, ed è di solito specificato.
L ho verificato stamattina prima di mettere in moto, e sembra si fermasse proprio sulla linea max, la scritta max era asciutta ma poi sopra c è una sorta di forma a disco diciamo che era unta di olio...
Che ricordi io....
Una volta si cambiava:
-una volta l' olio
-una volta l' olio e il filtro
e la Casa metteva 2 misure ( solitamente la II con + 0,5 ).
Oggi non l' ho piu' notato a libretto,
visto che il filtro si cambia tutte le volte
Che ricordi io....
-una volta l' olio
e comunque se non si sa quanto tiene basta mettere 2 lt, controllare e avanti a tentativi fino al max, non è impossibile arrivarci...
Basta che ne aspiri un po' a freddo, tanto da restare sotto il liv max. Il giusto sarebbe 3/4 da astina min-max, ma basta che resti fra questi 2 livelli.
Direi che, ormai, i motori con la cartuccia filtro esterna sono abbastanza pochi.
Se il filtro è in una posizione tale per cui si svuota la cambio, cambia poco.
oltitaper1977
