<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rubinetti elettrici | Il Forum di Quattroruote
Rubinetti elettrici
Boh..... ma intendi quelli che partono appena avvicini le mani al sensore?
Quelli delle aree di servizio?
A me non piaciono perchè non regoli il getto ma ti "sbrofa" tutto....... è sempre aperto al massimo....... o al minimo che ti fa il rivolo e non ti lavi le mani.
Vanno bene nei luoghi pubblici ma a casa non li metteri mai, richierebbero di esser presi a martellate.
No, sono quelli
che riscaldano istantaneamente
l' acqua una volta collegati alla corrente elettrica
( tramite resistenza nel corpo base e dotato di indicatore di temp ).
Juleeeeent
:emoji_stuck_out_tongue_winking_eye::emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
No, sono quelli
Juleeeeent
Ah....... stessa solfa degli altri...... mi vedrei già a parlare coi Santi perchè il calcare ha rovinato la resistenza......
Comunque non sapevo neanche esistessero.
p.s. stiamo affidando troppa roba alla corrente elettrica...... poi la rete non regge...... e ti fai la doccia fredda.
ricordo che anni fa, in un albergo in cruccolandia, avevo visto il riscaldatore della doccia istantaneo, elettrico
18kW
roba che io ci scaldavo tutta la casa.
comunque l'acqua.... usciva calda, e anche subito
ovviamente, con gli impianti italici, e' impensabile.
comunque esistono anche qui, i rubinetti col riscaldatore. 3kW
Io ho visto le recensioni di quelli con fotocellula per evitare lo spreco d'acqua.
Ignoravo l'esistenza di rubinetti elettrici che riscaldano l'acqua istantaneamente.
A parte i dubbi sull'affidabilità effettivamente con un impianto domestico tradizionale prima che arrivi l'acqua calda scorre un sacco di acqua fredda nei tubi che va sprecata.
Io per anni ho cercato di convincere i miei a non usare l'acqua calda almeno quando si trattava di pochi secondi e il rubinetto sarebbe stato chiuso prima ancora che l'acqua diventasse tiepida.
Ma non mi hanno mai dato retta.
un rubinetto normale lo aggiusti con una chiave e della canapa; uno elettrico costerà sicuramente di più, non potrai aggiustarlo e la funzione sarà la medesima. Vogliamo poi parlare del fatto che resti senz'acqua quando va via la corrente?
Non vedo un solo motivo valido per passare a questi aggeggi.
un rubinetto normale lo aggiusti con una chiave e della canapa. uno elettrico costerà sicuramente di più, non potrai aggiustarlo e la funzione sarà la medesima. Vogliamo poi parlare del fatto che resti senz'acqua quando va via la corrente?
Io ho in casa 2 rubinetti di 20 anni fa che ormai buttano fuori solo acqua calda,mentre su fredda esce un rigagnolo d'acqua che per riempire un bicchiere ci metti una vita.
Però non si riparano,sarebbe da cambiare la cartuccia e non conviene.
Ormai i rubinetti non si riparano più.
Se c'è una perdita ma il problema non è dentro al rubinetto ancora ancora.
Non necessariamente. Il mio idraulico me ne ha cambiate almeno tre o quattro di cartucce....
Però se vogliono 30 euro di uscita e anche solo 20 per il ricambio conviene quasi comprare un rubinetto nuovo.
Almeno nel mio caso le rubinetterie non sono di gran livello,Ideal standard di fine anni 90 installati nel 2000.
Quando mi si è rotto il rubinetto della cucina ne ho preso uno al Brico da 25 euro e approfittanto dell'idraulico che veniva a fare un preventivo per il condominio me lo sono fatto cambiare con altri 20 euro.
Non è gran che,è molto più leggero di quello vecchio.
Però quello vecchio è durato 15 anni circa,questo per ora ne ha 7 e va bene.
paswhoimulcent1981
