<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Carburanti adulterati Cloro e Valvola EGR | Page 20 | Il Forum di Quattroruote
Io sono sceso ora a controllare, sinceramente ero convinto fosse quello a sinistra ben in vista invece è quello montato sul radiatore, dove è impossibile stabilire il livello!!!! Si vede solo la F ma non altro.
ci vuole intelligenza a fare un sistema simile .
ho 3000km e ora mi tocca prendere del liquido e provare ad arrivare alla F … visto che anche scuotendo la macchina non si vede liquido (dovrebbe essere rosa)
Oggi ho provato a guardare il livello del refrigerante e le tacche potrebbero essere visibili solo smontando l'intero airbox o magari entrando con una telecamera endoscopica sotto l'airbox.
Anche l'immagine sul manuale è decisamente poco comprensibile.
Guardando bene sembra di vedere una prima tacca alla fine del collo di carica. Se quella è la tacca full allora il livello nel mio circuito è più basso.
Al contrario la vaschetta del circuito dell'inverter è facilmente ispezionabile e il livello è corretto.
Qualcuno con la nuova Yaris sa come verificare il livello del refrigerante del motore ?
Esattamente come la mia situazione, ora prendo del liquido e vedo quanto ne manca
Se proprio volete aggiungerlo fate attenzione a prendere quello originale o uno equivalente, i colori dei liquidi hanno un motivo e non vanno miscelati con altri di carattistiche/colori differenti per non innescare fenomeni di corrosione interni o prematura ebollizione.
Invece di aggiungerlo farei una foto del livello a freddo in modo da poter fare dei confronti successivi. Magari col flash che rende più visibile il livello o aprendo il tappo e illuminando da dentro con una pila.
Se si riuscisse a vedere . C’è una finestra di 5/6 cm ….
Il colore è il meno dei problemi.
domanda ma come mai la vaschetta non ha il tappo pressurizzato?
Se non siete sicuri di quello che fate e i prodotti che usate lasciate perdere. Andate un attimo al service e chiedetegli di controllare i livelli in vostra presenza , vi fate spiegare tutto e lo rifate a casa da soli rigorosamente con prodotti Toyota.
Chi ha detto che non sono sicuro di quello che faccio?!?
non sono di certo un meccanico Ferrari, ma só leggere un manuale e só come mettere le mani.
Il punto qui è un’altro, a fronte di un problema segnalato ci stiamo raccomandando di tenere sotto controllo il livello refrigerante (cosa che non richiede nessuna conoscenza tecnico meccanica) sto solo evidenziando che, quella che dovrebbe essere un’operazione semplice e alla portata di tutti, invece è resa complicata da qualche ingegnere che per risparmiare ha deciso che (devi controllare il livello perché lo dice il manuale) ma oggettivamente non riesci a vedere a che livello si trova perché puoi verificare solo il punto massimo!
Un conto se parliamo di coppia serraggio candele, se ci attacchiamo alla presa
Diagnosi e iniziamo a giocare…
ma dirmi di passare in officina per il livello….. grazie per l’interessamento e lo scrupolo … ma fin qui ci arrivò.
piuttosto, tecnicamente parlando, perché il serbatoio refrigerante non è in pressione? Ed ha un normale tappo stile vaschetta tergivetro?
Ovviamente la tergivetro è azzurra e sul lato sinistro (yaris 20) quella di cui parlo io è a destra, tappo nero, solidale al radiatore e con la scritta cooling
Giusto per capirsi.
Il primo è in pressione, il secondo no…
eppure ti dice di mettere il liquido, in uno o l’altro non fa differenza?!?
    932,6 KB · Visite: 167
La vaschetta di espansione avrà una valvola di non ritorno che mantiene la pressione nel circuito.
Per cui se il liquido scarseggia e il motore è freddo non fa differenza dove aggiungerlo (ammesso ci siano i riferimenti in entrambe le vasche), se è caldo la differenza la fa eccome, dovrebbe essere ben specificato nelle istruzioni.
Ma guarda , non stavo mettendo in dubbio le tue doti di "meccanico tuttofare" era solo per evitare di combinare qualche casino che poi l'assistenza Toyota non mancherebbe di farvi pagare.
Le macchine e i portafogli sono i Vostri. Decidete Voi.
Mai detto di essere meccanico ne tuttofare, resta però il punto che non aggiungi nulla alla discussione con messaggi simili. Ti ripeto che, e come ben sai, il rabboccò fluidi è demandato all’utente… che potrebbe essere la signora Maria di turno
ERRATA CORRIGE :
Devo fare una correzione dopo aver avuto un dubbio leggendo il post di Wilson.
Questo che vedete sotto è l'intero vano motore e sul lato sinistro si vedono 2 vaschette che ho fotografato bene nella seconda foto.
Quella con il tappo con l'adesivo bianco/giallo è la vaschetta del liquido refrigerante dell'inverter ed è sotto pressione.
quella con il tappo tutto nero vicino è quella del liquido refrigerante del motore e non è sotto pressione ma se aprite il tappo sotto noterete una cosa molto interessante.
Questo è il livello della vaschetta dell'inverter che erroneamente avevo scambiato per quella del motore. Anche perchè i disegni sul libretto di istruzioni sono piccoli e pieni di linee che solo superman con la vista a raggi X riesce a distinguere cosa indicano.
Questo è il livello della vaschetta del motore comunque anch'essa facilmente accessibile e visibile anche se si trova dietro a quella dell'inverter.
Utente_4145305889
