<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Comunicazione boomerang | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
nel caso specifico mia figlia ha imposto il modello basic .....
Se lo impongono loro non hai alternative. Io mi sono rassegnato da un pezzo :emoji_sweat_smile: loro sanno tutto e io sono rimbecillito. Quindi fai due conti e tira le somme. Poi diciamola tutta. Siamo noi stessi che in parte accettiamo di buon grado. Purtroppo al cuor non si comanda.
per me uso quotidiano, semplicemente indispensabile
Anche noi, da quando c'è stata la necessità di scaldare velocemente il pranzo. In pratica da quando alle superiori mia figlia ha iniziato a tornare da scuola alle tre del pomeriggio e non era più il caso di farla pranzare dalla nonna. Però per un decennio l'avevo già usato in ufficio per scaldarmi il pranzo.
Ad occhio è anche uno dei metodi più carbon free per scaldare il cibo in quanto scaldi direttamente quello e non prima l'involucro che lo contiene.
ma, nel caso non è nemmen quello il problema: l'assortimento c'era ... ma il modo di consegnarlo decentemente no.
Se vuoi piazzare i dimostrativi, ci scrivi dimostrativo, lo sconti e magari lo piglio. Non mi vendi per nuova una cosa che è stata in esposizione mesi e smanacciata da tutti allo stesso prezzo del nuovo.
Fai conto avessi dovuto prenderlo per un terzo, mi presentavo col prodotto "stile usato?"
Sul fatto dell'online si, l'amazzone no, non ho molti mezzi per dire cosa sia veramente etico [e se lo store online da cui compri facesse lavorare in nero il personale e frodasse il fisco?] ... il dubbio è quello di mio nonno in merito alla politica, ma qui non si può dire.
Certamente anche comprando da altri,sia online che in negozio,non c'è certezza che dietro non ci sia qualcosa di poco lecito.
Però almeno quando se ne può fare a meno io preferisco non avere a che fare con amazon e compagnia bella perchè secondo me il modello di consumo che stanno imponendo è quanto di meno sostenibile esista al mondo.
Senza contare poi che se posso preferisco dare qualche soldo a un'azienda o un piccolo negozio di zona.
Io non ho il microonde.
Non sono contrario ne ho la fobia che possa far male,solo non ne ho bisogno.
Dicono che adesso si possa usare anche per cuocere ma io onestamente sono un po' scettico.
E scaldare serve se hai qualcuno che ti lascia qualcosa di pronto,io me ne preparo da solo.
Se capita qualche avanzo tegamino sul fuoco e via.
Se a mezzogiorno hai tempo di cucinarti il pranzo è senz'altro meglio
Ecco, credo che i modelli "astronave" possano farlo, per cucinare preferisco metodi più tradizionali. Qualche volta ci ho cotto le patate ma con risultati alterni
Ma sai, uno si può anche preparare il pranzo la sera prima se hai poco tempo a mezzogiorno.
Ecco qui nasce i mio dubbio su cosa sia più green: 5 minuti di microonde o dieci di padella con parte del cibo bruciacchiato? con un tegame in più da lavare.
Dipende da cosa vuoi preparare.
Alcuni piatti sono quasi più buoni riattivati.
Bisogna vedere quanto gas si consuma per scaldare sul fuoco e quanta energia per scaldare in microonde,tenendo conto poi del lavaggio del tegame (però non è detto che ci sia qualcosa in più da lavare,dipende).
Comunque io non mi pongo il problema perchè di solito mi spazzolo gli eventuali avanzi a temperatura ambiente a merenda o anche la sera tardi magari mentre leggo.
Sono una specie di mangiatore seriale...
Per limiti fisici non può superare la temperatura di 100 gradi (ebollizione delle molecole d'acqua contenute nel materiale), quindi al massimo ci puoi lessare qualcosa. Ovviamente, è comunque un ripiego, è nato per riscaldare e quello lo fa alla grande.
Ma poi io sapevo,non vorrei che fosse una cavolata,che riscalda o cuoce i cibi dall'interno.
In pratica l'esatto opposto della cottura tradizionale quindi immagino che sarebbe impossibile ad esempio creare la crosticina croccante sulla carne o su delle patate.
Avevo visto anni fa dei forni misti,microonde e grill assieme,ma in rapporto alle dimensioni costavano una fucilata.
Più che dall'interno, su tutta la massa, dal momento che il riscaldamento è ottenuto facendo "agitare" le molecole d'acqua
verissimo
Esistono da sempre e non costano nemmeno tantissimo. Io ne ho uno abbastanza costoso e appunto col grill: quest'ultimo mai usato, e nemmeno le funzioni intelligenti. Ci metto dentro quello che devo scaldare o scongelare, imposto il timer (al limite il programma per lo scongelamento) e stop. In effetti, tutto il resto non serve a una mazza.
Ci sono e non sono ne grandi ne costosi, la differenza fra un combinato ed uno normale saran 10€.
Il grill viene comodo per scaldare il pane "vecchio" o scongelato al volo; mai passare al microonde prodotti di panetteria: diventano spugna.
paswhoimulcent1981
