Salve questo modello da come ho capito successivo a quello con lettore CD, con la sola presa usb prevede anche il bluethoot? O
è assente?
è assente?
Se sull'autoradio hai la scritta "U-Connect", ha anche il Bluetooth; però occhio che molti smartphone non sono compatibili.Salve questo modello da come ho capito successivo a quello con lettore CD, con la sola presa usb prevede anche il bluethoot? O
è assente?
Il codice a me lo diedero su un foglio stampato sia per quella di quando comprai la Panda e sia sull'autoradio che mi sostituirono in garanzia.leggo tra l'altro che su questo modello se tipo si sostituisce la batteria,questa autoradio ti chiede un codice di sblocco....e va rimesso in officina....ma questo codice è scritto da qualche parte?
Per quanto riguarda Spotify, non saprei dirti perché non uso questa piattaforma. L'autoradio che avevo anche io è identica alla tua, però ho sempre avuto il problema che non memorizzava la rubrica; sia con la prima che con quella sostituita in garanzia.il bluethoot però da come ho letto non funziona per fare streaming da spotify ad esempio vero? il modello è questo (allego foto)
per il codice devo chiedere alla concessionaria allora eventualmente...Vedi l'allegato 19337
La musica sul tuo smartphone e quella su Youtube si sentono senza problemi con l'autoradio. Per quanto riguarda la rubrica, a me succedeva che l'autoradio la memorizzava quando glielo facevo fare; poi, il tempo di spegnere la macchina, fare la spesa e.....la rubrica spariva! Comunque, le telefonate è possibile farle e riceverle lo stesso, ma se la rubrica non è in memoria, quando squilla vedi solo il numero e non sai chi ti sta chiamando.grazie
spotify è un esempio intendevo musica in streaming dal telefono anche altri servizi come youtube,apple music ecc ecc, volevo capire se ciò era possibile oppure si poteva ascoltare solo radio e da usb, perchè leggo che praticamente il bluethoot di questo modello funzionerebbe solo come viva voce....e vorrei capire meglio.
per quanto riguarda la rubrica se non la scarica funziona il tutto lo stesso senza problemi?
No, non avevo il supporto. Alla Fiat volevano circa 100€ ed ho lasciato perdere. Comprai un supporto a ventosa. Prendine uno buono, che quello dei cinesi spesso si stacca.perfetto capito lato rubrica!
scusa se insisto ma sulla tua panda sul cruscotto avevi lo spazio con il supporto per lo smartphone come da foto oppure no?
perchè leggo se non ha il supporto di serie il bluethoot va solo per il vivavoce
Vedi l'allegato 19338 1x.jpg[/img][/url]
Di nullaNe ho uno nella vecchia punto che va nelle bocchette d'aria che regge bene il Cel, credo vada bene anche qui eventualmente. Grazie per le risposte sulla radio!
Mi sono dimenticato tu poi usavi la app panda connect oppure senza per ascoltare ad esempio da youtu.be?Di nulla.
No, senza l'app della Panda, direttamente dalla fonte che mi interessava.Mi sono dimenticato tu poi usavi la app panda connect oppure senza per ascoltare ad esempio da youtu.be?
Gae1955 - 1 ora fa
GuidoP - 5 ore fa
