<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Info su modello radio u connect con usb e senza CD | Il Forum di Quattroruote
Salve questo modello da come ho capito successivo a quello con lettore CD, con la sola presa usb prevede anche il bluethoot? O
è assente?
leggo tra l'altro che su questo modello se tipo si sostituisce la batteria,questa autoradio ti chiede un codice di sblocco....e va rimesso in officina....ma questo codice è scritto da qualche parte?
Il codice a me lo diedero su un foglio stampato sia per quella di quando comprai la Panda e sia sull'autoradio che mi sostituirono in garanzia.
Se sull'autoradio hai la scritta "U-Connect", ha anche il Bluetooth; però occhio che molti smartphone non sono compatibili.
il bluethoot però da come ho letto non funziona per fare streaming da spotify ad esempio vero? il modello è questo (allego foto)
per il codice devo chiedere alla concessionaria allora eventualmente...
per il codice devo chiedere alla concessionaria allora eventualmente...Vedi l'allegato 19337
Per quanto riguarda Spotify, non saprei dirti perché non uso questa piattaforma. L'autoradio che avevo anche io è identica alla tua, però ho sempre avuto il problema che non memorizzava la rubrica; sia con la prima che con quella sostituita in garanzia.
grazie
spotify è un esempio intendevo musica in streaming dal telefono anche altri servizi come youtube,apple music ecc ecc, volevo capire se ciò era possibile oppure si poteva ascoltare solo radio e da usb, perchè leggo che praticamente il bluethoot di questo modello funzionerebbe solo come viva voce....e vorrei capire meglio.
per quanto riguarda la rubrica se non la scarica funziona il tutto lo stesso senza problemi?
grazie
La musica sul tuo smartphone e quella su Youtube si sentono senza problemi con l'autoradio. Per quanto riguarda la rubrica, a me succedeva che l'autoradio la memorizzava quando glielo facevo fare; poi, il tempo di spegnere la macchina, fare la spesa e.....la rubrica spariva! Comunque, le telefonate è possibile farle e riceverle lo stesso, ma se la rubrica non è in memoria, quando squilla vedi solo il numero e non sai chi ti sta chiamando.
perfetto capito lato rubrica!
scusa se insisto ma sulla tua panda sul cruscotto avevi lo spazio con il supporto per lo smartphone come da foto oppure no?
perchè leggo se non ha il supporto di serie il bluethoot va solo per il vivavoce
1x.jpg[/img][/url]
Vedi l'allegato 19338 1x.jpg[/img][/url]
No, non avevo il supporto. Alla Fiat volevano circa 100€ ed ho lasciato perdere. Comprai un supporto a ventosa. Prendine uno buono, che quello dei cinesi spesso si stacca.
Ne ho uno nella vecchia punto che va nelle bocchette d'aria che regge bene il Cel, credo vada bene anche qui eventualmente. Grazie per le risposte sulla radio!
stylasecob1982
