Noto che la capacità della batteria è espressa in Kw\h ma dunque quanti kw incorpora la batteria? Sempre 50? Significa che se ricarico ad una presa da 25 kw\h ci metterò 2 ore per ricaricarla completamente?
Il che significa che con la classica potenza di 3KW che abbiamo a casa, grasso che cola se si riesce a caricare 25 kw in 11-12 ore tenuto conto che non possiamo ''spegnere'' la casa.
però il fatto che dopo la spiegazione tu abbia dimenticato la h dopo il 25 ha del comico XD e anche che i kW non siano mai stati scritti giusti (una volta KW una kw, mai kW)Il che significa che con la classica potenza di 3KW che abbiamo a casa, grasso che cola se si riesce a caricare 25 kw in 11-12 ore tenuto conto che non possiamo ''spegnere'' la casa.
ma certo, ci si stava amichevolmente perculando tra forumisti di lunga data XDla precisione è una gran cosa, ma ci siamo capiti, dai...
Questa non l'ho capita: se metto gli stessi litri, cioè lo stesso volume, come fa a cambiare il volume?? O è uguale o è diverso...mettendo gli stessi litri tra mattina e sera, cambia il volume del carburante che abbiamo immesso nel serbatoio).
Non esattamente. I 15°C sono il riferimento per la taratura del contalitri, ma manca una norma di coordinamento che imponga di montare sull'apparecchio di misura un correttore d'estate in funzione della temperatura rilevata aal momento del riformimento. E' economicamente impossibile mantenere costante a 15°C la temperatura del combustibile nei serbatoi sotterranei 365 giorni l'anno (e va anche detto che d'inverno ci guadagnano gli automobilisti), come pure nelle autocisterne che riforniscono le stazioni di servizio. I benzinai erogano alla temperatura che c'è in quel momento, non è che riscaldano apposta il carburante ... pensa solo quando un'autocisterna scarica dopo un lungo viaggio sotto il sole, avrà 30°C se va bene e ci vogliono giorni nel serbatorio prima che quella massa calda riduca di qualche grado la temperatura. Tra l'altro, i suggerimenti di fare rifornimento il mattino presto piuttosto che la sera lasciano il tempo che trovano, vista l'inerzia termica di 20-30-40 mila litri di combustibile stoccato in un tanker provvisto di discreta isolazione termica (l'asse del serbatoio sarà a 3-4 metri sotto terra)Per legge deve essere erogata a 15 gradi, qualche distributore la eroga a 25 gradi per far risultare di averne erogata di più in modo da mangiarci sopra qualche ulteriore briciola.
Sì, ma, se io metto lo stesso volume, casomai cambia il peso, non il volume.Perchè la metti da fresca nel serbatoio, durante la giornata si scalda ed aumenta il volume.
Sì, ma non il volume....e quindi, cambiano i joule che metti nel serbatoio.
SUB3.0 - 3 minuti fa
GuidoP - 19 ore fa
