<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sensori di parcheggio c2 aftermarket | Il Forum di Quattroruote
Buonasera, chiedo a qualcuno che probabilmente ne sa più di me, poco tempo fa ho comprato un sistema di 8 sensori di parcheggio per la mia c2 del 2009, utilizzando le istruzioni ho collegato alla centralina del kit alimentazione, ovvero +12V e gnd, ed ho collegato gli altri 2 fili richiesti, ovvero uno andava collegato alla retromarcia, e uno alla segnalazione di frenata, rispettivamente per azionare sensori posteriori e anteriori, il problema si presenta però quando inizio a testare il tutto, nessun segnale, il display del kit nemmeno su accende, sapete se per caso potrebbe essere un problema dei fanali della C2? Consigli?
Prima di ogni cosa verificato che la centralina sia correttamente alimentata, se non dà segni di vita mi chiederei se funziona. Un tester quanto meno per verificare che sia alimentata.
È stata la prima cosa che ho controllato, dopo aver connesso la terra alla carcassa esterna ho verificato che ci fosse l'alimentazione, ma ancora nulla, non vorrei che avendo collegato solo 4 sensori e non 6 o 8 dia problemi, perché volevo provare intanto quelli posteriori, sfruttando quindi l'alimentazione del fanale della retromarcia, come da manuale
Provala con tutti i sensori collegati, anche se al limite avrebbe dovuto dare qualche errore. Però non conoscendo nel dettaglio se riesci io la proverei a banco simulando retromarcia e freno. Se non va è evidentemente guasta o difettosa.
Va bene grazie mille, domani provo, comunque in teoria secondo te il cablaggio per logica è giusto?
adeneabzar1982
