<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Yaris 2021 - auto close? | Il Forum di Quattroruote
Ciao, possibile che nella nuova yaris non ci sia la chiusura automatica delle porte con auto in movimento?
il libretto non ne parla, ho provato con motore acceso a tenere premuto il tasto su porta guidatore… ma nulla
Che ne sappia non esiste questa funzione e non c'è neppure fra quelle abilitabili solo in officina ( come la chiusura/apertura finestrini col telecomando ).
Puoi solo bloccare la porta manualmente col tasto.
C'è una recente discussione simile alla sezione Honda del forum "blocco porte crv auto in movimento ".
Evidentemente i giapponesi non temono molto le intrusioni indesiderate nelle loro auto.
credo che quella sia una funzionalità che o una casa la utilizza su tutti i modelli o non la utilizza, a mia memoria Toyota non l'ha mai avuta, come del resto anche tutte le altre giap che ho avuto, forse è anche una scelta un poco geografica come diceva qualcuno .
Credo che la presenza sia condizionata anche dal tipo di antifurto montato, alcuni (sempre originali) hanno questa funzione attivabile.
Quello della mia corolla (vss4) no. La mancanza, dopo più di 20 anni che guido macchine che si chiudono da sole, è stata veramente sconcertante per me, forse la più grande delle (numerose) pecche di quest'auto. Dopo varie ricerche, tentativi seguendo guide reperite ovunque nel web, dopo aver interpellato 2 concessionari e non contento essermi preso il Techstream per vedere coi miei occhi che era effettivamente e incredibilmente mancante questa basica funzione... Sono andato su aliexpress e con 14 euro spedizione compresa ho preso l'autolock su obd.
Mi ripeto ma.. Sconcertante.
Mi spieghi l’autolock?
È un dispositivo con un piccolo microprocessore che legge e interagisce con i dati della obd e va lasciato sempre attaccato sulla presa.
Nella sua versione più semplice (quella che ho preso io) superati i 10km/h chiude l'auto e la riapre allo spegnimento del motore. Se apri una porta quando riparti la richiude.
Poi ci sono altre versioni con funzioni aggiuntive o opzioni settabili tramite dipswitsch (chiusura quando metti in D, apertura in P, inserimento automatico delle 4 frecce aprendo le porte a motore acceso, altro che non ricordo).
Lo svantaggio è che non puoi usare la presa per altro se vuoi la chiusura automatica ma al momento non ho trovato soluzioni migliori con solo 14€.
Nel frattempo ho scritto a Toyota (in occasione del contatto post intervento service dovuto a un problema con l'antifurto) lamentando, fra l'altro, la mancanza di questa semplice funzione. Magari se si lamentano in molti la aggiungono dato che è solo una banale programmazione.
Su Ford idem non è possibile impostare la chiusura automatica. Anzi nella mia è presente una funzione che è possibile abilitare se la vettura è chiusa dopo una sosta prolungata senza che una portiera sia stata aperta si attiva lo sblocco automatico. È decisamente una visione opposta della chiusura automatica. Lo sblocco automatico in questo caso secondo me è mirato in caso di malore a facilitare il soccorso. La chiusura automatica può secondo me coesistere allo sblocco automatico in casi particolari e non sarebbe male.
Ma infatti, peraltro essendo solo una funzione software potrebbe tranquillamente trovarsi nel menù di personalizzazione del veicolo così ognuno fa come preferisce.
paswhoimulcent1981
